Dulence
Sve što je postavio član: Dulence
  1. Au..http://www.polovniautomobili.com/oglas4775308/tomos_apn4/
  2. Evo rezultata.... ..procedura je sledeca..radnim danom,od 9 do 10h ujutru,odes lepo do 29-tog i odradis vestacenje,koje se ne placa,i sa tim papirom odes na registraciju i resis problem
  3. Kako mislis proverili..tako nesto mi treba..rekli su mi u agenciji da oni mogu to da zatraze od od SUP-a,bez potrebe za proveravanjem..paako prodje prodjee.. @Grnca:nije to problem,al ja bih ipak da ispravim gresku
  4. U tome i jeste problem..nije mene nista mrzelo,tako mi je u papirima..sve je priblizno to ali ipak nije identicno.. @bdada:pa dobro,ako bude tako moralo onda cemo tako i resiti problem..
  5. Problem je sledeci...odem pre neki dan da uradim kupoprodajni a prethodno vece iscitam broj motora i sasije sa motora.Sutradan mi u opstini iscitaju saobracajnu kad ono broj motora nije isti.Naime,broj na motoru je ...EE 160962 (stim sto je ova jedinica kao uspravna crta a ne broj),u saobracajnoj EE 6096..a u papirima od uvoza EE /6096 ... ..ja vidim da je to sve dosta slicno,ali nije isto.Broj sasije je isti... Sta mi je ciniti,da ne bude problema ?
  6. Ako idete prvu turu..VA-Ljig-Arandjelovac..morati proci kroz moj Lazarevac..bolje idite VA-Lazarevac-Arandjelovac...na putu od La do Ar,koji je lokalni ali je u finom stanju,mozete svratiti u restoran Babina reka..mnogo lep restoran skriven u sumama sa vrlo ukusnim obrocima...ako vam zatreba pomoc,rado cu Vas provesti od La do puta za Ar... http://www.etnoselobabinareka.com/photos1/photos.htm https://www.google.com/maps/dir/44.2769572,19.913682/Lazarevac+%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86/44.2950214,20.3311624/44.2441324,20.4149332/44.3134486,20.5474558/@44.3278178,20.2429285,11z/data=!4m12!4m11!1m0!1m5!1m1!1s0x475a01f95a3ef977:0xe751f13903e56884!2m2!1d20.274401!2d44.38546!1m0!1m0!1m0!3e0
  7. Predpostavljam,al aj da pitam..pogonski lanac,u jednoj tacki je napet i ima "klirens" oko 2cm,a ostatak lanca (kad okrenem tocak)je otegnut i preko 4cm..to naravno znaci los lanac..ili pogresan? Lancanici izgledaju dobro
    1. loki46
      loki46
      Taj lanac je za menjanje.
    2. ČIČA956
      ČIČA956
      Lančanici samo izgledaju dobro zar ne ??
  8. Idealan komentar iznad
  9. Ajmo na 1000 dindzi..
  10. Kada bi hteo da odem do Segedina da kupim nekakvo cudo,a idem sopstvenim prevozom,sta bi mi trebalo osim pasosa..odnosno,kakvih bi jos troskova imao? Putarine?
    1. Prikaži prethodne komentare  2 more
    2. mad_max0204
      mad_max0204
      Imas jedno 1000din putarine. Obavezno se iskljuci sa autoputa kad udjes u djarmu na prvom skretanju za segedin.
    3. pile
      pile
      putarine samo kod nas naplatna st.pazova i novi sad x2 i cim predjes granicu posle kojeg kilometra odma pre pumpe se odvajas sa autoputa
    4. JohnyB
      JohnyB
      I za Hurku i Kobasice koju forintu da spremis.;-)
  11. Pozdrav od jos jednog komsije
  12. ..izvinjavam se zbog velicine slika..sad vidim..
  13. ..guma je bila neko vreme na enduri ali je bila siroka pa sam je skinuo..pa ako nekom treba..1500 dindzi Dusan 062 85 34 067
  14. Golf 2 91 god sa 250km na satu..Mercedes 190 90 god sa 2700km na satu..pazario covek ovde iz Lazarevca..moram da ih vidim..isli moji prijatelji!
    1. Prikaži prethodne komentare  12 more
    2. semafor
      semafor
      daj koju sliku
    3. Dulence
      Dulence
      Nisam ja isao..ako budem isao izbacicu temu tj slike
    4. Djomla_
      Djomla_
      Ko je to uzeo?
  15. Suzuki gsx 650f,2008 godiste..prvi vlasnik..koliko on moze da vredi? Vidim da je sad nov 7.400
    1. FJCharlie
      FJCharlie
      oko 4500-5000, bar po cenama na oglasima. u dojche ima od 3500 pa na vishe, zavisno od stanja i godishta
    2. Dulence
  16. 10 sekundi..samo probao,cisto da vidim kako izgleda.
  17. Nisam,hteo sam da ga isprobam na neki nacin na pomenutom projektoru,da vidim da li to funkcionise,pa onda ili da kupim napajanje ili da ga pravim.
  18. Mozes tako ..mada postoje namenska napajanja za njih 220-34v..ja sam ga uzeo da bih ga postavio na projektor al sam njega prodao davno pa mi ovo sad ne treba.
  19. Au bre..uvek zaboravim kad ovde izbacujem..1000 din
  20. Napon napajanja 30-34V DC Intenzitet osvetljaja 4000-5000lm Izlazna snaga : 50W Cool White 6000-6500K Struja 1500mA dUSAN 062 85 34 067
  21. Mala pomoc..u vezi registracije.Motor kupljen pre par meseci,bez ikakvog ugovora.Sad,da bi ga reg.za neki mesec treba mi kp. ugovor i placam novu saobracajnu.A ako prodje mesec dana od isteka registracije,placam i novu tablicu (oko 1300 din) a stara tablica..nju treba da vratim i platim porez..jel? Inace,ista opstina je u pitanju,tj BG
    1. Prikaži prethodne komentare  3 more
    2. machinori
      machinori
      Porez se placa kad god vozilo menja vlasnika. Koliko je meni poznato.
    3. Dulence
      Dulence
      dOBIO SAM INFO DANAS..POSTO JE ISTA OPSTINA ONDA SE PLACAJU SAMO NOVE TABLE STO JE OKO 1400 DIN A STARA SE VRACA
    4. machinori
      machinori
      Hm. Dobro je to znati.
  22. Gde da nadjem zastitnu gumicu (prasinaru) za kociona klesta? Nema kod sigurnost.rs
    2. milance as92
      milance as92
      a od nekog auta???
    3. Grnca
      Grnca
      Odnesi im uzorak , hoće da pomognu i da pretraže od čega ima slična.
    4. Dulence
      Dulence
      Pa nisu mi bas blizu..od motora je
  23. Reci mi..odgovara li za GSX 750 F,99-to godiste
  24. Prodato kolegi
