lalajko
Administratori
Sve što je postavio član: lalajko
  1. Manje vise to retroblabla, ali ne propustaj letnje susrete sa muzikom, gulasima, punjenim paprikama, sarmama...
  2. lalajko
    Formula 1
    OK, rukavica je bacena! Ako Fetel i Baton budu imali vise bodova od Hamiltona i Sumahera, ja kuvam pasulj. U suprotnom ti. Podrazumevaju se przene kobasice, kiso kupus, proja i crno vino!
  3. A kako oni mogu da sprece bilo kog od velikih proizvodjaca da testiraju motore na svojim fabrickim stazama?
  4. lalajko
    Formula 1
    Ako mislis na F1 i MotoGP, nece se sudarati. Prosle sezone je samo par trka vozeno isti dan, ali ne u isto vreme jer su vozene u razlicitim delovima sveta.
  5. lalajko
    Formula 1
    I ja. Procenjujem da ce glavni konkurenti za titulu biti Hamilton i Sumaher. Gurace se tu i Alonso.
  6. Ja ne idem na moto skupove, ali ono sto vi pravite na kanalu je nesto sto NE TREBA PROPUSTATI! Kad god sam bio, proveo sam se, malo je reci, sjajno! Svaka cast momci! Eh, da... dobrodosao!
  7. BTW, kad se istutnjite, sav off ce biti obrisan.
  8. Sa cevima malog unutrasnjeg precnika se resava problem promene gustine ulja.
  9. A da prespavas u satoru na skupu??
  10. Sve vise mi se dopada ovaj Fuji FinePix S200EXR. Zna li neko kakve baterije trosi? Na par snimaka se vidi da se ubacuje nesto cetvrtasto u njega, ali je to izgleda neka vrsta nosaca za AA baterije. Uz aparat se kupovinom dobijaju bas AA baterije, ali me buni da li se ovde radi o nosacu baterija ili bateriji u specijalnom formatu, kao kod G11. ...sto je ovo: A sa naseg sajta... Dakle, da li je ovo samo kuciste za 4 AA baterije, ili baterija sama za sebe?
  11. http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CBR600F2 Features * Rugged (yet heavy) steel frame * Twelve plate wet clutch * 599cc engine with 4 carburetors * Electronic ignition utilizing 2 coils and a wasted spark * Dual overhead cams * 100 hp (74.6 kW)@12000 rpm * Torque 63.7 Nm (47 ft·lbf)@10500 rpm * 6 speed gear box [edit] Specification * Model: Honda CBR600F2 (PC25) * Engine type: inline 4 DOHC 16 valve liquid cooled * Bore&Stroke: 65x45.2 mm * Displacement: 599cc * Compression ratio: 11.6:1 * Power: 98 PS @ 12,000rpm 50 PS @ 9,500rpm 27 PS @ 9,000rpm * Transmission: 6 * Final Drive: O-Ring sealed chain * Suspension: Front: 130mm/43mm Rear: 110mm Pro-Link * Brakes: Front: 276mm dual disk, 2 piston caliper Rear: 220mm single disk, 1 piston caliper * Tires: Front: 120/60-17 Rear: 160/60-17 * Fuel capacity: 16 liter * Start: Electric * Dimension: 2,010x695x1,130mm * Wheel base: 1405mm * Seat Height: 810mm * Dry Weight: 185kg [edit] Tuning Data * Engine * engine oil o capacity after draining: 3.2 liter (3.4qt.) o viscosity and classification: 10W-40 SF/SG o recommended oil: ProHonda 4-stroke or equivalent * valve clearance (cold) o intake: 0.13 - 0.19mm (0.005-0.007in.) o exhaust: 0.19-0.25mm (0.007-0.010in.) o valve timing: refer to service manual * stem to guide clearance o intake: 0.010-0.037mm (0.0004-0.0015in.) o exhaust: 0.19-0.25mm (0.0007-0.0110in.) o valve timing: refer to service