10421 -
Ima li jos neko ovaj model motora , raducka li se sta? Zamenih (opet) voltmetar, ovaj je manji i diskretniji, boja displeja uparena sa bojom motora
Da ne tragam dalje, to je to Caca, hvala na vremenu izdvojenom za mene P.S. Osecam zadovoljstvo i cast samom mogucnoscu da komuniciram sa tobom, eto zeleo sam to da napisem.
Ovo pise na stranom forumu, u tabli je, moracu otpornike da mu paralelno sa zmigavcima vezem.. "I learned that the flasher unit is built into the instrument cluster apparently, so resistors it is. I will be interested to hear whether 10 W is sufficient." Evo skljocnuo sam, menjao je u tabli pozadinu a kljuc je verovatno rezan....
Pod rezervoarom je akumulator, osiguraci i par releja... Nema "kliktavca" nigde kada zmigavce ukljucim, elektronski je verovatno... Pod sedistem je samo regler. Pogledacu ujutru, ostao je motor kod mene.
Mala pomoc potrebna drugari @lomitelj mi je dao nosac tablice (zahvaljujem ) ja ga nisam na svom motoru iskoristio vec prosledih drugaru, na njegovoj masini stoji kao saliven Elem, stavih i "trcece" led zmigavce koji samo brzo blinkaju, pitanje je sledece, gde se nalazi relej zmigavaca na dukcu s2r i koji tip ide (dva ili tri pina, nesto trece mozda?) Hvala lepo
Neka je sa srecom prijatelju! Kocnice nisu srazmerne snazi, preporucujem teflonska creva i sinter ebc plocice. Dobar i potentan agregat, regler je pod repom koliko me secanje sluzi, zastititi ga od vode i podloskama odvojiti malo od nosece poloce, tako se dosta bolje hladi. Sent from my EML-L09 using Tapatalk
...dosta je bio konzerviran, odoh da se vozim
I onako ce danas da bude vozen (motor, ne stiropor) Posle ponovo zezancija... Dok sam "vozio" karburatore vise je zajebancije bilo. Izbacuj gorivo iz svih loncica, da ostanu suvi skroz. (za 3 dana se opet vozim, pa ponavljaj proceduru ) Umelo je gorivo da se u sitnim kanalima "uslinavi" i za dva meseca stajanja. Onda skidanje, ciscenje, nivelisanje klapni, stelovanje smese... Pu, pu... Ne vratilo se. Zadnjih 10-ak godina milina! Pripremim za period stajanja cas, sat vremena ako utrosim... Na prolece kljuc u (podmazanu ) bravu i gas.
Jes stiropor, tvrdo presovani! Da guma od stajanja ne preslika na sebe reljef betona. Gurnem obicno i prednji podizac pa u vazduhu bude tocak ali trenutno drzi (podizac) drugaru motor, radi nesto. Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Drustvo, smart satic iz A1, u garanciji do 25.08.2023 godine, supruga je nosilac ugovora. Uzet je za klinca pre dva meseca medjutim uciteljica ne dozvoljava nosenje istog. Nisam probao druge kartice, uz onu vip/a1 radi normalno, dvosmerna komunikacija, na pocetnom ekranu ima ikonice za brzo pozivanje mame ili tate. Bas detaljno pracenje sa mogucnoscu alarma ukoliko izadje iz sigurne zone koju vi definisete ili putem gps kordinata ili ako npr izadje iz opsega skolskog wifi-a (ili bilo kog drugog). Moze se aktivirati alarm ukoliko njegova brzina predje 10kmh (usao je u auto znaci). Roditelj aplikacijom upravlja opcijama i ko moze pozivati satic ili sa njega. Uputi za aplikaciju i koriscenjeuz uredjaj. Aplikacija pamti rute nedelju dana u nazad, mogu se slati glasovne poruke dvosmerno, takodje poseduje alarm ukoliko se sa ruke skine. Dokupio sam i nosac za oko vrata, tada se u postavkama ukljuci "ogrlica mod" kako ne bi javljao da nije na ruci. Pedometar, sms i tako jos neke sitne opcije ima, SOS pozivanje zadrzavanjem dugmeta za ukljucivanje (satic poziva i mamu i tatu istovremeno, pa ko se prvi javi). Saljem u originalnoj ambalazi, punjac uz njega ne ide, samo kablic, tako sam i ja dobio.. Na vama je da klincu kupite sim karticu, ja uzeh klasik tarifu, ima neograniceno poziva u mrezi za 600 din mesecno, moze i ona prepaid sa trafike.. Cena 4000din.
