122 -
Sve što je postavio član: NooN
Rik je dosao danas po dogovoru da pogleda moje Givi E41 kofere koji su nazalost skupljali prasinu,sada je on ponosni vlasnik. Uz to je probao moj Vanucci komplet (tekstilne pantalone i jakna) koji mu odgovara i jaknu Ixs za devojku-nadamo se odgovarajucu. Usmeni je dogovor na moju inicijativu da ostatak novca da kad bude bio u mogucnosti. Srecan mu ulazak u moto svet...puno bezbednih kilometara zelim.
Jesi kupio odgovarajuci motor?
@lemy Ta rupa nije zatvorena do kraja,ja bih je prosirio koliko ti treba da udje tegic,plastika ce biti kompaktnija.
I ja cu da pogledam sta meni pise,ne verujem da je to menjano,bar mi prethodni vlasnik nije to spomenuo a zaista nista nije precutao sto se tice motora (vrlo korektan prodavac).
Nisam 100% siguran ali mislim da i meni u tom nekom polozaju skazaljke pali ventilator,pd10 je u pitanju,nikakvih problema do sada nisam imao.
@dragoslav77 Mislim da ti je odabir prvog ozbiljnijeg motora odlican i da neces zazaliti. Sto se tice ovog primerka koliko ja znam takva kolor sema ne postoji,znaci da je komplet farban,najverovatnije je postojao neki razlog za to. Ja licno volim kad je motor u originalnoj boji mada ima i zanimljivih farbanih primeraka kome to ne smeta. Dobro je sto ima dva diska napred sto znaci da je bolje da gledas modele od '97. godine. Meni se licno ne dopada boja (stvar ukusa) kao ni spoj prednje leve bocne plastike sa prednjom i ovom farbanom u crno oko sata. Tu nesto ne stoji kako treba,verovatno je kriv nosac fara koji nosi prednju masku ili tako nesto pa se spojevi ne uklapaju. Srecno sa kupovinom,Transalp je po meni odlican motor i vec petu godinu mi mami osmeh na licu kad god sednem na njega.
Postavicu cim nabavim srafove i montiram. Inace stvar sa vizirom je indivudualna,mislim da ce meni ovaj biti pun pogodak s tim sto ja nisam visok (177cm). Mozda tebi moj ne bi odgovarao...
Pravio sam novi vizir kod Ivana,zajedno smo dosli do zeljenog oblika,ja sam veoma zadovoljan,ostaje jos samo da ga testiram pa iznosim svoje utiske. Vec sam imao njegov standardni produzeni vizir,pa sam dodao unikatnu lamelu e sad sam hteo slicno ali bez dodatne lamele. Pitanje za nekog od vas iz Bg-a,da li ima neko viska gumica za vizir (well nut) ? Moje su originalne iz '99-e godine pa su malo ispucale. Otisao sam danas na sajam da kupim CRNE medjutim imali su samo plave i zlatne a obisao sam sve izlagace koji bi to mogli prodavati. Jedna firma ima Puig gumice u kompletu sa srafovima (1500 din) ali im je ostala u radnji tako da kapiram mogu da kupim tek za nedelju dana. Delta nema na stanju a Centar S ima po ceni od 570 din po komadu. Smatram da je suludo dati 20 € za 4 gumice sa navojem a iz Louisa bih morao da cekam dok mi stigne (oko 8€) ...Otkupio bih od nekog od vas ako vam skuplja prasinu...
Iskreno,ja tu ne bih nista dirao . Ukusi su razliciti,razumem tvoju potrebu da menjas...ipak pre nego sto udjes u proces ipak da obrazlozim svoje misljenje. Malo ces dobiti na "modernijem" izgledu ali ces vrlo brzo,kada se naviknes na novi izgled,imati isti osecaj kao sad. Uvek fali ono malo da budes zadovoljan...a po meni je najlepse zadrzati motor u originalu pogotovo ovaj tvoj,koji postaje raritet i u meni budi osecaj kvaliteta proslog veka. U svakom slucaju zelim ti uzivanje na divnom motoru sta god odlucio.
