67 -
Sve što je postavio član: Rock_oN
Padnes u papucama i posle molis Boga dal ces moci da hodas normalno, mozes da izgulis clanak ko jabuku o rendalicu
On se cuje u obrnutom slucaju, tj kad je stisnuto ili polustisnuto kvacilo... Kod mene se cuje kad ne drzim kvacilo, a kad stisnem, prestane, tj utisa... Kod mene su korpa i lamele nove...
Mozda druk lezaj/lager, kako ga ko zove...
E sad trebaju svi da voze 40, pa da im se smuci svima guzva i sve, pa i sami padnuri da prave prekrsaje bre, ma zivela ®evolucija
Tomos Bt-50s, razbusen klip na 42L, nema sta da se radi na motoru sem da se registruje, tj ima od ulaganja prednji blatobran, ako hoces da kupis, kosta 2100din, a ja sam napravio neki pa ga koristim samo za mokar put, i treba cajger da se kupi, totalno ne bitna stvar po meni, oko 1000 din... Klip ubacen pre pocetka sezone, tacno 16stog. novembra. 2010, i do sad nisam presao sa njim vise ooood 800km do 1000... Pa tako
Evo malo i ja da pripomognem... Napisaću kako se koji uređaj označava na vozilu, možda nekom bude potrebno... A- uređaji, prijemnici, predajnici B- senzori, davači, sonde C- kondezator D- binarni element E- sijalice F- osigurači G- izvori napajanja H- signalni uređaji K- relej L- namotaj M- motori N- upravljačke jedinice P- pokazivači (merni instrument) R- otpornik S- prekidač T- transformatori U- pretvarači V- polu-provodnici W- provodnici X- spojnice Y- ventili Z- filteri DC- jednosmerna struja AC- naizmenična struja... Toliko od mene drugari Ako mozda trebam da napišem značaj brojeva, samo recite, napisaću sve potrebne... Pozz
A kad kazete relej od alnasera, mislite na automat?
Upalim motor da radi, sacekam dok ne osetim da je poceo da se greje, pipkam cilindar svakih 10tak sec (na dostupnom je mestu, nemam plastike ) i kad osetim da pocinje da dize temp, krecem lagano, ali nikad ne vozim hladan motor! Znaci, uvek ga ostavljam da se greje, osecam nekako da lakse radi kad se ugreje, nikako nisam za to "upali i teraj", bolje da mi odseku ruke nego to da uradim... Ne znam, ali nikad ne krecem dok je motor hladan...
@ Nash, Hvala ti za comm, i ja tebi takodje zelim srece u potrazi za buducom ljubavi , i Hvala i arnyman-u po 2 put i jos 100x ako treba cu mu se zahvaliti, jel covek hoce da pomogne, kao i ti i naravno FJCharlie. I u pravu si sto se tice finansija, nemamo svi para da se "razbacujemo", i naravno, gledacu sta je u boljem stanju i sta je udobnije, bas kao i ti sto razmisljas. Tako da ako kupis motor pre mene (a kupices) zalepi jos koji comm u vezi motora. Hvala svima
Svaka cast ... Mnogo dobro napisano i objasnjeno! Samo jedno pitanje: "To radi i moj drug Arsa. Ja na žalost nisam medju njima." , dali je to Aleksandar Kostic? Broj motora na trkama mu je 47 ako se ne varam, vozi kawu, sivi motor...? Nadam se da mislimo na istog lika Pozdrav
Pa tu je definitivno nesto oko paljenja... Mozda svecica ne zapali smesu uvek, nego preskoci jednom, pa onda upali taj drugi put, pa ono pukne, mada mi nije jasno, zasto iz garburatora puca, dali si gledao dal baca varnicu svecica? Kada je skines i prislonis na glavu motora, blok sve jedno, i zaverglaj vidi kako baca i sta, i koje je boje varnica... I dal uopste dobija gorivo kako valja... Moze da ima 100 razloga, a ovako niko ne moze da ti kaze tacno koji je, samo mogu da ti kazu od prilike sta moze da bude uzrok...
Ovde se samo panduri k***e i to je to... I oni su uvek u pravu, a ostali gradjani ne.
