stevo
Sve što je postavio član: stevo
  1. evo pogledaj kako su ispali a zvuk je posebna prica ;D
  2. stevo
    TDM Srbija
    odrzavanje kao i svaki drugi motor , sipaj 15 w 50 ulje polu sinteticko. i na njemu menjac radi ko sat. menjaj ga svako 5 000 ili 8 mj kad menjas ulje uvek sipas 3,9l sa zamenom filtera , a bez filtera 3,6l ostalo nemas da brigas , ako ovo budes radiso redovno dugo ce te sluziti
  3. i ja sam stavio topove na tdm al sam resio problem pregrada , vrlo jednostavo se otvaraju , i zvuk je vise nego odlican , postavicu slike
  4. da li neko zna da li se moze ugraditi bilo koja viljuska na XT660R od starijih modela , ili mora samo pajoli, kao model na tom motoru.
  5. +38765 619 095 BORO on ima i u odlicnom su stanju , od modela pariz dakar
  6. POTREBNA VILJUSKA ZA XT 660R PAJOLI
  7. ima li prednja_
  8. niposto nemoj LUCAS TRW SKRIPE KO LUDE a lose koce pozitivnoo iskustvo imam sa carbone lorane imas ih u guevari
  9. svaka ti cast wulfi bravo drago mi je da sam nesto ovako procitao ovdje. a ne negdje drugo. a jedno pitanje , zanima me zasto model 2000 i 2001 ima 60 kw a ovaj model do 99g ima 56 kw to nije pitanje samo za tebe vec za sve ako neko zna nek napise , pozz
  10. pozdrav afrikancima treba mi jedna usluga, treba mi servis manual za afriku 90 g 650 ccm ako neko ima da mi posalje na pdf na mail ili neki linka pa da ja skinem. hvala
  11. MG]http://i46.tinypic.com/33yqmnl.jpg[/img
  12. ima ovdje jedan citav prodaje se za 1200 evra ispravan mislim 97g
  13. naravno da mozes sipati polusintetiki zasto da ne.. sta ce ti se desiti..
  14. stevo
    Pitanje u vezi guma
    ako stavis sisru gumu onda smanji njen profil na pr ako je bila 150 70 17 a sad oces 160 , e nek bude 160 60 17 . jer ako to nesmanjis dobices efekat poskakivanja u krivini guma se izvija.
  15. pa ako ne osjecas nikakav problem niti ti smeta pusti bre budale sta mlate vozi i uzivaj ;D
  16. izgorio ti konektor najvjerovatnije na sijalici to je ono u sta utaknes sijalicu, ili ima los spoj , probaj malo ocistiti konektor naprskaj ga wd40 ili nadji novi sa nekih kola
  17. narezat ga moze svaki bravar a kod je mikro cip upakovan u plasticnu drsku tako da taj kod trebas da nekako nalepis na taj novi narezani. i sve ce bit ok , a kod se naravno nemoze ubaciti narezivanjem ili nekakvim savremenim tehnologijama u taj novi, mozes samo izvaditi cip i nalepiti ga na novi tako da brava cita taj kod . sretno...
  18. koja je cijena denso iridijum svijecica za tdm 850 dal neko zna...
  19. hvala
  20. koje dizne idu u karborator 9ke 96 g mislim na fabricke dizne, i dal neko zna na koliko se steluju ventili , koje plocice tebaju za njega
  21. primjetih da mi na vodenu pumpu iznutra pomalo kapne po kap antifriza znaci kap dolazi negdje iznutra . posto je pumpa externa i nalazi se van motora pa sad pitam dal tome ima spasa. i dal se neko susreo sa ovim problemom.
  22. kawasaki zx 9r klipnjace klipovi dekla mjenjac i jos neki djelovi motor je 96 g
  23. imam za 50 evra
  24. hvala pogledacu sve . po nekim simptomima i vasim odgovorima mislim da bi mogao biti cep