manual * Carburetion o Carburetor ID: VP41A (VP42A for California model) o Float Level: 13.7mm (0.54 in.) o Main Jet: #135 (#132 for California) o Slow Jet: #38 o Idle Speed: 1200+/-100rpm (1400 +/-100rpm for California model) o Air Screw Initial Setting: refer to service manual o Air Screw High Alt. Setting: refer to service manual o Base Carburetor (for synch.): #3 o Vacuum Difference: 50mmHg * Ignition o Spark Plugs: NGK: CR9EH9 ND:U27FER9 o Spark Plug Gap: 0.8-0.9mm (0.03-0.04 in.) o F-Mark: 15 TDC @ 1200 +/- 100rpm (5 TDC @ 1400 +/- 100rpm for Calufornia model) o Full Advance: 27 TDC @ 8500 +/- 100rpm (29 TDC @ 8500 +/- 100rpm) o Peak Voltage (Cranking) o primary coil: 100V minimum o pluse generator coil: 0.7V minimum o ignitiion type: Full Transistor Igniton o Battery Specification: 12V 8AH * Cooling system o Coolant Capacity: 2.7 liter (2.9qt. or 85 oz.) * Tires o Air Pressure: Front: 36psi Rear: 42psi o Sizes: Front: 120/60-17 Rear: 160-60/17 * Suspension o Front Fork Fluid o capacity after draining: o '91-'93: 508cc (17 oz.) o '94: 448cc (15 oz.) o level: + '91-'93: 118mm (4.65 in.) + '94: 135mm (5.31 in.) + type: Pro Honda Suspension Fluid SS-8
  12. Honda CBR600F2 1991-1994 Dajte svoj komentar iskljucivo ako ste vozili ili posjedovali ovaj motorcikl. Niposto nikakve komentare u stilu "cuo sam", "rekli su mi" i slicno. Odgovorite na sledeca pitanja u skladu sa pravilima bez dodatnih komentara ili slika. Svaki komentar koji ne bude u skladu sa pravilima bice istog trenutka obrisan. 1. Godiste motocikla koji ste vozili: Navesti tacno godiste motocikla koji ste vozili.. 2. Vrijeme provedeno na motorciklu: "Posjedovao sam ga tri godine." ili npr. "Probao sam ga par puta na lokalnom putu" ili "Napravio sam par krugova oko bloka" 3. Sta mi se dopada: "Odlicne kocnice i dobra zastita od vjetra." ili "Sjajan za duza putovanja, odlican polozaj vozaca, mala potrosnja" ili neko moze napisati i par pasosa ako zeli, tim bolje. 4. Sta je moglo biti bolje: "Prednja kocnica ima lose doziranje i slaba zastita od vjetra" ili nesto slicno u stilu prethodnog pitanja. 5. Moj utisak: Vas mali review. Tu sad moze svasta da se napise, da se detaljnije objasne i opisu stvari iz prethodne dvije stavke i da se jos malo prica o motoru i generalnom stavu prema njemu. Mogu se opisati i neki detalji i moze se dati i neka ocjena i recimo preporuka za kupovinu. Takodje, ovdje bi bilo dobro da onaj ko je proveo vise vremena sa motorm napise na sta treba obratiti paznju pri kupovini tog polovnjaka i generalno o odrzavanju... Najlakse vam je da uradite copy-paste sadrzaja ovog koda i samo ispod svakog pitanja dodate vas odgovor: [b]1. Godiste motocikla koji ste vozili:[/b] [b]2. Vrijeme provedeno na motorciklu:[/b] [b]3. Sta mi se dopada:[/b] [b]4. Sta je moglo biti bolje:[/b] [b]5. Moj utisak:[/b]
  13. Nego, ja se nadam da ce tvoja supruga imati Factory razumevanje...
  14. U svakom slucaju, motor je sjajan, tema o njemu nema a uvek je korisno procitati nesto novo. Ja bih bas voleo da neko uzme u poredjenje Desmosedicci RR ali nekako njega uvek izbegnu...
