100 -
Sve što je postavio član: enzo
Ja baš zbog toga što si ti to radio i sve fino opisao, sam odlučio da kupim novi zadnji amortizer. A prednji da promijenim ulje, brtve, i federe. Samo zbog razloga koji si ti naveo a to je da je vrlo vrlo vrlo vrlo zajebano to raditi, čak i pod uslovima da imaš vrhunsku garažu i opremu za rad - a pri tome, nisi radio to ranije. Ne želim da dolazim u iskušenje da pokvarim nešto što ne znam da repariram, zato se raspitujem o novom dijelu. I radije bih da platim nekome ko zna da uradi - nego da ja uzmem da čačkam, a ne znam to da radim. Ne vidim u čemu je problem? Ovo se odnosi na đuntu i njegov post. A što se tiče reparacije, ja bih uzeo nove federe napred. Da to u kompletu sve promijenim sa zadnjim. Isti brend. Set - prednji federi plus zadnji amortizer.
Sta treba da uradim da imam ove maglenke?
Da, mislim na stapove viljuske. Unutra su opruge takođe. Moj amortizer više nema agilnost koju je imao. Naime, razlika izmedju HARD i SOFT je jako mala, a bila je prilicno osjetna na pocetku sezone. I to se nije diralo otkako je motora. Dakle 20 godina. Te zbog toga mislim da je krajnje vrijeme da se reparira taj dio. On nije procurio, nije se iskrivio, ali je odradio svoje. To je moje laičko mišljenje. Mene interesuje da li je iko čuo za gorepomenute marke i ako je, šta je čuo. Pozdrav
Ja bih volio da znam sta konkretno da kupim a da nije kinesko jeftino smece? Znaci koji set, koji brend i sl. Imam starog tdm-a. 3VD. Idu dvije h4 sijalice .
Novi komplet sarafi za plastike Nove rucice Handguards Uticnica od 12V Predihtovao termostat Montirao tutoro oiler Pojeo 10 cevapa
Na 3VD modelu se nalazi tacno ispod rezervoara. Ali to znaci da se skida "sve". Plastike sa strane Prednja maska Rezervoar(pazi dobro na crijeva rezervoara da ih ne slomijes ili ostetis pa da ti iscuri gorivo) I tacno kada digned rezervoar, okrenes ga za 90 stepeni u smjeru kazaljke na satu i stavis ga da stoji tako na ramu, vidjeces akumilator (ovo samo pod uslovom da su na istom mjestu kao na 3VD) Pozdrav
Vrlo poučne stvari za pročitati. Šta predlažte koji brend da se koristi, odnosno, ijedan od navedenih ili neki drugi ?
Možeš li malo da pojasniš ? Da li misliš na eventualni kvar - da na to mislim - gdje ima autorizovani diler da to napravi, ili nešto drugo ?
Pozdrav svima, Uputiću vas u priču. Dakle, s obzirom na činjenicu da moram da mijenjam amortizere na TDM-u a i da ne planiram da ga prodajem, već da ulažem u motor i da ga dugo vozim, odlučio sam da kupim novi set amortizera (prednji i zadnji). Napisaću vam ponudu, a vi me posavjetujte shodno reputaciji tih amortizera, pošto sam tu slab sa znanjem. 1. Hyper pro - http://www.hyperpro.com/hyperpro/sites/default/files/Hyperpro%20Shocks.pdf 500+PDV – prednji i zadnji € ( inače komplet prednji i zadnji je u paketu-tako mii je rekao ovlašteni diler u hrvatskoj ) Hagon - http://www.wemoto.com/bikes/yamaha/tdm_850_a_b_d_e/91-93/picture/hagon_monoshock/ - 350 € Ohlins - http://www.ohlins.nl/index.php?langID=1&area=products&page=product&categoryID=17&mcbrandID=10&productID=617&productspecID=917 500 € Fabrički yamaha - http://www.cmsnl.com/yamaha-tdm850ec-1993_model9992/4tx-22210-00-shock_3vd2221001/ 530 € KEDO - Item 22764: WILBERS EcoLine Mono Shock Absorber (Vehicle Type Approval) – 340 € Eto, samo ako možete, pa mi ispišite koju dobru ili lošu riječ, za neki amortizer za koji imate iskustva. Hvala
I know what you mean !!! uh, da mi je malo više.
u principu nije to neka drasticna promjena u naponu, samo eto, ide mi malo na zivce. A opet s druge strane razmisljam da nesto sigurno nije u redu cim je tako. Tako da bih da provjerim dok ne bude eventualno (ne daj boze - gore). Eto samo to
Ne znam kako bih ti odgovorio na to pitanje da li loše puni ? Nisam ni sa čim drugim imao da kažem problema. Uvijek upali na prvu kao iz topa, akumulator je bio uz njega kada je motor došao, a tip kaže da je unazad 2 mjeseca stavio nov akumulator. Ali opet - ne znam da li je to do akumulatora, jer se to sve dešava dok radi motor. Mislim, tada mi je bitno, ,tada se to dešava. A btw, imam i punjač na 12V i telefon mi se bez problema puni preko toga, tako da ne vidim problem sa punjenjem. Može li biti pojam ''stara'' instalacija, problem ? I šta to zapravo predstavlja ?
Dragi prijatelji, da li biste bili ljubazni da mi date savjet zbog čega se na svjetlima vidi gubitak napona prilikom npr. kada rade migavci, farovi simultano gube svjetlost kako rade migavci, ili kada pritisnem kočnicu, svjetlo se smanji, i sve u krug. Masa je odlična, to sam provjerio, samo me interesuje zbog čega se ovo dešava ?