Te devojke znaju samo za .!. i nista vise, domacice buduce...
@hard_rock, Pa kao sto rekog, jacina mi i nije bitna, a i ono, stvar je ukusa, znaci bas se kolju, s'tim sto je gpz jaci motor, vodeno hladjen i jos tako detalja ima, inace su u klasi... A i videcemo, sta mi bolje izleti, za manje para
Necemo dati motore da ih iskoriscavaju! Salim se, Tony, sto se tice toga da svako ima svoje vidjanje motora to si u pravu, al kad pogledas, zbog takvih nekad i nagrabuse i pravi bajkeri, mnogo pljuju po nama, a niko od nas ne divlja po gradu i ne glupira se da bih privuko paznju, kao sto rade pozeri, a oni nam samo kvare bajkerski ponos , kao sto je neko naveo "Ako kupis motor,ti si motociklista... Biti bajker,je nacin zivota! Ponosni nacin zivota koji drzimo uzviseno"... I tako... Pozz
@arnyman, Hvala na pomoci, inace, kad budem skupio para, i kad budem isao da gledam motore, icicu sa nekim sto se razume, i ja cu gledati motor naravno, ipak sam se jednom zeznuo, ne bih vise... A za udobnost, nadam se da ce mi odg, visok sam oko 175 da kazemo moram sesti i probati, pa onda cu videti dal mi odg. I pre bih uzeo starijeg od 2000-tog godista, lepsi je, (po mom ukusu) volim starije, nikakve besne linije i to A za karburatore, ako imas sliku fabrickih, bilo bi mi znacajno da ih okacis ... I sta god da imas da mi kazes oko ovog motora reci, i dobro i lose, to ce biti moj prvi ozbiljniji motor ... @FJCharlie, Sto se tice performansi mi nije bitna snaga, znaci ne treba mi 150ks, i 50 mi je dovoljno Sa Bt-a preci na Gs-a je ozbiljna stvar , a i kad budem isao da gledam motor (vec sam naveo gore) povescu nekog ko se razume, i necu se zaleteti ko magarac, ko sto sam uradio prvi put... A Er5 ima druar, i on je bolji od Gs-a, al zato i skuplji A i takodje mi nije bitno vodeno-vazdusno hladjenje, ne planiram nesto puno da se zavlacim po gradu, motor kupujem da bih se vozio a ne da bih kruzirao po kraju I tako, I tebi takodje puno hvala na informacijama, bice mi od znacaji.
Pisite, samo Vi pisite, i mene zanima ovaj motor
FJCharlie-jeva i Nix-ova iskustva pri kupovini GSova, takođe ciljaj mlađe? Sta je mana kod tih starijih posto bih bas starije uzeo, i od koje god je taj problem resen?
Pozz, dobrodosao
Upravo se speremam i idem da se vozim, samo sam cekao da procitam sve A ja inace imam cross kacigu, i sluzi odlicno, samo ako te nesto ne opali po oku Cim bude para bice i full kacige. Ostalo skoro pa imam, sem pantalona i rukavica... Mada vozim bt-a ne ide nesto brzo, zato se vozim preko noci, bolje ide
Pa skini svecicu, nabodi na visokonaponski kabl (kabl sto vodi do svecice, ne onaj sa bandere ) i prisloni na cilindar, "pokreni" motor, zavrti radilicu, da ti taj klip dodje nekoliko puta u gmt i vidi dal baca varnicu, ako ne baca, zameni svecice na brzaka, ako opet ne baca, zameni visokonaponski kabl pa probaj, sugavo sam ti objasnio, valjda ces skontati...
Neka zamena uz moju doplatu?
Meni na Bt-u sljaka cele 2 sezone, i ono, u planu mi je da je menjam, zato sto sam uradio 2 polu generalne (klip-karike) a svecicu nisam menjao, i idalje ide, i odsrafljivao i zasrafljivao sam je 150 puta i sve sljaka kako valja
Pa ne mozes samo da stavis i teras, mora i karb da se steluje malo...
Zanimaju me razna misljenja o ovim motorima, sta je bolje-pouzdanije, lakse za odrzavanje... Pisite sve, i lose i dobro, sve je dobrodoslo...