I ja bih to prepustio Djunti bez razmisljanja. Verovatno ima tu jos nesto da se sredi osim te tri zice. Meni nijedna nije popustila ali bih odneo tockove kod njega na sredjivanje.
Lepo,lepo,svi zadovoljni!
Nadam se da imaju i te sto tebi fale,napisi sta si uradio.
@Gile Motoland sada radi i Givi i Kappa program,kupio sam kod njih prosle godine one gumice za nosace bocnih kofera,mislim da je 30 din bio komad.
@Iron_Floyd Nije mi jasno sta si hteo da kazes. Kada mi je stao km sat zamenio sam i novu sajlu sa buzirom gfabricku) kao i plasticni pinjon. Posle 10000 km opet je gecrk. Hoces da kazes da je zapravo u sajli problem? Ovog puta kad budem menjao pinjon sigurno necu kupovati novu sajlu jer nije ona u pitanju.
Prodajem tank torbu jer je vec par godina ne koristim. Zapremine je 33 + 9 litara i moze se nositi kao ranac ili na jedno rame,ima kisnu navlaku i sve je u funkcionalnom stanju. Jedan "driker" je pukao pa ga je tasner zamenio srebrnim. Sve se vidi na slikama. Placena je preko 100€ i mislim da je cena od 60€ korektna. Umalo da kao i svi zaboravim da ostavim broj telefona... 0692777520 Nenad
@ Meda M Kako si bio zadovoljan Just Speak komunikacijom? Oko 100€ je nova,pitam se vredi li te pare? Moze li se pricati pri vecoj brzini? Ne vidim ovde na slikama onaj deo sa tasterima koji ide spolja na kacigu...
Nije 650,ja sam bas jurio poslednju 600 '99. ali verujem da je slican ako ne i isti osecaj. Moj Ta gradske voznje trosi izmedju 5 i 6 litara (umerene voznje) a na otvorenom ispod 5. Motor mi jeste star po godinama ali smatram da je u odlicnom stanju. Svejedno blizu smo ako ipak budes hteo javi se na pp.
A koliko mislis da trosi Transalp a koliko Bmw F650? Strom 650 trosi manje od Transalpa.
Vidim da si prvobitno otpisao Transalpa a dopalo ti se sedenje na Africi dok te off i ne zanima preterano. Meni je najlogicnije da ti ipak kupis Transalpa. Za oko 2000+ uzmes pristojan Ta 600 sa dva diska napred ili ako bi davao vise para Ta 650. Citajuci tvoje poruke sticem utisak da si zreo i iskusan vozac i da znas za sta ti treba motor. Ako te ne zanima ubrzanje ili jako dobro kocenje onda je Transalp po meni odlicna kupovina. Probao sam i malog Stroma (osetno bolje ubrzava) i F650 (bolje koci ali ima dosta vibracija-jedan cilindar) i po meni je Ta najbolji kompromis u smislu ne stavis mnogo para na ulicu a osmeh je na licu Ako budes hteo,javi se da probas mog Transalpa,nije na prodaju,ali ce ti mozda znaciti u odluci. Pozz i srecno!
Inace ovako sam zatekao akumulator juce...Nikad mi motor nije pao,ne verujem da je regler u pitanju-provericu. Danas sam prilikom vracanja video da je vlazan onaj sundjer u kutiji gde je akumulator smesten. Kako je tu pustao ostaje mi misterija...
Kada sam vracao akumulator sa servisa jer nije pipan preko 2 godine uspeo sam da polomim anodu (bila je načeta-blago iskrivljena kad sam kupio motor). Ima li neko viska ili da porucujem?
Krilca otisla...nadam se da ce nekom trebati samo set za montiranje.
Drugar kupio u Louisu za Tdm 900 medjutim nije mu odgovaralo. Imao je i odgovarajuci handguard koji je prodao.Set za montazu samo otvoren radi probe a krilca neotpakovana. Nadam se da je cena korektna,set neka bude 15€ a krilca 10€.Njegov broj je 0641184142 Goran
