4503 -
Sve što je postavio član: Savan
I pozdrav za majstora. Koliko izadje ceh na kraju? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Samo bi mi smetao taj drugi a ovako mogu da ga ostavim da se oslanja na njemu bar malo. Gornji cepovi: Imam i kompresor i cekić sad jedino mi fali dugački bit 10mm. Dosad sem osovine točka(17mm) je bilo ili 5 ili 6mm inbus. Polako veceras kad odu gosti, u garažu pa lagano otvarati i videćemo gde će se završiti. Dlaku na jeziku ispljuni odmah i ja to isto radim. Ne spadam u popularne zbog toga ali jbg takav sam. Gemist ti je dobra ideja, odoh videti ima li belog vina. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Uzdam se u tvoju pomoć, rekao bih da se razumeš u temu Za pocetak jel onaj zavrtanja na vrhu de stelujes prednapretugnost opruga mora beše biti zavijena ili odvijena do kraja tj na najmekšeg ili najtvrdje? Malopre se vratih iz prodavnice, uzeo sam par litara jeftinog benzina za čišćenje. A ujedno naleteh i na polovnan srafstuk koji nisam imao do sad. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Mato može li preko tebe da se nabavi nešto za motor sa popustom a da bude bas kvalitetno i da još uvek to niko nema već tek posle jedno 5 godina? Dobro ti došao, malo se samo šalim. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Suzuki je to Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Neću ništa komentarisati samo ću okaciti sliku. Mogu jedino reci da sam srecan sto žena nije bila kući kad je stigla isporuka i sto sam se na vreme rešio fakture da je ne vidi Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
@strasilo Osnovni princip rada je sasvim jasan. Nisam se pre ovog susretao sa ovakvim sistemom kačenja kočnica. Zamenio sam ih više komada na automobilima a i prednje kočnice mi nisu bile nikakav problem. Na prednjim - nisam nikad ranije ih delio niti vadio klipove pa sam tu se posavetovao sa ‘vama’. Ali suština je dosta jednostavna i ne predstavlja problem. Na kraju krajeva, to sto nešto ne znaš ne znaci da ne treba da probas i da naučiš. Bilo bi neodgovorno sumnjati u sebe i ne pitati. Sto se tiče maziva..imam pristup celoj paleti raznoraznih maziva koje se krecu u rasponu, absolutno nepodobno mazivo od koje će nastati šteta jednaka ili veća nego da nisi ništa stavio, preko maziva koja će poslužiti svrsi ali nisu najefikasnija pa sve do odličnih maziva bas za tu primenu. Mislim da onu prvu kritičnu kategoriju niko nije pomenuo a od pomenutih da li je neko drugo mazivo možda bolje..siguran sam da niko nije namerno pomenuo losije mazivo a znajući za bolje. I za kraj, potpuno dam svestan bitnosti kočionog sistema i upravo zato ga i radim. Da nemam dovoljno poverenja i sebe zaista to ne bih radio jer ne radim to zato sto moram nego zato sto želim i volim. Ali obrati pažnju na drugi temu oko prednjih vila. Tu će mi trebati dobra pomoć jer nemam skoro pa nikakvog iskustva oko njih. [emoji4] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Sinoc dok sam se kiselio u kadi setih se da mogu da stavim ovu dizalicu i pod jednu od vila. Savet od @drumskalisica da ne vadim oba stapa odjednom Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Tako je sa tim plastikanerima. Nikad ne skidam plastiku da bi ispod toga oprao pa se toga nakupi godinama. Na karteru ima samo prljavština. Ništa ne curi, sem prednjih vila Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Dobih e-mail da su delovi za prednje vešanje danas poslati a sutra izmedju 13.00 i 14.30 stižu na kucnu adresu. Pa krenuh polako da pripremam teren, kao prvo da napravim malo više mesta oko motora da mu mogu lakše prići. Zenino biciklo će morati do daljnjeg u dvorište. Kupicu joj ceradu. Onda sam zabusio dva lima u plafon i na njih okačio vezu koja ima onaj cekrk na sebi. Ne znam koliko je pametno ali ispod motora nigde nisam nasao dobro mesto da postavim dizalicu. Jedino na granama ima komad cevi sto ih spaja i tu je sela dizalica ko guza na nosu. Ali ne svidja mi se sto je sad (delimično) opterećenje na spoju izduvnih grana sa cilindrima. Po mom proračunu ako je motor 190kg težak, a sad ovako ogoljen i bez prednje gume možda 160. Od toga je pola na zadnjem točku sto znaci 80kg na prednjoj strani. Od tih 80 kg sam možda 3/4 preuzeo preko vezice sto znaci da za dizalici ostaje nekih 20kg. Dođje mi da sutra stavim vagu izmedju da bi proverio tvrdnju Onda popustih ručice kormana, olabavih i ponovo lagano stegnuh sarafe u trouglovima sto drže vile i na kraju izvadih prednji točak. Dosta za danas Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Nećeš nasesti, svakako si se priključio pri kraju kad su gotova kljesta. Ali ako imaš nešto da dodaš...slobodno Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Pocinje mi već polako biti muka od njih. Već 5-ti put čini mi se da ih rasklapam. Ajd još jednom da probam taj žleb mada pokušavao sam i nije nešto bilo uspešno. