594 -
Sve što je postavio član: Majesty 250DX
Meni je do sada svaka trazila preko 2 i po kruga da ne bi puckala nizbddo Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Nesto si propustio sto se smese tice. Jesi probao ceo karb sa drugog ?
Ma vidi to sa nekime od preko ko moze da donese... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Nema to niko.... to svi lome i potraznja je ogromna... svaki drugi je sa ostecenim migavcem ... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Sajlu ako menjas ili original novu ili original dobru polovnu. Ako je pravis mozes da prodjes isto kao ja... 3 puta je skidao... ako je malo duza nece raditi ili ce skakati skala. Ako je kraca ne valja jer ne hvata celom povrsinom cetvrtku i dolazi do habanja... eto... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Nisam siguran ali ako odvrnes sraf i ima mrezicu onda nema filter... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
U 125 ne moze da ide preko 1 ili 1.2 l ulja. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Pa nije da nema lufta... taj sto ti je menjao lezajeve neka pogleda... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Vrlo malo a pozeljno ni malo... ako je stvarno 1 cm, da li vuces za ventilator-zamajac ili bas varijator kada proveravas ? Da li proveravas sa kaisem ili bez kaisa? Poenta je da samo uhvatis ventilator (deo prednjeg sklopa koji na sebi ima kao 'peraja') na oba kraja po precniku i samo njega pokusas da cimas aksijalno, tj napred nazad iz pravca kako ti gledas ka njemu dok stojis i gledas u agregat sa leve bocne strane. Ako zaista ima 1 do 1.5 cm... to je raspadnuto najblaze receno. Ako su milimetri onda je diskutabilno koliko si precizan u odmeravanju jer to radis vizuelno i to je verovatno ok s obzirom da si radio lezajeve radilice.
@muljazSamo prednji za sada nalazim. 7000 din
Javljam ti, nisu isti kao za 250. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Sad sam ih zvao, nemaju. Imam ja na stanju jedan EBC prednji i jedan RMS zadnji. Prednji je za sve isti a za zadnji mi treba precnik da znam ili godiste. Prednji 7800 din, zadnji 5600.
Posle sajma. Nema nikoga tamo sada... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Motoland ima na stanju ja mislim jedan prednji. EBC. Mislim da je oko 7 8 000 Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Drugi je za levo-desno. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
I jel ste ga resili ? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Nema na cemu, sa srecom da ga resite !
Ako je problem u step motorcicu koji regulise ler gas onda postoji sansa da se on ocisti i da to sve proradi. Ako nije do njega onda moze da bude da vuce fals vazduh negde sto opet zahteva da se skuter malo rasturi da bi se doslo do bitnih tacaka za proveru. Takodje reset parametara na P.A.D.S dijagnostici i sama dijagnostika moze da pomogne oko tog problema. Postoji sansa i da je lanac istegnut ako je motor presao dosta km. Ako treba neka usluga javi se.
Ako si duvao u gornji deo creva, bez onog ventila znaci, onda mora da pusta u oba smera. Probaj da duvas sa otvorenim cepom od rezervoara. Ako ne ide isto u oba smera nesto tu nije ok... nesto je upalo... nemam ideju kako .
Bane bajer... ne razumem to da na dve ili vise tema postavljas isto pitanje.
Dule, mozda ti je zapuseno crevo iz rezervoara ili sama lulica. Skini crevo sa nepovratnog ventila i duni unutra. Ako je zaista tako kako pises. Samo treba da razlikujes da li se stvara vakuum ili pritisak u rezervoaru, svakako u oba slucaja je problem sa oduskom.
Evo slika za coveka, rasturao sam svoju skoro. Crevo sa donje strane ventila ide u vazduh... znaci jos jednom, donja strana ventila, crevo - ostavljeno ne povezano ni na sta i slobodno da moze da izadje kroz njega para od goriva ...
Pa znam da ti je stef odgovorio sigurno. Ali ne znam zasto onda ponovo pitas za odusku u postu,,,
Druze, kao sto sam vec gore nekome odgovorio, na netu imas BESPLATNO servisno uputstvo, u kom pise i nacrtano je sve sto moze da te zanima o tom skuteru. Tako da mozda nije problem to sto ti nemas sredstava za majstora... imam i ja servisno uputstvo i mogu ti poslati ako te bas toliko mrzi da ukucas u google i kliknes na download.
Ne razumem ? Hoces da kazes da ti ni satelis ni stef nisu odgovorili na pitanje ?
