175 -
Sve što je postavio član: VoxRS
Samo da podijelim iskustvo svama... Paljenje je izgledalo kao patnja u odnosu na normalno ,misleći da je akumulator prošle godine kupim nov . vergla pali ali nije bilo glatko . Kao da se pati, pripisao to akumulatoru . Sve do juče kad sam upalio ..jedva . Izverglao akumulator ,opet napunim akumulator probam a ono samo ...relej alansera odradi tak i to je to . Pokušao par puta i sem "tak"...ništa. Danas krenem u razvaljivanje redom, ispitam relej djeluje ok, pregledam kablove ok. Izvadim kutiju filtera vazduha dođem do alansera malo po malo ,uz malo muke izađe i on iz ležišta . Djeluje da je 15 godina vjerno odrađivao svoj posao i dao sve od sebe. Razmišljajući da kupim nov ali ....dok dođe ...15 dana stoji motor raskupusan. Odlučih se da odem do majstora da vidim STA se može napraviti . Pod ruku alanser i...kod majstor Đoke. Prethodno ga kratko spojim on kao da malo zavrti pa hoće neće ,neće hoće. Skočih od dragosti spoznajući STA je problem. Rastavi ga čovek u sekundi a unutra 15 godina rada 75000 km ,koliko puta pitaj boga zaverglano. Na četkicama opiljaka da se i ne vide .... vjerovatno ga to gušilo. Izvadi majstor rotor i odnesoh ga tokaru da skine paučinu ,mikron ...tek toliko da se zabijeli , vratiio rotor majstoru i sutra čekam rezultate. Pa sve obrnutim redom. Dali je alanser ili alnaser to meni više nije bitno. Cena sitnica nije vredno pomena. Jedno popodne i dva majstora ,da sam došao sposla ranije ....bio bi i danas u funkciji . Smontirao sve ,nije baš da je tako brzo trajalo kao jedna rečenica ali tri sata truda isplatilo se ,a i naučilo se nešto. Pali ko mina, bez zamuckivanja. Sretno
Dragi moji trebam pomoć, Naime kad pokušam upaliti motor samo se čuje tak ispod obrtomjera ,nevergla nesastavlja. Ima li ko kakva iskustva . Unaprijed zahvalan
Ok hvala, .....drži ga jedan šraf ....probaću .
Ovo je nešto drugo
2007
Pozdrav svima , Malo je ugrijalo... kako je bilo hladno pa se može koji đir napraviti. Srećom prilikom buđenja iz zimskog sna nije bilo većih problema ,prašine i pranje motora i to je to. Interesuje me da li ima negdje neki šraf za štelovanje sauga . Kad neupali iz prve bez gasa ,obično kad je topao motor (rijetko ali...) osjeti se miris benzina...da li se to i vama dešava i ima li kakvo rešenje,ili je to normalno.
Možda ti nedostaje tekućine u hladnjaku
Ja sam poručivao sa eBay ... Kina ...mene služi dve godine i još će dugo vjerovatno , kvalitetno odrađuje posao ...ali nije orginal . Za original mora da se plati...mnogo više
Koliko platiš otpadu za te pare možeš i nov kupiti (15ak EUR nov)
Ali bez otvaranja motora !?! Ma golf 2 mu nije ravan
@Satelis sto se WD tiče nisam imao nikakve probleme ako misliš da zamasti diskove,naravno da ima masnoće u sebi ali WD ima više benzola ,petroleja u sebi i to ispari tokom vremena a i ispere se ,a djelotvorno je barem tokom zime.
Da se nadovežem na zimska paljenja, Bugi stoji vani pod ceradom ispod strehe i kod paljenja uvijek obratim pažnju na leptir kako odrađuje,obzirom da je akumulator ubačen sa punjača tj full pun ,sve radi kako treba,pali na prvu ,došao sam do saznanja da čim oslabi akumulator oslabi i napon tj leptir sporije odrađuje ako je još ...zaprljan ne odrađuje nikako pali se FI . Obzirom da se vozim, kad uslovi dozvoljavaju, na posao -sposla 5 min vožnje , pretpostavljam da akumulator nema ni vremena za punjenje obzirom na startno pražnjenje te još ako imaš dodatne potrošače alarm ili neke svetiljke pražnjenje je neminovno a samim tim slabljenje napona i opet slabijeg rada leptira kod paljenja. Moja iskustva zimskog sna vam prenosim ,pred pokrivanje i kraj sezone sredim Bugija sve izložene dijelove diskove klešta našpricam WD i nema rđe ni nekih problema prilikom ponovnog korištenja. Pozdrav svima i
Mat crna i to je to ,stavicu sliku. A sta mislis da ostavim lezaj ? Trebam ga mjenjati potrosio se,ima lufta u tocku
Sto se tice prednjeg lezaja nije mi problem ,zamjenicu ga . Nisu korodirale felne do te mjere da ih treba obradjivati one su ok . Samo hocu da promijenim boju.
Pozdrav kolege Skinuo bih oba tocka i odneo na pjeskarenje, plastifikaciju ,tj farbanje. Na sta bi trebao obratiti paznju ima li ko iskustva sa ovakvim stvarima
Ebay... Zvono i kvačilo novo 150 eur pa nadalje
Moja iskustva na burgmanu 400 sto se tiče vibracija rešene su zamjenom guma, zamjenom kvačila i čišćenje variomata tanjira i rolnica.
Jeli ovo za ulje :-)
Uđem danas u radnju i kažem daj mi motul za skuter, ne razmišljajući o oznakama, znam da je cca 11eur ali ajd naplati on meni ulje i brake cleaner 30, vruće bilo nisam ni obratio pažnju kad ono 10w50 7100... Da li ga vratiti ili sipati?
Da li je velika greška sipati 10w50 7100.motul u burgman 400 2007?
Samo da prijavim, potrošnja bila oko 6 l, sad poslije zamjene kvačila pala na 3,4 litre to stvarno nije u redu
Nemam pojma poštom stiglo, ali sve je korektno
