Biker Q
Sve što je postavio član: Biker Q
  1. Ajd da ofujemu totalno, moj audi 100 2,3 trosi isti 13 otvoreno, 15 grad, preko 17 nisam zabelezio... Sa makedonskim isto ali sam bio natovaren zestoko i nigde ispod 140 skoro...
  2. Ostao sam duzan slika sadasnjeg stanja ali ima dobronamernih kolega pa mi skrenuse paznju...
  3. Inace ima 34kw posto vidim da to ljudi pitaju dal zbog kategorije ili registracije ne znam. Moze i zamena za skuter do te cene ali samo realne zamene, ja jes' da ne poznajem skutere ali raspitacu se koliko vredi... Znaci moze skuter za brata, manji auto za zenu ili auto vece kubikaze za oca... a gde sam tu ja...)))
  4. Tih 15 mozda na otvorenom, kazi kako je po gradu ako smes))))...
  5. Mozes i 13 ako nadjes ili 14 ali ja ne bi isao burgijom jer ce ona pre napraviti opiljke. Uzmi ureznicu i kao sto Aca kaze namazi je da lepi opiljke a moze neko i da sipa po malo ulja tog koje si istocio da ispira dok radis. Ja sam to radio pre 7-8 god ali bez busenja. Radio sam samo za nijansu veci navoj pa mi je bilo frka da zatezem i nasao sam neko parce olova od 2mm od kojeg sam napravio podlosku. Inace bakarne uvek, kao sto kaze Bokilic, usijam dok pocrvene. Ja bi u tvom slucaju isao na 14 ali sa klasicnim setom ureznica od 1 do 3, ako uzmes onu sto ima sva tri stepena mozda nece doci do kraja jer mozda nema toliko mesta unutra a to vec nije dobar navoj. Ipak na tom motoru opet treba da se menja ulje, uradio bi 14 i ne bi razmisljao.
  6. Ako moze veci navoj onda tako uradi, mozes staro ulje da sipas odozgo da se po malo sleva dok radis da odmah ispira opiljke koji bi mozda, ali tesko, otisli u masinu ali za svaki slucaj. Ili ako je veci sraf u putanju i nema mesta za veci navoj od postojeceg onda njega probusi i na njemu napravi novi navoj i sraf a njega zalepi nekim lepkom (bar tih lepokova danas ima za sve i svasta)...
  7. A kako znas da je lanac los, ajde spaner se mozda i vidi ali kako proveriti lanac?
  8. Biker Q
    RC model YAK-112
    Jel moze ovo da ponese neku bombu? Treba da se raskusuram sa nekima...
  9. Nesto izmerih al na licu mesta pa nije bas pristupacno, precnik karburatora je 50mm a izmedju 2 karburatoje je 20-21cm. Znaci rupe na kutiji bi trebale da budu 50mm a razmak izmedju rupa 20mm. Mozda pokusam i da napravim kutiju ali me brine estetska strana )...
  10. Jedino da izmerim raspored karburatora i mesto gde stoji pa da javim...
  11. Druga je stvar ako razmisljas u pravcu najjeftinije voznje odnosno nuznog prevoznog sredstva uz koliko toliko zadovoljstvo na dva tocka. Inace po meni (bez uvrede braci skuterasima) ta prica benzin u krvi i skuter po meni ne 'pije vodu', kad to kaze neki okoreli 'eRovac' to mi je nekako ok... Najbolje je ko je u mogucnosti da ima 2 dvotockasa, jedan na plin za prevozno sredstvo a jedan bez za uzivanje, ali...
  12. Nije bila istekla reg pa su trazili ugovor kao dokaz/razlog odjave, ali mi u Po nisu trazili ugovor a reg je takodje bila vazeca. Inace kada bi znao kakvi su ovi kod nas na salterima sve bi ti bilo jasno, ja sam im rekao da kada bi radili u Bg-u recimo i da se ovako ponasaju za mesec dana bi ostali ili bez posla ili bez zuba...
  13. Uzmi taj sto ide na pivo pa mozete da delite kad opekne zvezda.
  14. Kako sam ja cuo po novom zakonu ne mozes da preneses sa overenim ovlascenjem bez vlasnika, mozda gresim. Kod nas u Pn specificno i to da vlasnik ne moze da odjavi vozilo koje je registrovano bez kupoprodajnog ugovora jer traze razlog odjave, dok recimo u Po moze. Inace skines obrazac kupop ugovora sa sajta ams, popunite, overite u sudu, on odjavi motor u supu i plati porez i ti sa svim tim i uplatnicama ides da reg na sebe.
  15. A kako vuce kad upali? Steluje li se kod njega paljenje, predpaljenje?
  16. Raspitaj se, meni su rekli da ne moze ugovor o poklonu sa zenom vec samo roditelj-dete a moj drugar skorije preneo zeni auto bez taksi itd...
  17. u sta treba da se ulaze? Meni treba tako nesto pa pitam za slucaj da prodam motor tj. dodjem do para
  18. Moze li se za vazdusare uraditi sledece: isparivac probusiti bocno sa strane membrane gde dolazi voda, napraviti navoj za grejac od dizela i napuniti (ne bas do vrha zbog sirenja) antifrizom? Naravno standardne otvore na njemu za vodu zapusiti ili kroz jednan ubaciti sondu termostata koji bi regulisao grejac.
  19. Sta ja da kazem kad prodajem motor dve godine, ljudi ubedjeni da je motor los a nije. Zato sam i odustao od obnavljanja oglasa jer je jos gori efekat a ako 'kapne' neki dinar ne planirano ima i da odustanem od prodaje, jer za 600e mogu samo bajs da kupim. Inace Aprilija je po meni odlican odnos cene i kvaliteta, tj. odlican izbor za nas koji ne mozemo puno za motor da izdvojimo...
  20. A na sta ti lici posto i ja imam slicne simptome trenutno i ne uvek?
  21. Biker Q
    Akumulator
    Reno 4 si mogao na tom akumulatoru da vozis i bez motora . Nisam siguran za postarinu ali ne bi trebalo da je neka velika cifra, mada nista skorije nisam narucivao/slao. Raspitacu se malo. To je to, onaj koji ne moze da upali auto zimi mozda moze da posluzi za ovo...
  22. Biker Q
    Akumulator
    Treba mi akumulator koji bar malo valja za pretvarac za pumpu za grejanje. Recimo na aku od 55ah kada je dobar pumpa moze da radi do 9h a meni je dosta i do sat-dva. Ne kupuje mi se bas nov za te stvari. Inace mozda i odlucim da kupim novi i da zamenim na kolima pa da taj uzmem za ovo, pa moze i neko misljenje koji jeftiniji aku da uzmem a da malo valja?
  23. Treba mi pomenuta kutija za kawasaki z, kz550, mozda i gpz ali to nisam siguran pa ako neko zna neka kaze. Ocu nesto da eksperimentisem...
  24. Biker Q
    temperatura R1
    Zna da bude i banalna stvar, zapusem hladnjak spolja, losa cirkulacija vazduha...
  25. Jeste kada ima vise zica da je zato sto neki automobili imaju vise brzina na vent. Inace ja sam praktikovao da na svaki auto, posto su to mahom stariji automobili) ugradjujem obican prekidac. Tako ako zakaze nesto, naletim na guzvu, uzbrdicu, ja ga ukljucim sam da ne prokuva.