Ljudi, po prvi put idem na put u komadu od 600 km. Interesuje me šta treba da imam kraj sebe za ne daj bože. Krećem iz Herceg Novog za Beograd, a kasnije idem na druge destinacije. Interesuju me neke osnovne stvari koje treba da imam kako bih mogao biti ''spreman'' na eventualne situacije. Hvala svima.
Ljudi, moram da mijenjam semering vodene pumpe na svom TDM-u. Gdje da nadjem semering ? A usput treba i rucku od kvacila da promijenim... Dolazim sledece sedmice u Beograd, pa bih to da zavrsim. Hvala.
nema boljeg puta nego preko bosne - ali posto to nije tema razgovora (iako sam morao ovo da spomenem) rekao bih samo da se pripazis klizavog puta i otprilike 7 sati ti treba normalne voznje uz stajanje za gorivo i mozda jedna dvije pus pauze.
neka preporuka za model i sl., ne bi lose bila
Dakle, kupujem aftermarket izduve za tdm-a 850 . Dajte ponude ovdje, preko poruka ili na mejl kikicenver@gmail.com Hvala
Malo pojasni molim te, ne razumijem te baš najbolje.
Ma da, samo je odjednom pukla. Ja inače ne vozim brzo uopšte. Tu do 100 km/h i to je maksimum. Ali jednostavno nije mogla više Sada kada spremim zimi motor u garazu, onda ću da ga skinem i sve živo da pročačkam od tih sitnica
Išao sam preko Bioča i Mateševa i mogu vam reći da je lijep put samo postoji jedna mana. ''Nikad stići''... Sve same krivine i mali tuneli i ljudi voze nenormalno. Imao sam dva puta stani pani situaciju... Ali da je lijepo - jeste.
Pozdrav prijatelji dvotočkaši. Ja možda ne idem po Evropi ali za nepuna dva mjeseca, ja sam odradio oko 6000 km sa svojim TDM-om i mogu vam reći da mi se sve to jako dopada. Izvolite posljednje moje putovanje da vidite. U utorak sam se zaputio do Žabljaka ali ovaj put ''desnom'' stranom karte. Dakle: 1.Herceg Novi 2. Kotor 3. Budva 4. Cetinje 5. Podgorica 6. Kolašin 7. Biogradsko jezero 8. Mojkovac 9. Most na Tari 10. Žabljak 11. Šavnik 12. Nikšić 13. Podgorica (spavanje - mada nisam morao ali sam htio - a došao sam u PG u 17:15 ) 14. Cetinje 15. Budva 16. Tivat (trajekt) 17. Herceg Novi Fotografisati sam počeo tek prije Brajića, jer mi se nije dalo koliko je lijepo vrijeme bilo za vožnju. Pa da počnemo. 1. Bye Bye primorje 2.Ovoliko me koštao put do Podgorice (TDM 850 3VD - normalne vožnje 3000/min prosječna vožnja ) 3.Nacionalni Park Biogradska Gora 4.Ja mentol 5.Biogradsko Jezero 6.Biogradska Gora i njene ljepote 7.Animator Parka. Duša od čo'eka. 8.Mrtva Priroda 9.Poziranje 10.Ide se prema Mojkovcu - ili se prošao Mojkovac, nisam siguran 11.Crna Poda + Panorama 12.Rijeka Tara i malo prije mosta na Tari 13.Pogled nizvodno sa mosta na Tari ( inače moj favorit - fotografija) 14.Još jedna u nizu fotografija sa mosta 15.Interesantno koliko god da put postoji blizu kuće, ona je u sred ničega, na litici. Još jedan od pogleda ka obroncima kanjona Tare 16.Rijeka Tara 17.Rijeka Tara 2 18.Rijeka Tara 3 19.Bračni Italijanski par na putu za Budvu 20. Scusi, puoi fare una fotografia? Grazie 21.Žabljak ( Kad se popneš sa Đurđevića Tare i pogled sa vrha uspona) 22.Put Žabljak - Šavnik 23.Poslije fotografije sa ovčicama sam pravo u PG stigao, prespavao i sutra pravo na posao. Marina Porto Montenegro 24.Dođoh na pumpu i natočih i evo cifre ( PG - Tivat - +2€ za trajekt - HN ) 25.Brojčanik je zvanično odbrojao 350 milja ili ti 563 km za ovu čitavu avanturu u utorak i dio srijede Hvala vam i do sljedećeg viđenja i čujAnja. Da ako se nekad i vidimo i čujAmo Adio
Moram da nabavim novu rucicu kvacila na volanu. Gdje da nadjem to ? Hvala unaprijed Imam 850 - 3VD
Moj TDM 850 3VD troši od 5 do 7 litara. kad sam u gradu oko 5,5 - 6 - normalne vožnje. a ako ga zavrćem malo i 7, nešto... na otvorenom nigdje preko 5
Pozdrav Momci ! Svaka čast za putovanje ! A ja sam vas vidio. Ne znam gdje, ali mislim da je kroz Herceg Novi - s obzirom da tamo živim. Ali ne mogu da se sjetim ništa konkretno, samo se žute vespe i vas četvoro u grupi sjećam. I sad kad sam vidio ovo, bilo mi je sve jasno Ja sam bio sa crvenim TDM-om 850 Veliki pozdrav !
