N.F.S.
Nosilac medalje zahvalnosti
  1. Los kontakt...isprati kablove koji idu iz obrtomera (obicno ih je tri) do dzeka i proveri u kakvom su stanju,naprskaj sa obe strane WD-om(pocetak i kraj kabla). Verovatno se obojici na tim obrtajima kada kazaljka "poblesavi" javljaju neke vibracije koje prekidaju kontakt... Pozdrav Nenad.
  2. Ovako izgleda na cbr-u,kaci se metalnim zakackama sa donje strane rezervoara.
  3. Na rezervoaru odozdole,ispod te zastite obicno idu i kablovi meraca goriva... Pozdrav Nenad.
  4. Na mom motociklu (Hondi) postoji,nije gumen vec mislim da je od azbesta i debljine oko 1 cm.Verujem da je tu postavljen kako bi sprecio prekomerno zagrevanje goriva... Pozdrav Nenad.
  5. @lisica -svaka ti je na mestu... @atx -na forum sam se prijavio radi sticanja prijatelja a ne neprijatelja tako da ovo sto su napisati je prilicno ublazena verzija onog sto mislim, glupo je velicati motorce koje vozis a ponizavati motocikle koji su tehnoloski 300god. ispred atx-a,koliko shvatam tvoje vozacko iskustvo zasnovano je samo na voznji atx-a,sto govori da nisi kompetentan da pricas cak ni o njegovim performansama jer ih nemas sa cime porediti.Da se razumemo,nemam nista protiv tomosa kog vozis i ja sam poceo na bt-u(ne racunam automatika ipak je moped)koji je za mene bio kralj brzine i krivina(tada sam imao 15god.) ali onda probah mz-a125 i videh koliko je spor bt.Kako budes evoluirao kao vozac samo ce ti se kasti... @kdx -ne ponavljaj vise "onu"rec molim te. Pozdrav Nenad.
  6. Odakle ti snage KDX Pozdrav Nenad.
  7. Imam dosta prijatelja koji voze kineske motocikle i generalno vrede onoliko koliko kostaju,ali pogodilo me je to sto pojedinci omalovazavaju ljude koji su kupili motocikle(kineske) koji odgovaraju njihovim potrebama,finansiskoj situaciji...itd. Na putu uredno se javljam kolegama,bikerima nebitno koju kubikazu i proizvodjaca voze.U mojim ocima to su ljudi koji vole isto sto i ja- dva tocka,put,avanturu... @kdx Uopste nevidim razlog,poentu tvog pohoda protiv kineskih motora,izneo si svoj stav i to postujem ali razumi i vlasnike istih,oni vole to sto voze i logicno branice svoje stavove. Verovatno bi se i ti osetio prozvanim da stanemo jedan pored drugog(na semaforu npr.) i ja ti kazem"skloni malo to motorce strah me da ga ovaj moj ne usisa kroz filter za vazduh kad krenem" ili "litraza tvog motorceta je jednaka trecini zapremine moje vazdusne kutije"... Ipak ja ti to necu reci nego cu te videti kao sebi ravnog,prijatelja koji je na dva tocka. Pozdrav Nenad.
  8. Proklete pare,ocaran sam izgledom motora,nema suvisnih plastika koje kriju ovako lepu masinu... Sretno prijatelju sa prodajom,morao sam nesto da napisem kad vec nemogu da ga kupim. Pozdrav Nenad.
  9. N.F.S.
    Kaciga 1500din
    Kupljeno,za devojku taman.Samo mozes li poslati u Kg? Pozdrav Nenad.
  10. Prijatelj je imao slican problem a resio ga je tako sto je plastike spremao kao za farbanje (zavrsno smirglanje 1000-arkom) te je na iste nalepio narandzastu foliju,onu kao sto taxisti koriste i mogu reci da izgleda bolje nego farbano a i uvijanje plastike foliji ne predstavlja problem... To je moj predlog,lepo izgleda i jeftino je. Pozdrav Nenad.
  11. U metro-u imaju valvolin i stp program aditiva,stabilizatora,cleanera....ovaj stp sipah pre 2 meseca u rezervoar,na njegovoj etiketi pise da otstranjuje vodu iz goriva i sprecava stvaranje onog "slinastog" taloga u loncicima. Koliko je delotvoran neznam posto jos nisam palio motocikl, inace cena istog je 600 i nesto din koliko se secam. Pozdrav Nenad.
