224 -
Sve što je postavio član: lazarbgd
Pozdrav svima E ludi moze li se od kompresora ili sta je to vec za frizider napraviti nesto ozbilnije ovako treba mi kompresor za airbrush znaci nista veliko ili ogromno ocu reci moze i boca od 20 l brzina punjena mi nije bitna i to sve za male pare. Moja ideja da kompresor od frizedera prikacim na praznu bocu od plina na neko mesto koje mogu naknadno izbusiti i zavariti tako da imam jedan slobodan ventil za manometar i filter vlage
To da ima 500 ccm se u potpunosti slazem al to da je duzi to je moj problem sto volim izduzene i krune choppere najlepsi mi je Honda Valkyrie Rune a naj gotivniji Boss Hoss BHC-3 ZZ4 SS
He he he tek sad videh temu. Inace te gume se zovu silen blokovi ja sam vozao i vozao motor i primeti da mi nesto lupa kod zadnjeg dela motora i reko drugu da se vozi sa mnom i da gleda i snimao je lancanik je bukvalno isao levo desno i kad sam ga uvatio i poce da ga pomeram stavrno je mnogo isao odvezo ga kod majstora i puko 120 eura za 4 silen bloka i ruke kaze to se desava od samog cimanja a ja mu reko pa kako busa sa 300 konja pokida felnu i sve a silen bloku nista on: pa 6 silen bloka za r1 npr. kosta od 450 do 1000eura i obajsnio mi je da je o0k ako ide levo desno al sve dok ne krene da ide gore dole mada mi se ito desilo lancanik zbog velikog setanja nastalog od loseg lanca pa silen blokova lancanik je pojeo felnu al i to resih umetanjem biksne u prazan deo. Taj silen blok ti je obavezan u slucaju da ga nema bilo bi povezano sa 6 ili 8 ogromnih srafova a nakon odredjenog vrmena nesto bi moralo puci bio to lancanik ili lanac ili felna al najpre srafofi a i celo iscimavanje rama motora
Gledaj odesh u neku malo bolje opremljenu prodavnicu auto oprme i delova i trazish svecicu za tvoj motor on otvori katalog debo po metra i nakon 15 minuta nadje odgovarajucu svecicu i kaze ti za taj motor ima veshe vrsta svecica i da ti preporuku
Možda si kupio svjećice krive toplinske vrijednosti? E to je vrlo moguce
E al koliko je ovaj plastelin zgodan i lagan za oblikovanje moze se koristiti i na ravnim podlogama i na lakshi nacin odraditi camo boja
Hvala
kako se rastura i sklapa agregat (bottom end) - video
lazarbgd je odgovorio članu stari vujadin u Motocikli
Alat imash u louisovom katalogu od cekica do digitlnog kilo kljuca i i stotinu dr... www.louis.de a za dobavljace http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=1004.0 Pozz -
Gde da nabavim plastelin kao klinac sam znao gde sad nemam pojma
Denso i ngk su podjednako dobre ali se razlikuju u nacinu koriscenja mani su ngk savrsene ali ja sam strpljiv za one koji nisu preporuka denzo ja na kineskom sprintu 250 imam ngk ali zahtevalu rad 1 minuta ravnomernog obrtaja tj da kad ga upalish drzis ga na sauhu oko minut i vozish perfektno ja nisam verovao u to i kad god bi pokushao da krenem odmah nakon paljenja motor bi mi trokirao gusio itd to od jednog minuta a i manje vazi ako je motor stajao ugasen vise od 20 sati. Al kad se zagreje nema teoretske a kamoli u praksi da ne opali i evo nakon pola godine reko aj da ocistim svecice eto onako kad sam skinu a svecica malo tamnija od one kakvu sam je kupio znaci samo sam je vratio. nakon dva dana sam kupio 4 svecice za jugica isto ngk. A sto se denza tice imao sam na drugom jugicu denso iridjum ma zahteva velike obrtaje pa onda stalno da budu zagrejane... sve zavisi sta i kako vozite 2t=denzo iridiju 4t i turiranje=denzo iridiju ili ngk iridijum a sto se tice nas dugi putevi i easy ryder ngk ili denzo standard. NEMOJTE KUPOVATI NGK NA BUBANJ POTOKU ILI NA BUVLJAKU NITI KINEZA
E ovako moj predlog mani se svega toga Danas sam svrljao bo nbg buvljaku i na nekoj tezgi od 1 do 7 reda nasao tezgu sa tim el diodama koruste se za stop, poziciono, migavce, i dr osvetljenja na vozilima ima valjda 4 diode u maleckom kucistu i ima grlo koje se stavlja u standardni migavac stop itd mada ima i vise razlicitih grla cena izvini al ne znam tacno ali sam siguran da je izmedju 300 i max 500 din za par u placificiranom pakovnju naravno zemlja porekla made in china a i da su nesto drugu zalepili ne bi im verovao tako da cu i ja da ushtedim na struji. Pozz
Ovaj Yuki je zaista lep al samo da je duzi za 75 cm i malo krupniji i da su mu deblje izduvne cevi IHHHHHH mada da je sve perfektno ne bi ni ovog furuma bilo.