  15. lalajko
    GPS?
    Nisam primetio da je ovo 665 - a nisam ni znao da je izasao. Ma ne bi mi smetao ni 660
  16. To su rekla-kazala price za paljenje mase.
  17. Znam za ovaj sajt Mile, mada pretezno koristim Wikipediu, tamo imam obicno detaljan model history - sa svim izmenama po godistima.
  18. lalajko
    GPS?
    Moze da se nadje u Nemackoj za manje od 500e.
  19. lalajko
    CBF 600S
    Honda CBF 600S Dajte svoj komentar iskljucivo ako ste vozili ili posjedovali ovaj motorcikl. Niposto nikakve komentare u stilu "cuo sam", "rekli su mi" i slicno. Odgovorite na sledeca pitanja u skladu sa pravilima bez dodatnih komentara ili slika. Svaki komentar koji ne bude u skladu sa pravilima bice istog trenutka obrisan. 1. Godiste motocikla koji ste vozili: Navesti tacno godiste motocikla koji ste vozili.. 2. Vrijeme provedeno na motorciklu: "Posjedovao sam ga tri godine." ili npr. "Probao sam ga par puta na lokalnom putu" ili "Napravio sam par krugova oko bloka" 3. Sta mi se dopada: "Odlicne kocnice i dobra zastita od vjetra." ili "Sjajan za duza putovanja, odlican polozaj vozaca, mala potrosnja" ili neko moze napisati i par pasosa ako zeli, tim bolje. 4. Sta je moglo biti bolje: "Prednja kocnica ima lose doziranje i slaba zastita od vjetra" ili nesto slicno u stilu prethodnog pitanja. 5. Moj utisak: Vas mali review. Tu sad moze svasta da se napise, da se detaljnije objasne i opisu stvari iz prethodne dvije stavke i da se jos malo prica o motoru i generalnom stavu prema njemu. Mogu se opisati i neki detalji i moze se dati i neka ocjena i recimo preporuka za kupovinu. Takodje, ovdje bi bilo dobro da onaj ko je proveo vise vremena sa motorm napise na sta treba obratiti paznju pri kupovini tog polovnjaka i generalno o odrzavanju... Najlakse vam je da uradite copy-paste sadrzaja ovog koda i samo ispod svakog pitanja dodate vas odgovor: [b]1. Godiste motocikla koji ste vozili:[/b] [b]2. Vrijeme provedeno na motorciklu:[/b] [b]3. Sta mi se dopada:[/b] [b]4. Sta je moglo biti bolje:[/b] [b]5. Moj utisak:[/b]
  20. lalajko
    VTX 1300S
    Honda VTX 1300S Dajte svoj komentar iskljucivo ako ste vozili ili posjedovali ovaj motorcikl. Niposto nikakve komentare u stilu "cuo sam", "rekli su mi" i slicno. Odgovorite na sledeca pitanja u skladu sa pravilima bez dodatnih komentara ili slika. Svaki komentar koji ne bude u skladu sa pravilima bice istog trenutka obrisan. 1. Godiste motocikla koji ste vozili: Navesti tacno godiste motocikla koji ste vozili.. 2. Vrijeme provedeno na motorciklu: "Posjedovao sam ga tri godine." ili npr. "Probao sam ga par puta na lokalnom putu" ili "Napravio sam par krugova oko bloka" 3. Sta mi se dopada: "Odlicne kocnice i dobra zastita od vjetra." ili "Sjajan za duza putovanja, odlican polozaj vozaca, mala potrosnja" ili neko moze napisati i par pasosa ako zeli, tim bolje. 4. Sta je moglo biti bolje: "Prednja kocnica ima lose doziranje i slaba zastita od vjetra" ili nesto slicno u stilu prethodnog pitanja. 