142 -
Sve što je postavio član: Gocko
Jel zna neko zasto na prijavi izbacuje poruku neispravno polje Grad .U polje je upisano Vrnjačka Banja ,dal ne treba da bude polje Banje pa da prihvati
Proverio na donjoj strani nema apsolutno nista sto bi licilo na bilo kakav davac.
Da li neko zna gde se nalazi davac za neutralni polozaj menjaca.Od kako sam uzeo motor svetli N non stop pa rekoh da resim problem sam al ne znam odakle da pocnem.
Na prodaju drzaci bocnih torbi za yamahu MT03 3800 din Gel podmetac za sediste ima na sebi par otisaka od transporta 4800 din Tank torba Polo Q bags S velicina namenjena za adapter 3000 din Quick ring za tank torbu 2200 din Tank ring za Yamahu i suzuki valjda sa 7 rupa 2000 din Reducir od prohroma za tank ring da bi mogao da ide na yamahu sa 5 rupa 1000 din ili gratis u setu sa quick i tank adapterom Sve je novo nekorisceno iz luisa i pola ,osim prohromskog reducira koji je radjen kod nas
Pre dva dana krenem do Balosave da zamenim gumu i na pola puta pcela me udari u grudi i vazdusna struja je baci pravo na moj potiljak ispod same kacige. Odmah osetim ubod i bukvalno navale otrova koje mi ubrizgava brzo stanem posle 100 m i pcela pade na zemlju a ja polako rukom predjem i zakacim zalac koji i ostade na ruci. Tu se nadjem u dilemi dal da se vracam kuci ili da nastavim i tu resim da se adrenalinom povratim .Onda krenem malo ostrije po krivinama i posle 10 min osecaj peckanja i trnjenja nestade. Za to vreme i hladan vazduh mi je isao bas preko mesta uboda tako da je i to verovatno pomoglo. Sad dok pisem vidim da je posledica dzomba na potiljku al se nadam da nece da se zakomplikuje kao kod severiana. Zakljucak zatvorena kaciga , kragna do kacige i rukavice su resenje da ne bi doslo do ovakvih neprijatnih situacija.
Balosava http://www.3t-racing.com/ on prodaje lazer kacige a imao je i vizire rece da moze i da se naruce rezervni delovi
E sad je sve jasno. Hvala na informaciji. Pozdrav
Dobre ideje samo gde kod nas naci te brodske vodootporne.
Pise sledece Engine oil grade: Brand-name HD oil for four-stroke spark-ignition engine, API classifications SE,SF,SG; combination with CC or CD specification. Max Min RS000180 11 4 650 RS110950 a evo i podatka za SJ ulje [ftp=ftp://http://www.gunsmoke.com/motorcycling/reviews/sj_oil/index.html]http://www.gunsmoke.com/motorcycling/reviews/sj_oil/index.html[/ftp] SJ Engine Oil in BMW Motorcycles Reproduced below you'll find a Service Bulletin concerning the use of SJ rated oil in BMW motorcycles. It's all I needed to stop using Castrol 20-50 in my bikes and switch to BMW oil exclusively. Other brands of non SJ rated oils are available, but they cost about the same and I believe Spectro (who make the oil for BMW) is one of the best. I've been told that warranty claims associated with lubrication problems in the engine have been denied by BMW if SJ rated oil is found. I've also found that BMW will extend "good will" to repair defects that surface after the warranty period expires if an owner can show that maintenance has been performed according to BMW's recommended schedule. Using BMW oil eliminates any question in the event a warranty issue surfaces. Distribution: BMW NA Operating Manager Sales Manager Accessory Manager Parts Manager Service Manager Set-Up Workshop Bulletin Date 11/25/98 Bulletin #2855 Main Group: 11 Engine For USA Only BMW Motorcycles Service Bulletin Subject: SJ Engine Oil - Not Approved Specification: BMW provides specific recommendations for fuel and lubricants in the Service and Technical Booklet for each model motorcycle, or in the Rider's Manual on older model motorcycles. These recommendations are based on specific knowledge of the engine requirements and thorough endurance testing. Recommendation: The current recommendation is as follows: Brandname HD oil, API classification SF, SG or SH; CD or CE suffixes are permissible; alternatively, brand-name HD oil. CCMC classification G4 or G5; suffix PD2 is permissible. Not Approved: The API specification SJ is not approved for use in any BMW motorcycle. This latest API classification does not guaranty the required levels of wear protective additives such as Calcium, Magnesium, Zinc, etc. as with most prior API specifications. Customer Interaction: We suggest that you council with your customers regarding the oils being used in their motorcycle. Most oils found in commercial discount and automotive supply stores are now API SJ classification, which means that they should not be used. Use this opportunity to create in store displays and promote the full range of approved BMW motorcycle lubricants. Very truly yours, Frank Stevens After Sales Manager Motorcycle Group Pat Raymond Service Organization Manager Please read and route to the following before filing Service Parts Sales Warranty Tech #1 Tech #2 Tech #3 Tech #4