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ma dobro, akcenat je bio na matici za zavrtanje tj odvrtanje. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Zato je najbolji filer od KN čini mi se, ima sa donje strane maticu oa lepo ključem ko čoek osvrneš. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Jesam, imam odličnu mast za to. A te gumice su 2e po komadu + postarina 7 eura. Jedino su mi one još pomalo nejasne. Rekao bi čovek da treba da su kao harmonika medjutim ne vidim kako mogu da ih pricvrstim. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Nemam pojma, radim u okolini gde se tih odvijaca koristi na kutije dnevno i koristi se ovaj ispod. Pretpostavljam da se tu posmatra i finansijska strana i da su uradjeni možda neki proračuni. U malim zalihama imamo i wd40 koji se koristi samo za specifične situacije, odlično obavlja posao. Evo i primera nekih od sarafa, uglavnom kad su u losijem stanju nego ovi onda se odmah pristupa recipro protokolu ) A inače negde u novembru smo imali audit gde su se protokoli ‘stavili pod lupu’. I jedna od primedbi je bila upotreba ne-adekvatnih odvijaca koji sadrže metal chloride kone opet nešto sa hcl oslobadja..ne razumem se bas u taj deo ali ostatci tog odvijaca na materijalu vremenom nagriza materijal. Ne znam koji su tačno odvijaci bili u pitanju jer su to neki od kontraktora na svoju ruku nabavili i koristili. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Sto bi rekao jedan moj kolega kad je kupio nekog starog triumfa(auto)..7 dana sam ga samo svaki dan po malo zaprskivao sa wd40 i ništa drugo pipao nisam. Rezultat je bio da je sve jedan šaraf uspeo odvrnuti sem jednog kojeg je valjda morao preseci. Tako bih ja tu svecici. Veče pre toga naprskao nekim od odvijaca ne mora bas wd40 mada je bas dobar. I sledeći dan mora da popusti. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Srednji klizač nema nikakvu boju na sebi. Onaj krajnji ima, a ne radi se o prljavstini niti koroziji već je zaista neki coating. Inače svega na par mesta je malo samo spao tako da pretpostavljam da je još uvek zadovoljavajuci. Sad tek imam osecaj da sam to sklopio kako treba i da je sve leglo na svoje mesto. Zanimljivo da mi je za zadnja kljesta trebalo duplo više vremena, iako su kljesta duplo manja i brojčano manja od prednjih kljesta. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Danas sam ceo dan pio čaj, sto ladan, sto vruć. I svakih sat do sat i po moram da idem da močam. Smori me to više, pa ni pivo kad pijem ne idem tako često u wc. Sad ocu kafu, ali ako žena bude raspoložena da skuva - obično jeste. Ako moram sam da je skuvam onda mi izgubi 50% na kvalitetu. Radje onda odem do meka na kaficu. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ne pipam ništa dok prvo ne popijem kafu. Tek sam malopre došao kući. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Pa sto ne pitaš to isto tu jedinu osobu koja zna tačan iznos? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Pregledaču ih veceras pa ću videti. U suštini onu gumicu treba napuniti mašću do vrha rekao bih. A i prostor gde ovaj drugi klizač ide takodje. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Sad pogledah na slici i čini mi se da su te 2 vodjice zasebne i možda se kupuje zasebno od cele pločice. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Proveriću ih veceras. Na onoj na sredini je metal bez rdje, bez ikakvog coatinga, niti ima izgleda da je nekad tu bilo šta bilo obojeno. Ona krajnja je manje sjajna ali svakako ostaje da je dobro pogledam, eventualno dobro ocistim i na kraju namastim kako treba. Zameni ću ostaviti za drugi put ako dođje do toga. Sad sam i previše investirao u sve te dzidze pa povlačim ručnu gdinu trijumfu jer je ko neka gdja kojoj das kreditnu. Prvi dan je skromna pa se svakim danom oseća sve opustenija. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
I ja ne verujem da je u pitanju neka zlonamerna greska, ali svakako može biti izvor problema kad se ovako jasno vide oznake. Ne znam šta je pametno u ovom slučaju i kolika je komplikacija to ispraviti. Svakako nema veze sa svećicama niti kako ih izvaditi mada ova tema to odavno već nema Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
