Vukčević
Članovi-
152 -
Sve što je postavio član: Vukčević
Sa srecom ,motor ti je kao nov! Sad,pravac kod Sebe po crash bar!
Zaciganchio mu je instrument tablu...druge je sve top. I ja bih stavio zvucnike vrlo rado. Kako si to radio?
Mislim da grijesis...Jeste prenakicen(to mu je jedina mana),po koja stvar da se makne i ovo je cudo!
Ne bi ga uzeo zato sto je rastresen? Mislis da motor ne smije da se rasarfljuje?
Eee,moj Mikeli...ko ne zna da uziva kao ti,najebao je kao ja
Kad si sa suvocem,zadnja 2.8,prednja 2.5. Imam ti ja manuel. Pozzz.
Hvala Brate . Sad mozemo one tvoje i Dukine vožnje po vuko.ebinama ... Dogovoreno!
Pozdrav za sedmu silu!
Zar ne vidis ,slepce,da se pravi fora...
Neka je sa srecom i ovdje! Ja se prijavljujem da mi das na zimu tamo onaj stender da iskopiram...
Dobrodosao!
Dva motocikla sletela s puta, četvoro povređeno
Vukčević je odgovorio članu Skols u Motoristi Na Drumu
Amin. -
Ja zelim brz oporavak povrijedjenima. Sto se tice ulja u tunelima,za vikend smo obisli cio sjever CG,vratili se kroz Platije(max 100km/h),bez ikakvih problema.Sreli smo i upoznali momke iz Beceja i Miceva iz Vranja (MC Free riders). O turistickoj ponudi u CG nemam vam sto lijepo reci,niti vam se cudim sto necete da dolazite. Imamo,zalud,prelijepu prirodu,ali sa mozgom ne stojimo bas najbolje o cemu svjedoce pojedinacni ispadi tzv. ugostitelja-maloumnika. Iskreno zalim sto je tako...mozda ce se i to promijeniti...nekad. -
I ja sam primijetio da se cuje mjenjac...prvom je normalno...ajde idrugu da oprostim...ali treca ,cetvrta...E sad,pretpostavljam da je do ulja. Sipao sam Shell p. sint. 15w-50. Presao sam 4000 sa tim uljem,neka ga jos malo pa cu da probam sa Motulom 10w-40. Ako ni to ne pomogne,vozicu sa slusalicama u usima
Zelim ti duuugu zimu,sa puno snijega!
Sad me prepadoste...ja sam montirao Facet na Varaderu,za sad ( 3000 km) - bez problema. A je li vruce-jeste!
A mozes li nam reci kad da se nadamo? Mnogo mi se svidja naprava!
Neke,neka...prije bih vozio tvoj motor nego 3 Fazera...Bez uvrede,Fazer je extra motor nego sam ja blesav!
Nije motor luksuz nego tvoja Yamaha... Salim se,naravno! Bila je jedna u PG,gledao sam da je kupim ali mi je bila previse egzoticna tada...
Jel se ovaj vozi uopšte negde ili ga samo licka? Ja mislim da vozi i te kako...presap je ,u trenutku postavljanja posta 90k ...a od tada ima ,ihaaa...kaze da je ovo sredjivanje trajalo 2 godine,ako sam dobro zapamtio...