prijateljski savet....koristi mineralno ulje gradacije 10-50W.....imaš ga i u Hein-gericke i u Louis-u za male pare...ulja kod BMW-ja su marke Castrol (odnosno Castrol izrađuje i puni za BMW), a koliko se meni čini servisi su na 10.000 kilometara. Inače originalno ulje ovde kod nas nije skupo....10,00 eur-a za litar, možda bi bilo dobro da se raspitaš kod Raduloviča koliko je tamo original ulje... Hvala za savet sad mi je lakse kad vidim da moze i mineralno ulje
Drugari uzeo sam bmw r850r 1999 i skinuo sam repair manual, e sad resio sam da promenim svo ulje filtere itd ali muci me izbor ulja . Nadjem podatak da su i mineralno i sinteticko ulje gradacije 15-50 dobri za bmw ali pod uslovom da nisu sa oznakom SJ po API klasifikaciji. E tu je sad dilema jer je motul 5100 sa SJ oznakom, a V300 je precenjeno-1800 din/l , i tu naletim na castrol gtx 15-50 mineralno 1700 din kanta od 4 litra ,a bmw kao preporucuje castrol i vidim da na zapadu neki koriste bas to ulje sa zamenom na 4-5000 km. Zato molim pomoc nekog sa iskustvom da resi ovu dilemu. Pozdrav
Gde naci adapter za upaljac za bmw r850r [ftp=ftp://http://www.ascycles.com/detail.aspx?ID=1264#]http://www.ascycles.com/detail.aspx?ID=1264#[/ftp]
Jel zna neko gde moze da se nadje owners manual za BMW R850R , repair manuel sam nasao ali owners nema nigde. Pozdrav
http://www.motorcyclenews.com/MCN/bikesforsale/searchresults/detail/?R=NXGN-7539107&mfy= http://www.motorcyclenews.com/MCN/bikesforsale/searchresults/detail/?R=NXGN-7540901&mfy= http://www.motorcyclenews.com/MCN/bikesforsale/searchresults/detail/?R=NXGN-1994535&mfy=
Tajming je savrsen. To vreme me je nateralo prosle godine da razmislim kako izdrzati voznju MT03 220 km do Beograda+etapu za 1. dan. Onda resih da krenem dan pre posle posla oko 16h pa na benziskoj pumpi na autoputu upoznah grke kako rekose na maloj turi od 5000 km pa resih da im pomognem da nadju smestaj u pored reke ???. Onda pravac Zemun i uz podrsku kuma nadjosmo im smestaj , posle toga sa kumom na oporavak od puta u neku Zemunsku kafanu na obali , pa onda kod drugara da smestim magare u garazu ,a onda sa drugaricom u obilazak nekih klubova na Adi ;D i onda malo spavanja i tacno na vreme stigoh ispred skupstine . E sad iskreno jel se taj jedan dan duzi reli racuna u muku nas sto nismo iz Beograda
Upravo sam dobio obavestenje da mi je prijava kompletna i instrukcije za uplatu, samo lepo bi bilo da u obavestenju pise iznos pojedinacne kotizacje pun naziv primaoca ,a jos lepsi bi bio prikaz opste uplatnice sa svim popunjenim detaljima. Time bi pokazli visok nivo organizacije relija za koji na osnovu proslogodisnjeg iskustva znam da je extra pa bi bilo steta da ovakve sitnice kvare utisak
Serijski model bi i na ovoliko krckao ali ovo sam ja pripremao tako da je mogao da izdrzi dosta dugo ustvari nikad i nisam imao nekih problema, a najbolji test je bio uspon na vrh Zeljina narocito deo od zadnjih 1,5 km u julu 2008. gde su me neki momci sa cudjenjem gledali kako ga przim do samog vrha inace oni su bili sa kroserima i zbog losih guma su imali problem da izadju , a tada se nisam razumeo u motore pa nisam mogao da im objasnim u cemu je fora
Moja mazgica rucni rad dok ne otkrih ova cuda na dva tocka ;D
Istu stvar trazim za MT 03 jel moze adresa gde si uzeo torbu i da li je ima u crnoj boji
Ja se bas nadam drasticnoj razlici izmedju MT-03 i F 650 gs, ako ne dobijem poboljsanje u udobnosti i mogucnosti za veci teret i malo terenske voznje cemu onda promena ???
Slazem se Kalkulacije su u toku
Visina 172 cm tezina 72 kg , pero laka a MT03 mi cuci ko saliven