5. Moj utisak: Vas mali review. Tu sad moze svasta da se napise, da se detaljnije objasne i opisu stvari iz prethodne dvije stavke i da se jos malo prica o motoru i generalnom stavu prema njemu. Mogu se opisati i neki detalji i moze se dati i neka ocjena i recimo preporuka za kupovinu. Takodje, ovdje bi bilo dobro da onaj ko je proveo vise vremena sa motorm napise na sta treba obratiti paznju pri kupovini tog polovnjaka i generalno o odrzavanju... Najlakse vam je da uradite copy-paste sadrzaja ovog koda i samo ispod svakog pitanja dodate vas odgovor: [b]1. Godiste motocikla koji ste vozili:[/b] [b]2. Vrijeme provedeno na motorciklu:[/b] [b]3. Sta mi se dopada:[/b] [b]4. Sta je moglo biti bolje:[/b] [b]5. Moj utisak:[/b]
  21. lalajko
    XL 500R 1982
    Honda XL 500R 1982 Dajte svoj komentar iskljucivo ako ste vozili ili posjedovali ovaj motorcikl. Niposto nikakve komentare u stilu "cuo sam", "rekli su mi" i slicno. Odgovorite na sledeca pitanja u skladu sa pravilima bez dodatnih komentara ili slika. Svaki komentar koji ne bude u skladu sa pravilima bice istog trenutka obrisan. 1. Godiste motocikla koji ste vozili: Navesti tacno godiste motocikla koji ste vozili.. 2. Vrijeme provedeno na motorciklu: "Posjedovao sam ga tri godine." ili npr. "Probao sam ga par puta na lokalnom putu" ili "Napravio sam par krugova oko bloka" 3. Sta mi se dopada: "Odlicne kocnice i dobra zastita od vjetra." ili "Sjajan za duza putovanja, odlican polozaj vozaca, mala potrosnja" ili neko moze napisati i par pasosa ako zeli, tim bolje. 4. Sta je moglo biti bolje: "Prednja kocnica ima lose doziranje i slaba zastita od vjetra" ili nesto slicno u stilu prethodnog pitanja. 5. Moj utisak: Vas mali review. Tu sad moze svasta da se napise, da se detaljnije objasne i opisu stvari iz prethodne dvije stavke i da se jos malo prica o motoru i generalnom stavu prema njemu. Mogu se opisati i neki detalji i moze se dati i neka ocjena i recimo preporuka za kupovinu. Takodje, ovdje bi bilo dobro da onaj ko je proveo vise vremena sa motorm napise na sta treba obratiti paznju pri kupovini tog polovnjaka i generalno o odrzavanju... Najlakse vam je da uradite copy-paste sadrzaja ovog koda i samo ispod svakog pitanja dodate vas odgovor: [b]1. Godiste motocikla koji ste vozili:[/b] [b]2. Vrijeme provedeno na motorciklu:[/b] [b]3. Sta mi se dopada:[/b] [b]4. Sta je moglo biti bolje:[/b] [b]5. Moj utisak:[/b]
  22. lalajko
    FT 500 1985
    Honda FT 500 1985 Dajte svoj komentar iskljucivo ako ste vozili ili posjedovali ovaj motorcikl. Niposto nikakve komentare u stilu "cuo sam", "rekli su mi" i slicno. Odgovorite na sledeca pitanja u skladu sa pravilima bez dodatnih komentara ili slika. Svaki komentar koji ne bude u skladu sa pravilima bice istog trenutka obrisan. 1. Godiste motocikla koji ste vozili: Navesti tacno godiste motocikla koji ste vozili.. 2. Vrijeme provedeno na motorciklu: "Posjedovao sam ga tri godine." ili npr. "Probao sam ga par puta na lokalnom putu" ili "Napravio sam par krugova oko bloka" 3. Sta mi se dopada: "Odlicne kocnice i dobra zastita od vjetra." ili "Sjajan za duza putovanja, odlican polozaj vozaca, mala potrosnja" ili neko moze napisati i par pasosa ako zeli, tim bolje. 