E malko sam cavrljao po Made-in-china.com i nasao ovo ovo shto vidish je za stop, poziciju, migavce svetlo sa diodama. Na to sajtu sam to nasao al sam siguran da i kod nas ima Znaci kinezi blok 70, bubanj potok prvi redovi kod rumuni i gugara, buvljak nbg i pancevac.
E zahvaljujem stim sto meni nije masa na celom motorciklu nego odvojeno zicama al nema veze bitno mi je ono sa onim brojevima. Ala ce da trubi hihihih. :D
OK hvala na pomoci Moj izbor dve sirene velike hromirane dugacke na 12 volti elektronske a ne kompresorske jer nemam jaku struju, Razlog zasto necu one blesve sa tri itd jer imam sa 7 i dva kompresora u jugicu i nerviraju me zato sam i stavio ovaj auspuh sada trubim davanjem gasa. E sam to povezivanje preko releja zam da sluzi da mi ne izgori prekidac nego ako treba on al mi nije jasno kako se povezuje ako neko ima neku skicu ili neko objasnjenje neka ga okaci ako nista drguo pitacu elektricara? ZAHVALJUJEM
Vau migavac ko stara bip flasha
E pazi te le diode ti rade u zavisnostio od do ... 1,5 3 ,4,5 i na jace al su te na jace puno skuplje i problem ili rade ili ne rade znaci nema ko sijalica plus na minus i obnuto samo +na+ i -na-. Moj savet ti je da na bubanj potoku pronadjes ona stop svetla sto se kace na sofeku i to naj krcu pa nju podelish tj prepolovish na dva dela i ili presavijes i ostatak prekinuth zica povezesh tako reci prevedesh ga na srpski. Evo i malo sam crtao
Pa jbg pojma nemam koja je struja na kineskom sprint challenger 250 motorciklu treba mi transformator da bi nakacio dve redno nezane 24v trube-sirene na motorcikl
Treba mi transformator sa 12 na 24v gde se moze naci i odokativna ili orijentalna cena ako je i ima Zahvaljujem u napred
E ovo sto je ovaj uradi je stvarno kul fora al to se radi sa jednom dodatnom pumpom sigurnosnim ventilima, dodatnom bobinom i svecicama u auspuhu pa kad na taster na volanu stisnes ono pod pritiskom iz pumpe ulazi gorivo direkno u granu auspuha pa i svecice koje se nalaze negde pri kraju auspuha pale to gorivo ja sam radoi nesto na peglici al bez pumpe i tolikog plamena samo sam stavio svecice na karju auspuha i dodao josh jednu bobinu i eto vatre pri 3000 rpm.
Probj u auspuh servisu strava jer oni prave za kola al imaju i nekog coveka za motore i jeftin je bar meni je bio al ja sam nesto drugo pravio tj sam kupio materijal 2x po jedan metar prohromskih cevi ne znam sad tacno koje deblijine al to je bilo 7 000 din.
Pa ne nego gledam neko resenje jer transforamtor sa 12v na 220v kosta oko 2500 din i manje al toga ima e sad problem sa 12 na 24 to ako bi neko pravio bilo bi van serije znaci samo u izuzecima jedan mi je nesto ponudio prijatelj da mi napravi al za samo materijal oko 10 000 dinara znaci kaze da ga moze sastaviti za 2 sata i nebi me nista koshtalo al materijal. E sad kad vidim da necu proci ispod 100 eura nabivicu onu sto radi na 12v.
ja sam to resavao korak jedan aceton nakon 5 minuta eko klin i sve nestaje samo opezno sa aceton jede sve sto stigne
E i da se pohvalim odradio sam auspu na kolima nabavio sam top prigushivach na bobanj potoku za 2000 din. pa sam u servisu gde radim skinuo sve lonce i samo njega stavi sa strane mogu teci da je_e ke_u Evo i slike
E ljudi sinula me je ideja i to josh ranije da na ovog mog challengera 250 metnem onu veliku kamionsku sirenu tj dve pa jedna sa svake strane al problem radi na 24v sta da radim a da ne stavljam dva akumulatora da bi prosao jeftinije. E i da li neko zan gde ima prodavnica ili nesto tako sa delovima za motore, automobile iz kine osim pancevca i bubanja potoka kao i buvlajaka. E i josh jedno pitanje desilo mi se da sa, vozio motor pre 1 mesec poslednji put pred konzervaciju za zimu i sad kad se prolepashalo vreme uze sa da ga provozam ma pali radi perfekto al sam zapazio da mi je na levoj i desnoj dekli popucao hrom mada imam gde to srediti al me interesuje razlog tog pucanja. Evo i slika