  12. Citam temu i neverujem da postoje takvi ljudi :-\...Kg. je mali grad u odnosu na Bg. tako da bi mi bilo potrebno 2-3sata da budem na kucnim vratima idiota...priredio bih MOSU njemu,blizoj i daljoj porodici, kucnom ljubimcu ukoliko ga ima! Ali...greska je uraditi tako nesto,te ljude treba edukovati i nekako objasniti da to sto rade dovodi motocikliste u veliku opasnost,odgovoriti nasiljem nije dobro i cak je kontraproduktivno. Posle moje ili Vase "intervencije" na doticnom (citaj idiotu) bes koji se rodi kada sedne za volan moze biti koban po nekog naseg kolegu...Medjutim ni u nasim redovima ne cvetaju ruze, vise puta sam bio svedok kada nase kolege,obicno mladji vozaci R-ova,bez opreme i tablica umisle da se zakonski propisi ne odnose na njih. Malo vozacke kulture i tolerancije sa obe strane nije na odmet. Pozdrav Nenad.
  13. Dex,pogledaj p.p. Pozdrav Nenad.
  14. Za koji motor su topovi? Pozdrav Nenad.
  15. Dobrodosao . dosta kragujevcana se prijavilo u zadnje vreme ;D Cim registrujem (sto ce biti narednog meseca) motocikl predlozicu okupljanje cisto da se upoznamo. Pozdrav Nenad.
  16. Hvala puno Vladice ;D Pozdrav Nenad.
  17. @ Vladica69 Prijatelju,kolega jesi li ikad pipnuo ventil u radu i koliko je topao?
  18. Hmm...kontaktirao sam osobu od koje sam kupio el.ventil i on kaze da je zagrevanje normalna pojava kod tih ventila. (verovatno cu imati problema sa zamenom). Na namotaju(ventila) pise 12v-8w, koje je normalno zagrevanje kalema te snage,onako na "prst"? Znam da je metoda "na prst" subjektivna ali el.ventil koji sam kupio posle 10 minuta rada bude topao toliko da se prst na njemu(spulni) moze drzati svega 10-ak sekundi. Pozdrav Nenad.
  19. Hvala Varadero na brzom odgovoru inace ventil sam kupio nov u servisu koji se bavi ugradnjom plina tako da cu ga zameniti. Pozdrav Nenad.
  20. Da ne otvaram novu temu...a mislim da i ostale zanima. Ugradih danas elektro-magnetski ventil za gorivo i isti se prilicno zagreva, odnosno zagreje se kalem toliko da svoju toplotu prenese na onaj zatvaracki deo koji je od mesinga tako da ceo ventil bude prilicno topao na dodir. Dali je ovo sto sam opisao normalno i bezbedno? Pozdrav Nenad.
  21. @abarth Agip ulja imas u KIM-u (prodavnica auto delova u Kg-u). Ako te zanima mogu ti poslati adresu i br.telefona na PP. Pozdrav Nenad.
  22. U zadnja dva motocikla (GS1000G,CBR1000F) vozim AGIP i nemam primedbi. Pozdrav Nenad.
  23. Ovo sam izlemio zbog slike za forum....tako da nisam probao na motociklu. U teoriji, nece biti problema sa automatom. Pozdrav Nenad.
  24. Mozes uraditi ovako: (ovo sto cu napisati potrebno je za jedan zmigavac,ti naravno uradi na sva cetiri) Prvo kupi (kod kineza ili na pijaci) led rucnu lampu,ona ti odgovara posto su diode vec zalemljene na plocicu,rasturi lampu i izvadi istu(plocicu sa led-ovima) napolje. Prilikom rasturanja primetio si tri baterije, znaci treba oboriti napon sa akumulatora sa 12v na 4.5v,za to su ti potrebni delovi sa zadnje slike(da ti ne objasnjavam sta je sta). Izvadi iz svog zmigavca lampu i njeno leziste i sve ovo spakuj u isti,naravno prvo ces sve izlemiti. Ukupan trosak po zmigavcu ce ti izaci oko 200din. Izvinjavam se zbog kvaliteta slika. Pozdrav Nenad.
  25. Vrlo lepo poredjenje m900 Hvala svima na odgovorima,potvrdili ste ono sto sam mislio. Pozdrav Nenad.
