guja011
Sve što je postavio član: guja011
  1. mislim da su u comet-u najpovoljnije cene za Bgd.
  2. nađe se po oglasima. evo dimenzija i pinauta, sve je to manje više standardno.
  3. može, minijaturnije. naprimer standardni displej je 80x35mm, to je ovaj veći na slici. može dakle i sa ovim manjim displejem ali to ima svoju cenu: manji displej ima manje karkatere.
  4. štopaljka sa diodama vuče manje struje pa je problem izraženiji nego sa klasičnom
  5. napomena za hidrogen, 30%tni se ne može nabaviti u apoteci jer to zakon ne dozvoljava. upotrebljiv 30%tni (možda ima neke nebitne dodatke) se može legalno kupiti u frizerskim zadrugama. raspitajte se lokalno i eto.
  6. ko što reče aca-pn, radi se o kalajnom prahu u vidu paste, kreme, koji se prvanstveno koristi za bakarne spojeve centralnog grejanja i slično, to je klasična vodoinstalaterska mazalica tzv plumbers paste. primenljiva jeste za bakar ali treba malo eksperimenata za pcb. postoji i "prašak" koji se rastvara u vodi i služi za pasivno kalajisanje baš štampi , ali iako nije skup ima 1 malu manu, raspada se posle 6 meseci. ono lepo kalajisanje koje viđamo po štampanim pločama se radi elektrohemijski, što je neisplativo jer je proces "malko uvrnut"
  7. a mali kvarcić si lemio odozdo? uzgred proveri ovo za tastere, levi je sa 18og a desni sa 7og pina.
  8. joška, koji je levi taster na tvojoj kutijici a koji desni (u šemi naravno)?
  9. sszgo, na ovim tvojim drmajućim prilozima nema ni trunke rđe. dobro održavane šasije, nema šta! ;D
  10. polako gospodo. prvo korekcije pa ostala prica. znaci stabilizator rotiraj za 180 stepeni imaces manje obilazaka, drugo pin 5 lcd-a vuci nadole pa desno, ima mesta da prodje i bice kratkospojnik kratak a ne velika kurbla. onda i napomena, ako se razdvoji osvetljenje lcd-a od "pameti" potrosnja je toliko mala da moze i 78L05 a ne ovaj veliki. futprint onog tranzistora je prevelik, sigurno da postoji i neki manji. disipacija postoji pa postoji, po pitanju ledara osvetljenja, pa kad je vec ima dovoljan je i najobicniji otpornik (jer su u pitanju najobicnije ledare). sve to fino moze da stane ispod lcd na pcb iste velicine.
  11. ok, ukratko (povratak na temu): ima joškin gadget sa LCD koji ima kontakte odozdo ima u izgledu fibrin gadget sa verovatno LCD kontaktima sa gornje strane* ima u izglednom izgledu gujin gadget sličan fibrinom* nema preterano interesa pa ni opredeljenja za gotov, samo pcb ili kao kit npr. (*=sve je to na bazi joškinog, pa je spisak materijala isti osim za lcd i pcb a time i kutijicu)
  12. da, al tebe zanima kolko se sećam izvorni-joška gadget a ne ovo farbachevo?
  13. ok, javim na pp, da ne davimo po joškinoj temi.
  14. što, jel ti treba za TA? ;D ;D cifra je 35/~30 zavisno dal je komad ili 5+ . potegao sam delove za jedan da isprobam, zato se ne javljam dok ne sklopim i testiram. (na TA može i budilnik insin)
  15. onda je to lako izvodljivo. naravno vodootporno. samo da se vidi matematika cifre ;D
  16. znaci, otvoris kutiju, uzmeš mernjak, pričvrstiš ga vezicom/šelnom/šrafovima/svejedno razvučeš žicu do vn kabla i omotaš, sve zategneš i to je to. a reset, samo na generalnoj ili?
  17. aha, baš izgleda kao obično rešenje, motor radi sprava broji vreme. ja sam mislio da je sprava unekoliko pametnija da razlikuje dal je u pitanju low/hi rpm.
  18. daj neki link tog originala. verovatno nije čisti radni sat u pitanju već i obrtaji jer se ne kači bezveze na kabl svećice.
  19. govorim o joškinom displeju jer je rečeno da je isti ko pcb a na nacrtu pcb pišu dimenzije. naravno da je standard 35-36x80.
  20. displej je manji. beše 84x44 ili slično. sobzirom da je ovo prototip, veličina je ok, mada se može značajno smanjiti tasterima odozdo ili sa strane i recimo sa vga ili sličnim haj densiti konektorom odozdo. (odozdo kutije)
  21. Darkmane, taman pomislim Banderas, kad ono banderaš. ovo drugo je bolje. bar me ne proganjaju obožavateljke (a i Banderas mi nije neki lik). hvala na dobrodošlicama, ovde je baš lepo. vidimo se na temama, a uživo na pivu.
  22. sad ni broj zuba nije bitan već samo stvar hoće li se to podeliti u elektronici senzora ili gore u "pametnoj" kutijici. evo predpostavka da treba spravica koja je autonomna, znači ništa displej , samo spakovano i ugrađeno "ćuti i kaplje". broj zuba se može ili prepodesiti ili biti lako podesiv uvek. znači kutijče koje sadrži senzor dobija napajanje koje preventivno kondicionira, dobija impulse sa senzora koji se pojačaju do ttl nivoa pa što da se ne i podele sa potrebnim N da bude jedan impuls po krugu. stvar je samo šta je za grupu zanimljivije. opet podsećam, treba mini Arakis-anketa ko bi hteo golu pcb a kome je mrsko da juri sam delove. govorim o prvoj varijanti pcb. druga bi se razlikovala po montaži i vrsti lcd displeja što je samo razlika u izvođenju spravice.
  23. puc=pick up coil. kalemče na malom jezgru. ako je unutra magnetić eto jednostavnog senzora. kakavgod da je puc treba mu mala elektronika da to uobliči u upotrebljiv signal. fabrički induktivci imaju u nekoliko radnji u bgd ali je pitanje dal 100% odgovaraju ovoj primeni. kad bi neko dao šaku raznih da se proba bilo bi fino. u svakom slučaju tvrdim da pravljeni pogađa primenu.
  24. nisam ja mislio na reed ampulu već na puc ili induktivac. zubi lančanika su sasvim dovoljni za okidanje induktivca a ništa se na istom ne menja. nema magneta.
  25. naravno, stanoviti Arakis će da bude žrtveno jagnje za ovakav senzor.