4. Sta je moglo biti bolje: "Prednja kocnica ima lose doziranje i slaba zastita od vjetra" ili nesto slicno u stilu prethodnog pitanja. 5. Moj utisak: Vas mali review. Tu sad moze svasta da se napise, da se detaljnije objasne i opisu stvari iz prethodne dvije stavke i da se jos malo prica o motoru i generalnom stavu prema njemu. Mogu se opisati i neki detalji i moze se dati i neka ocjena i recimo preporuka za kupovinu. Takodje, ovdje bi bilo dobro da onaj ko je proveo vise vremena sa motorm napise na sta treba obratiti paznju pri kupovini tog polovnjaka i generalno o odrzavanju... Najlakse vam je da uradite copy-paste sadrzaja ovog koda i samo ispod svakog pitanja dodate vas odgovor: [b]1. Godiste motocikla koji ste vozili:[/b] [b]2. Vrijeme provedeno na motorciklu:[/b] [b]3. Sta mi se dopada:[/b] [b]4. Sta je moglo biti bolje:[/b] [b]5. Moj utisak:[/b]
  23. Honda CBR 929RR 2001-2002 Dajte svoj komentar iskljucivo ako ste vozili ili posjedovali ovaj motorcikl. Niposto nikakve komentare u stilu "cuo sam", "rekli su mi" i slicno. Odgovorite na sledeca pitanja u skladu sa pravilima bez dodatnih komentara ili slika. Svaki komentar koji ne bude u skladu sa pravilima bice istog trenutka obrisan. 1. Godiste motocikla koji ste vozili: Navesti tacno godiste motocikla koji ste vozili.. 2. Vrijeme provedeno na motorciklu: "Posjedovao sam ga tri godine." ili npr. "Probao sam ga par puta na lokalnom putu" ili "Napravio sam par krugova oko bloka" 3. Sta mi se dopada: "Odlicne kocnice i dobra zastita od vjetra." ili "Sjajan za duza putovanja, odlican polozaj vozaca, mala potrosnja" ili neko moze napisati i par pasosa ako zeli, tim bolje. 4. Sta je moglo biti bolje: "Prednja kocnica ima lose doziranje i slaba zastita od vjetra" ili nesto slicno u stilu prethodnog pitanja. 5. Moj utisak: Vas mali review. Tu sad moze svasta da se napise, da se detaljnije objasne i opisu stvari iz prethodne dvije stavke i da se jos malo prica o motoru i generalnom stavu prema njemu. Mogu se opisati i neki detalji i moze se dati i neka ocjena i recimo preporuka za kupovinu. Takodje, ovdje bi bilo dobro da onaj ko je proveo vise vremena sa motorm napise na sta treba obratiti paznju pri kupovini tog polovnjaka i generalno o odrzavanju... Najlakse vam je da uradite copy-paste sadrzaja ovog koda i samo ispod svakog pitanja dodate vas odgovor: [b]1. Godiste motocikla koji ste vozili:[/b] [b]2. Vrijeme provedeno na motorciklu:[/b] [b]3. Sta mi se dopada:[/b] [b]4. Sta je moglo biti bolje:[/b] [b]5. Moj utisak:[/b]
  24. Jesi li siguran da ovo postoji?? Modeli koje sam uspeo da pronadjem su: * CBR125R, CBR150 * CBR250 * CBR400, CBR400RR * CBR600F Hurricane, CBR600F2, CBR600F3, CBR600F4, CBR600F4i * CBR600RR * CBR750F Japanese domestic market model similar in appearance to the Hurricane, or Aero, CBR models * CBR1000F Hurricane * CBR900RR Fireblade * CBR954RR Fireblade * CBR1000RR Fireblade * CBR1100XX Super Blackbird