Pogledajte sto je ovaj ludi Grk uradio od motora. Citiram: " Lets see what we have here The Beast ... MK1 (2000), 90 K on the odometer (and many more to come). Lets see the extras first... End cans Remus Carbon Fiber Air filter K&N Cam shafts from VTR Carburetors 48 mm from VTR Dino Kit 6 gear box from ΜΚ2 Hyperpro suspension (springs front and rear) 15 teeth front sprocket JT DID XX-Ring chain White indicators (front and rear) Silver indicator bulbs White led stop light Pseudo Xenon 6-led bulb 3D Varadero stickers SW-Motech main stand Side stand aluminum extension pad SW-Motech crash bars SW-Motech Quick-Lock system for side panniers Top case Givi E55 Maxia Givi Internal lining for the top case Givi Passenger back pad for the top case Givi stop light kit for the top case 2 pcs Givi Maxia 52 for side panniers (soon to be replaced by aluminum ones (either Motech or Touratech, still thinking about it) Tank cover Bagster Silver aluminum grips Rizoma Silver bar ends Rizoma Mirrors from Ζ 750 (the old model) Ermax wind screen Wind screen extension by MV-Mottorad Rear Hugger painted in carbon look Extend-a--fender painted in carbon look Small compartment/box behind the license plate Shark Fin Custom made seat with anatomical shape and gel inserts for both rider and passenger Fog lights PIAA 35 W mounted using the mounts of the same company (cables routed through the crash bars) Driving lights PIAA (led) mounted using the mounts of the same company (cables routed through the crash bars) Horn Stebel Nautilos Flasher by Kissan with automatic canceling, option for operating the indicators as driving lights, option for operating the indicators with the brake and two different hazard patterns (escort mode and parking mode) Xenon 50W Brake lines by Fren-Tubo Front brake fluid reservoir protector Power socket (connected directly to the battery) for charging the battery and for operating a mini air pump Power socket mounted on the front brake fluid reservoir Comfort pads on clutch and brake levers Electronic chain lubrcating system, Pro-Oiler Electronic wireless tyre pressure and tire temperature monitoring system, Tire-Watch Trailtech Endurance trip computer Gear indicator (installed in the instrument panel in the place of the temperature gauge) Sequential shift light Voltmeter by Motosens Water temperature instrument by Motosens Oil pressure instrument by Motosens Oil temperature instrument by Motosens Touratech indicator lights (mounted on self fabricated base) Waterproof phone case by Ram Mount (aqua box) Steering damper by Matris Grip heating elements installed inside the handlebar by Heat Demons Motorcycle alarm Scorpio SRi-900 Speedo Healer Front wheel cover painted in original black Crash bars painted in original black Engine side covers painted silver Wheel rims painted in two tones, inner ring painted in original black, outer rim painted silver (same as engine side covers) Brake disks painted in original black Brake calipers painted in original black with the Nissin logo painted silver (same as engine side covers) Plastic side covers (below the seat) painted in carbon look Main lights cover painted in carbon look Indicators painted in carbon look Sump guard painted in carbon look Hand protectors painted in carbon look Main axle cover painted in carbon look with silver details Aluminum anodized silver bolt set for the fairing by Pro Bolt Aluminum anodized silver bolt set for the plastic side covers (below the seat) by Pro Bolt Aluminum anodized silver bolt set for the hugger by Pro Bolt Aluminum anodized black bolt set for the engine side covers by Pro Bolt Aluminum anodized silver bolt set for the main light cover by Pro Bolt Stainless steel bolt set for the wind screen by Pro Bolt Stainless steel bolt set for the instrument side covers A number of titanium bolts for the engine block by Pro Bolt Stainless steel mesh (in the same silver color as the 3D stickers) installed in the fairing openings, in the plastic side cove holes (below the seat, in the sump guard holes, in the holes below the mail light fixture and in the opening of the main stand (stainless steel mesh specially ordered from England) Exhaust pipes, exhaust pipes protectors and end cans aluminum parts, brushed to mirror finish Backlighted instrument covers, self fabricated Covers for the passenger's hand rests, self fabricated Handlebar plate carbon protector, self fabricated Glare protector for the main lights, self fabricated Led array installed inside the main light fixture Oval shape holes on the front indicators covers Instrument side covers covered in leather (the same leather used for the custom made seat) Handlebar cross bar self fabricated hosting 6 on-off switches Parallel electrical installation powering all the extras of the bike Close up showing the silver painted engine side covers, the shark fin, the stainless steel mesh installed on the opening of the main stand, the main axle cover painted in carbon look with silver details, the plastic side covers (below the seat) painted in carbon look and the mesh installed in the their opening, the side stand extension pad, the hugger painted in carbon look, the sump guard painted in carbon look with the stainless steel mesh installed in its holes, the wheel rim painted in silver/black and one of the PIAA driving lights ... Close up of the cockpit in day light, you may see all the instruments by Motosens (the small ones, left and right of the main instruments), the sequential shift light (above the main instruments), the gear indicator (where is usually the water temperature gauge), the control unit for the Pro-Oiler, the main unit of the Tire-Watch, the Trailtech trip computer, the aqua box by ram-mount, the Touratech indicators lights, the brake fluid reservoir cover and the power socket installed onto it, the steering damper, the control switch for the grip heating elements (next to the kill switch), the self fabricated crossbar with the six on-off switches and the leather covered side covers ... Cockpit lighted ... Close ups where you may see the effect of the brushing to the exhaust pipes ... You may also notice the storage box behind the license plate ... ''
Dobrodosao!
Bog te pogledao...
