Nikola535
Sve što je postavio član: Nikola535
  1. Jel Branko kasno krenuo pa ga nema na slikama? Odlicno, svaka cast!
  2. Mislis XV tj Virago, VX je skuter za vodu. Trebalo bi da odgovara i od Viraga 535 ali proveri dimenzije
  3. Pasta za dihtovanje auspuha, trebalo bi da ima u bilo kojoj bolje snabdevenoj prodavnici autodelova. recimo ovo
  4. Ne prestaj dok ne otvoris u svakom podforumu po jednu ovakvu temu
  5. Imas ovde u komentarima sta je bilo bas u ovom konkretnom slucaju na snimku. "If its of any help to others, the noise was a failing bearing on the front cylinder camshaft. Had both bearings replaced as a matter of caution!" Lezaj bregaste prednjeg cilindra. Moze da bude isto, ne mora da znaci, odvezi kod nekoga da to proveri.
  6. Varadero je V2, ima dva lanca Jel se cuje nesto slicno ovome https://www.youtube.com/watch?v=JepTiVjwPZY ? Edit: Mozes da odredis iz kog dela motora dolazi zvuk srafcigerom naslonjenim na uho. https://www.youtube.com/watch?v=U927cYhQXB4
  7. Voznja pred kraj sezone. Adobe Photoshop Express preko telefona. Lumia 535
  8. Na slikama izgleda malo bolje nego uzivo, vide se ogrebotine pod odredjenim uglom , I da ne offujemo, isto od pre neki dan. Rucno napraviljena plastika ispod instrument table koja je falila. i na nju montirani merac napona i usb uticnica, nisam stigao da povezem samo.
  9. Nisam bas danas, ali nesto od radova u poslednje vreme. Moracu novi filc za poliranje da se kupim, ovaj sam upropastio skroz, ne moze da se izvuce ogledalo sjaj, ostavlja dosta ogrebotina.
  10. Bez uvrede, ali tih 3.5l/100km su prica za malu decu. Devedesetih godina je VW, cini mi se, imao neki pokusaj da postigne 4l/100km, pocevsi od serijskog automobila. I pored najekonomicnijeg motora tad i drasticnog smanjenja tezine nisu uspeli da se spuste ispod cifre od 4.5l. I sad trenutno pored napredne tehnologije mislim da je apsolutno nemoguce postici tu potrosnju, jer smo kao kupci navikli da automobil bude udoban, da lepo izgleda, klima, ozvucenje i slicno sto opet povecava tezinu. Da ne bude da samo offujemo oglas, srecna prodaja
  11. Danas i juce, skinuo nalepnice i namontirao auspuh
  12. Prodato. Moze brisanje.
  13. Afr odnos nikad nije konstantan, varira u odnosu na polozaj gasa. Dobro ustelovan motor ne treba da trosi vise sa otvorenim izduvom i kn filterom. Promenom fabrickog auspuha i filtera za iste sa vecim protokom dolazi do boljeg ispiranja cilindara zbog pada podpritiska na izduvu, sto krivu snage i momenta blago pomera ka nizim obrtajima. Motoru ne treba vise snage ni goriva, svaki motor ima odredjenu snagu koja mu je potrebna za odrzavanje rada, to se ne menja u odnosu na to koji auspuh ima. