Savan
Sve što je postavio član: Savan
  1. Pise.. i da budem pošten ne da mi to mira nikako. Toliko da sam im poslao mail da razjasne različite podatke! Jer u manuala jasno piše količina ulja i visina luftkamera. Ali promenuo sam opruge za drugi tip, drugi proizvodjac.. Elem, neka razjasne. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  2. Sutra pocinje sklapanje lagano. Više ništa ne skidam niti cackam. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  3. Uzeh par merica od žene kako bih iskombinovao traženu količinu, 586ml. Jedna velika merica gde imaju podeoci od po 100ml, tu sam nasuo 300ml i jednu drugu koja je imala crticu na 160ml i treću sa crticom na 120ml. Te dve manje sam presuo u prvu kako bi zbir bio 580ml, za 6 manje nego traženo. Rezultat je bio da je ostalo 130mm do vrha vazduha. Dolih još nekih 100ml i to je bilo previše, merio sam sa sublerom dubinu jer jasno se vidi kad pipak dotakne ulje. Odvadio sam pomoću tankog crevceta i na švercerski manir, laganim podpritiskom i ponovno merenje. Doterao sam ih tačno na 78mm vazduha nakon ozračivanja. Drugi štap sam na isti način odradio, stim sto nisam komplikovao sa 3 merice već sam odmah u veliku mericu nasuo skoro 600 i onda potom merio, dosipao, vadio, merio, sve do kraja. Ono sto je zacudjujuce, kad sam proverio u mericu koliko je ostalo ulja ispalo je da ima još 825. Nije mo bilo teško da odradim razmeru izmedju crtica, ima 8mm a nivo je stigao do drugog mm. Znaci 800 + 25ml. 2000 - (2* 586)= 828 - toliko je u teoriji trebalo ostati. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  4. Gotovo! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  5. Nema na čemu, idemo dalje Danas skinuo točak, da bi zamenio gume a ujedno lakše i prišao da namontiram konzolicu od kočionog creva. Mislio sam da će biti žešća zajebancija jer je u pitanju single side swingarm, ali ispostavilo se da je to još lakše nego kad je obican most. Svega jedna (muška, ključ 46) matica. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  6. Tako uvek, prvo napravim pa onda čitam uputstvo da vidim gde sam se zajebal. Tako i sa air gap, jurim podatke na netu i na kraju nazovem ove specijalce sto su mi prodali sve to. Kaže čovek, piše ti lepo na kutiji. Na momenat me bi sramota Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  7. Taman posla da bacam. Stari su oprani i spakovani u zamascenu kesu od novih i tako spakovani u kutiju takodje od novih. Mislim ja na nas ništa se ne sekiraj, a ti pa opet me cinkari kod supruge. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  8. Ne vidim razlog zašto sebi komplikovati život da bi nasuo tacnu količinu ulja u kap, da bi potom proverio sa gornje strane jel ispravno. Kad već prilikom provere možeš da odvadis visak i tako dobiješ u jednom zahvatu preciznu količinu. @golub Moje pitanje se odnosilo na visinu vazdusnog stuba i u kom stadijumu se meri. Ako npr ubacim oprugu unutra i onda odvadim ulje na tih 78mm, a zapravo je to visina merena bez opruge, fali će mi ulja koliko iznosi zapremina te opruge. Ili obrnuto da bude viska toliko ulja. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  9. Video sam link sad malopre ali nisam još stigao da pogledam. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  10. A možeš ovo i sam da napraviš od čega imaš. Čak možda i crevca koje fiksiras da bude ravno uz nešto i sa tim odrediš visinu. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  11. Način je ustvari jako prost. Ako znaš koliki je air gap tj vazdusni prostor od vrha vila do površine ulja, na tu meru namestis sondu ispod tog kružića koji oslonis na vrh vila. Spricem izvuces sav visak do tačno odredjene visine. Pri tom naravno držiš vile u vertikalnom položaju, znaci ne može kad su već instalirane na motoru. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  12. Onaj sto sam pazario pre neki dan, polovan za sitne pare. Nije heavy duty ali za kucne potrebe odličan srafstuk. I ima te dodatke od plastike/teflona/... Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  13. Mislio sam na visinu vazdusnog stuba, stoga sam se i izrazio u mm. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  14. Da bi dobio ih jednako da funkcionišu trebalo bi u svakom podjednako da ostane vazduha. Možda se sad ide u sitna crevca da li će ostati 2mm više ili manje vazduha, ali sto da ne odradim kako treba. Važno je da bude jednako. A Kad već radim zar ne, flawless neka bude. Niti mi je hitno niti imam bilo koji drugi razlog da to ne odradim tako. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  15. A ako npr ubaciš kliker u tu flašu, hoće li biti ista razdaljina do vrha? A recimo uzmeš drugi kliker sa malo većim promerom, hoće li biti ista razdaljina do vrha kao i bez klikera ili pak kao sa onim prvobitnim ili ipak nešto potpuno trece. A ako ubaciš kliker, novčić, i m10 maticu... Ja razumem šta ti kažeš ali izgleda ti nisi razumeo pitanje. Možda će tih 586ml po vili i da se poklopi sa tih 78mm vazdusne komore ali onda je to odgovor na pitanje, znaci možeš i ovako i onako. U suštini i nebitno, hvala svakako na odgovoru. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  16. @Utjerivac Hvala na snimku, tako sam i pretpostavio. Ubaci se samo ta centralna cev, bez ičega i onda se meri air gap, u ovom slučaju 78mm. Naravno nakon ozračivanja sistema. A inače bas si ubo snimak, jer ako se ne varam moj triumph ima iste seals kao i ta Honda. Čak i cela vila mi deluje jako slična. Nisam stigao danas da uzmem nove bakarne podloske inače bi sad otrčao da to završim i da ih napunim, sklopim skroz i vratim. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  17. A tacna količina ulje je izražena u ml i konstanta je, ili se odvadi odredjeni broj mm (78?) od vrha stapa u sabijenom stanju? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  18. Sad je glavno pitanje šta sve treba biti sastavljeno od vila da bi se napunila uljem a potom odredila praznina pri vrhu. Da li treba i opruga i unutrašnja cevku (blage veze nemam kako danje krstim na srpskom) biti namontirane pa tek onda da se puni i steluje? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  19. I ovako je bio krajnji rezultat, naravno sklopljeno samo da ne pogubim delove i prašina da ne udje. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  20. Gde ste sad: @štampar [mention=3699]drumskalisica[/mention] @đunta [mention=4311]strasilo[/mention] [mention=94]bmw[/mention] I svi ostali koji se razumete u ovu oblast [emoji3] Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  21. Uzeh malo braću engleze i australijance da konsultujem po pitanju nekih nedoumica pa naleteh na tražene podatke. Sad je glavno pitanje šta sve treba biti sastavljeno od vila da bi se napunila uljem a potom odredila praznina pri vrhu. Da li treba i opruga i unutrašnja cevku (blage veze nemam kako danje krstim na srpskom) biti namontirane pa tek onda da se puni i steluje? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  22. Tek sad vidim da si napisao da ne radim kako treba. Na šta misliš? A da, alatku za nabijanje dihtunga sam improvizovao od t-piece od PVC-a. Edit: bakarne podloske ću sutra pojuriti da ih nadjem Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  23. A sad jedno pitanje Da bih skinuo staru oprugu morao sam odvrnuti onu budzu na vrhu gde se steluje vila. Medjutim tek kad sam sklapao primetih da nisam zabeležio bas početno stanje i poziciju tog dela. Recimo, onu kontra maticu možeš odvrnuti više ili manje pa će tako i ta budza doći vislje ili niže. Evo slika da se vidi na šta mislim. I zadnje pitanje, kako napuniti ih sa uljem. Tj kako odmeriti tacnu količinu. Video sam onu spravivu sa spricem i sa odmeravanjem odgore koliko treba da ostane vazduha. Ali sigurno ima uslova pod kojim se to radi, npr, sa ili bez opruge.. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  24. Idemo dalje, prošlo je 4h ali obe vile su rastavljene i delimično sastavljene. Ovo je još iz faze rastavljanje. Ulje je bilo sasvim ok, nikakvih neprijatnih mirisa već bas kako ulje i mirise. Malo je samo bilo mulja, ali skroz malo, nj nalik na neke snimke gde bude blata kao da si lopatom ubacio. I na kraju: Isto to se desilo i sa drugim štapom, jedino sto nisam slikao. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
  25. Uspelo je bez problema i sa običnim inbus ključem 8mm. Malo me ovo sve namuci, kad radiš nešto sto ne znaš onda zagledaš sa svih strana, pa oprezno, lagano.. ali, so far, so good Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