Osovina od Baneta stigla, (za razliku od zmigavaca koje je Sveti Atila onomad ponudio ), biti ce iskoriscena i u funkciji na prolece. Zahvaljujem
Nije moj stil ali vrhunski Sveto! Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Da pojasnim i ovo ciscenje Nista ne znaci da se prska dok je zavijena na granu , mora se odviti a prethodno raskaciti sa instalacije. Navoj obicno zapekne, ne pokusavati kljucevima ili na udarac. Originalni alat mi nije dostupan ali sam duboku gedoru 16 (u mom slucaju) rasekao duzno malo vise od polovine, nabacim na sondu, kabl strci kroz taj prorez, polako se odvije. U neku teglicu naprskam pomenuti sprej (pazite oci!!!) i potopim sondu (onaj deo koji je u izduvu), ostavim tako 5-6 min pa sa naocarima na ocima poprskam jos malo kroz rupice ili raseke, zavisi od proizvodjaca sonde kakvu zastitu koristi. Navoj namazati bakarnom ili mos2 mascu i uviti nazad.
Ne sme se ispitivati unimerom, i ta mala struja koja se propusti kroz nju ume da je osteti... Ja je na svojim vozilima ocistim sprejom za ciscenje karburatora (ne onim za kocnice, doosta je slabiji). Mozes uraditi sledece, raskaci njen dzek i vozi tako, gresku ces imati na tabli ali znas sta signalizira. Obrati paznju na ponasanje motora bez nje pa javi ovde.
Takodje, lambda moze biti falicna a da greska ne bude ocitana, ECU ocekuje odgovor samo od grejaca iste pa sve dok je on u funkciji greske nema a npr, sonda salje lude podatke i osiromasuje smesu kada ne treba.
Hmmm, suzavamo Sve i da kupis sekundarne klapne ne znam ko bi ih zamenio i kako (pisem pausalno, nije mi poznato kako je na stromu). Mislim da se pazare cele usisne klapne ali takodje smatram da bi problem ostao. Istrazi kako se, na kom dzeku ubacuje u dealer mod, da vidimo poziciju TPS-a i da iscitamo eventualne greske.
Tada se informacije sa lambde zanemaruju, tek posle 3-5 minuta voznje aktivira se mapa koja ih koristi...
I ja bih rekao da je TPS, da ti posaljem otpornike pa napravi laznjak za lambda sondu? Koliko ih ima strom? dve?... Ispeglace ti to podrucje izbacivanje sondi..
Izvini sto se mesam ali sta se desava? Ako je STVA otkazao i imas kod greske C28 postoji resenje Motor inace radi bez njih super (bez sekundarnih klapni), malo prgaviji i bezobrazniji ali zato ih i vozimo
Cek! Ima jos... Zovem drugara, "jes bese kupio onu endoskopsku kameru u Lindi?" Jesam kaze, sta ce ti? Donesi i ne pitaj mnogo, da bacim oko na ventile/eventualne naslage na telu kroz kutiju filtera vazduha i usisne klapne.. Neces valjda? (Cudi se kao) Ma samo ti donesi! Skinem ti ja rezervoar, odvadim filter (taman da ga operem i zamastim) kad ono prc! Zaboravio sam na prve klapne do filtera, njih kontrolise step motor, ne bih da diram i zeznem motoric i zupcanike koji pokrecu ceo sklop... Ali sam zato malo bacio oko na celo klipova (kroz rupu svecice), bas lepo sagoreva shell gorivo
Konzerviram peti put! Oprao osmoznom vodom, silikonirao sve gumeno, voskirao sve lakirano, zamastio sve gvozdeno... ... vozicu ga koliko sutra
