4273 -
Sve što je postavio član: el classico
Kolega neki dan isklizne na prolivenom ulju, Švicarska. Vozim motor, nisam bajker.
To je poznato da Cola skida čak i koroziju. Vozim motor, nisam bajker.
Nemam prigovora na njih. Bile na njoj kad sam ju kupova. Neznam točno model, pogledaću sutra. Vozim motor, nisam bajker.
Preporuka za kacigu, za nas sa naocarima za vid..
el classico je odgovorio članu Nikolas_kovacki u Kacige
Postoje dakako, meni zbog površinske deformacije ovojnice preporučeno, ali jbg muka je to. Vozim motor, nisam bajker. -
C3 BMW Enduro I od danas i Touratech Aventuro MOD Vozim motor, nisam bajker.
Arso ne bih točno zna odgovorit. Ali odokativno ca 6-7mm Vozim motor, nisam bajker.
To je neka vrsta čvršće trake. Možeš obojat u boju po volji. Vozim motor, nisam bajker.
Kod oftamologa probava tvrde leće, nisam izdrža minutu. Odlučija se za oćale. Sa Flip up kacigom nemam problema s njima. Vozim motor, nisam bajker. -
Ovako to izgleda, original Parts Vozim motor, nisam bajker.
Bliže ti je kod Doktora Petričevića u Vinkovce. Alfa i Omega za remapiranje u nas hrvata.. Vozim motor, nisam bajker.
Svakih 30 tisuća km kontrola i štelanje ventila. Update Vozim motor, nisam bajker.
Kod mene su progresivni federi od Wilbersa i ulje 12.5, za moje kg. Vozim motor, nisam bajker.
Ako tehnički ne prođe zbog eko testa onda bi trebao imati oriđiđi ECU ili ga pozajmiti za tehnički. Za moju “katicu” sam uspija uzet remapirani ECU, original ide u ladicu pa će mo vidit na tehničkom šta će pokazat. Vozim motor, nisam bajker.
Motor ka raketa. Biće to sve ok. Jedan po jedan nedostatak će se pokazivat a ti ćeš ih otklanjat. Ja bi ipak stavio nove svjećice, filtere i ulija neko noname ulje za prvih par km i tek onda taj iPone. Obavezno ga provozati da vidiš kako će raditi kočnice, kuplung, mjenjač i ostali sklopovi. Ako mi se Bog smiluje cili deveti misec bi treba provest u “regionu” Nadam se da će tako i biti, nisam ja mukte ponizni sluga Božiji, pogledat će On na moju malenkost i uslišat će vapaj moj. Pozz svima Vozim motor, nisam bajker.
Odličan prijedlog sa vođenjem bilješki. Generalno nakon toliko dugog stajanja stradaju gumeni dijelovi na motoru, tank i karbovi. Ovisno o badžetu i namjeni vozila određuješ prioritete. Ako pare nisu problem onda kao što je kolega painkilker predložio plus prirubnice karbova gornje i donje, servis viljuške, kontrola svih ležajeva na kotačima, lanac-lančanici, gume.... Tojeto. Slike??? Vozim motor, nisam bajker.
Tema nije jel bolja afrika od geesa, nego budućnost adventure klasse. Vozim motor, nisam bajker.
Rođo ovi ručak mi je samo tako lega. A još kad san vidija slike... Mašala Vozim motor, nisam bajker.
Rim i Vatikan su neopisivi, ne postoji medij koji može prenijeti oni osjećaj i doživljaj koji imaš kad si tamo. Preporučujem svakome u kombinacije ubaciti Rim. Što više dana to bolje. Vozim motor, nisam bajker.
Probaj sa Griffgummi "GRIP PUPPUIES" WWW.WUNDERLICH.DE So einfach wie wirkungsvoll: Die Grip Puppies sind Überzieher für Ihre Motorradgriffe. Sie lassen sich einfach über die vorhandenen Griffe ziehen, ohne dass diese entfernt oder behandelt werden müssen. Das Material ist weich, absolut angenehm und rutschfest und liegt einfach perfekt in der Hand. Vibrationen am Lenker werden erheblich gemildert, durch den etwas dickeren Umfang ist das Handgefühl wesentlich entspannter. Das Material härtet auch langfristig nicht aus und wird auch nicht weicher. Die Fakten: Materialstärke 3,8 mm. Material Neopren Länge 12,7 cm Passend für Griffdurchmesser von 3,17 cm bis 3,68 cm Mit scharfem Messer in der Länge kürzbar Funktioniert auch mit Heizgriffen Geringere Ermüdung der Hände Durch festen Sitz auf Griff Gummis keine Verdrehung der Puppies möglich Schützt die originalen Griffgummis vor Abnutzung Verschlissene Griffe wirken durch Puppies wieder wie neu Reduziert Vibrationen Kein Entfernen der Original-Griffe nötig Optimaler Komfort Sehr gutes Griffgefühl Imaš ih za puno manje šoldi na ali, eBay ili Amazon Njeni originalni handguards štite dovoljno od vjetra. Vozim motor, nisam bajker.
Ja te ručke nikad ne bih stavio na svoje tenere. Da se razumimo, rizoma je top kvalitet, ali meni to ne ide skupa. Na mojoj milici sam namontira originalne ručke koje sam na krajevima morao otvoriti kako bi pasalo za montažu acerbis rallye pro štitnika. Na plavuši su neke bzvz gumene, kupio sam i njoj originalne ručke, nisam ih namontira jerbo želim prominit upravljač pa da ne radim dupli posa... Iz iskustva mogu preporučiti obične neoprenske ručke, smanjuju vibracije, povećavaju komfor i nisu skupe. Moš ih svake druge sezone obnovit. Vozim motor, nisam bajker.
Dobro jutro gospodo. Sa jedne strane gledano reka bi čovik zanimljiva rasprava a sa druge strane je neukusna i ne primjerena odraslim mužijacima. Više paše predškolskom uzrastu. Što se pitanja tiče ja na svom motoru nikad ne bih brusija diskove, ipak se ja na njemu vozim. Svima želim lip i ugodan dan Gospodnji. Vozim motor, nisam bajker.
- 127 odgovora
- 11
Ja kočim takvim šajbama. Puuuno bolje nego njene. A može to i još bolje sa pumpom sa tdm3vd. Na lageru imam i Braking šajbe od 300mm sa adapterima. Nisu još namontirane tako ne mogu iz iskustva ništa reći. Kolega sa njemačkog foruma veli da može s tim kočnicama zadnji u zrak kad poželi... Vozim motor, nisam bajker.
Epic!! Vozim motor, nisam bajker.
Hristos voskrese. Sretan vam Uskrs kolege!! Vozim motor, nisam bajker.
