332 -
Sve što je postavio član: NicolaS
a ja u petak u skoli od 11 do 15:30. ali s druge strane, dolazi nam vikend.
ima li mozda neko sutra (cetvrtak) da ce se voziti negde po okolini bg-a ?
ja evo sad dodjoh iz garaze. zamenio sam regler posto mi je stari prepunjavao akumulator. (hvala cika arakisu koji mi je potvrdio da je 99,9 posto on) zamenio sam njega i napravio mali kuler za isti, posto se zaista greje dok radi a pokriven je plastikama sa svih strana. stavio sam kuler sa graficke kartice kompa. sad mi regler puni oko 14 v dok je pre cepao 18-20v. takodje sam kupio akumulator nov i njega montirao. sad malo da sakupim novca za ostale stvarcice, tipa ulje, svecica itd itd. ali sve u svemu, spreman sam za voznjice.
da ti nije mozda Vaximo944 radio servis ?
eo direktno iz Majesty service manuala. "API SE or higher grade. Do not put in any chemical sdditives or use oils with a grade of CD a or higher. Be sure not to use oils labeled “ENERGY CONSERVING II” b or higher. Engine oil also lubricates the clutch and additives could cause clutch slippage. Be sure no foreign material enters the crankcase."
to je ovo ? Atala Hacker. Procitao sam na net-u da je u njoj Morini 2T agregat.
dobrodosao u Yamaha sektu kolega djile. ja za moju mogu da kazem da ide do 120 po satu, ali ja sam je samo jednom poterao dotle, kad sam je kupovao. za majstora, pa eto na primer Vaximo944, covek je radio u fabrici gde su sklapane masine a sada ih servisira. a za plastike ja zaista ne znam. mozda Brrka iz Mladenovca. aj jos jednom, dobrodosao u nase Maxi vode. ako te jos nesto zanima, pitaj/pisi.
ista velicina ko moja. koliko si platio gumu ?
e, sad se vidi.
nema avatara, ni ja ne vidim.
ih, jos pitas! naravno, dobrodosao.
ja nemam madison, ali mi se cini da imamo isti agregat od 250 ccm.
moj motor ima malo manje od 60 000km i jos ide lepo. ali ja ne znam dal su mu menjane karike il nesto drugo.
a moze i uz ovaj remix http://www.youtube.com/watch?v=5buyUdvOZ5E
drug Vaximo944 ti je sve rekao.
130 kmh? puna kapa, zaista.
ja moju nisam ni zalepio, stoji mi uz saobracajnu, necu ni sledecu kad budem obnovio registraciju.
u pravu si, kupujes.
Evo slike pa uporedi...Jako su slicni..Ako odgovara 063-8152618..Pozdrav.. ja bih rekao da su ovi cajgeri, na desnoj slici, od Suzukuja GS500.
i, kako ide? ima li neke razlike ?
ja bih rado vec sledeci vikend ali ne verujem da cu moci, izgleda imam problemcic s reglerom, treba da svratim u Moto Lab da vidimo sta se desava.
ih, 80 kmh, puna kapa. ja retko kad poteram preko 80 kmh.
i elektricna zica okolo svega toga. a sto se tice voznje, samo da sklopim masinu.
dugo brate, ali sad ide i lepo vreme pa mozemo da se nadjemo i provozamo negde. a sto se sajle tice, ni na izgled ovako ne uliva bas poverenje. kao sto rece kolega par postova iznad, najbolje je imati i disc lock i lanac. a ti jos i alarm imas.
kolega, bas je lep squt.
