Marcony
Sve što je postavio član: Marcony
  1. Vozio sam Suzuki Bandit N, znaci potpuno "go" auto-putem 190 i uopste nije prijatno. Pri brzini od 140, bez onog malog vizira sam imao utisak kao da neko hoce da me skine sa motora! Sa vizirom je vec ok, ali to mu dodje samo do 150km/h.
  2. Otvaranje reglera: Ovako...kod mog prvog motora sam primetio da ne puni akumulator (ostavio bez struje u sred grada!!! ) Odem kod majstora, on kaze crk`o regler. Nov 100 eura! Nije me mrzelo, pa ga probam srafcigerom i malcice cekicem. Uspeo sam sve da otvorim, dosao do plocice sa SMD elektronikom i pri skidanju zadnjeg sloja odvalim cip i 2 kondenzatora (sve SMD). Oznaku cipa pronadjem na netu, i vidim da te dve nozice koje sam odvalio su visak (ne koriste se), kondenzatora kupim i zalemim hladne lemove (to je kod mene i bio problem). Probam ga na motoru i radi! Zalijem, zasrafim i to je bilo to. Druga prica (neko je spomenuo da je zaliven plastikom kao staklo) se odnosi na otvaranje napajanja od Commodore-a 64. Oduvek me zanimalo sta je unutra, pa sam jedan dan pre x godina resio da ga otvorim. Skinem poklopac (nekako) kad ono zaliveno necim malo providnim, a jakim u tri... Srafciger, cekic i udri. Sve sam oslobodio, nista ostetio i dosao do delova. Eto, moje iskustvo, pa barem probaj. Nista ne kosta, a mnogo znaci
  3. Ako pri radu motora dodas gas, napon se povecava. Tu ulogu odradjuje regler. Skini ga, otvori pa baci pogled sta se desava unutra. Mozda se nesto odlemilo (hladan lem)...
  4. Preko Krnova... Ima jedna mala raskrsnica gde se put racva. Levo se ide preko Krnova, a desno (kroz mali tunel) direktno za Niksic. Ako vam se zuri, idite direktno za Niksic i tamo ste za 15 minuta. Ako vam se ne zuri, idite preko Krnova. Mali put, dobar, dosta krivina. Trebalo mi je oko sat, sat i po, sto zbog brzine voznje, sto zbog stajanja i razgledanja okolnih predela.
  5. Savnik - Niksic... Pa i nije bas toliko ocajan.
  6. Saucesce porodici. Nemam reci. Citam i ne mogu da verujem da neko preko pune duple pretice.
  7. Svi ti predeli su fenomenalni!!! Preporucujem tu turu obavezno! I nemoj neko da nije svratio do Konobe u Bogeticima!!! Samo pazite, porcije su ogromne. Ne valja voziti pretrpanog stomaka ;D
  8. Slicni su, ali koji ces izabrati zavisi i od tvoje visine. Apriliu sam vozio, na Suzuki samo seo. Visok sam 187, pa mi je Aprilia bila taman, a Suzuki premali. Najbolje je da probas oba motora, pa koji ti vise odgovara.
  9. Samo da dodam...od 2000 godista pa na ovamo. I da nije zlatna Po mogucstvu plava. Znam, znam...mnogo parametara. Pa dobro, polako, naici ce valjda nesto
  10. @Shejtan Samo gledaj da se ne zablesis u kola koja idu ispred tebe, tj. u onoga koji polaze za B (kao ja ). To je najbitnije. Vozi za sebe.
  11. Ako je neko ima, ili zna nekoga ko je ima na prodaju...Neka mi se javi na pp. U obzir dolazi samo Beograd i da je prodavac vlasnik.
  12. Ja se pridruzujem ekipi, ako je moguce, pod uslovom da kupim motor do tada. A to cu videti u naredne dve nedelje, pa ako nije kasno...
  13. Nemam reci... 5:30 ujutru. Saucesce porodici.
  14. Evo i ja da se ubacim... Prva slika je snimljena leta 2007, 2km od granice Srbije sa Crnom Gorom kod mesta Jabuka, a na slici je Bandit devojka (Ivana) Jeli, a koliko moze da razvije... ;D
  15. Pocni od filtera za vazduh
  16. Kad si cistio karburatore zadnji put?
  17. Ako odlucite da ostanete na Fruskoj gori 29.3. posetite Letenku. Bice astronoma sa teleskopima i cudima (takmicenje), pa kome se svidja...
  18. Moze biti da je skuteras nakon sledece krivine odradio isto to ali obratno...skinuo kacigu i stavio ispod sedista!
  19. Wulfy, posto ima jedna nelogicna recenica u ovom tekstu, mozes li dati link ka originalu?
  20. Ima, ima. Pa eto samo u PG pet radnji!!! I ja sam proslog leta imao potrbu za jaknu u sred CG, pa mi forumasi pritekli u pomoc sa lokacijama i brojevima telefona.
  21. Narucio sam nosac kofera (zadnji kofer) za Suzuki Bandit 600N (2001. godiste), ali sam se predomislio. Ne znam da li moze da se otkaze porudzbina, pa ako nekome treba moze da ga kupi umesto mene. Ostavio sam kaparu od 1000 dinara, tako da ako neko bude hteo, platice 1000 dinara manje Meni ne mora nista da vraca. 064/14-08-396
  22. Uspavao se Svaki dan ustajem u 6, a danas nedelja, dan za odmor i eto... Aj' pa kad se vratite da cujemo kako je bilo.
  23. Bolje auto-putem, da sto pre stignemo. Ipak je februar jos uvek, a dan ne traje dugo.
  24. OK, kako kaze Dr. Bane.
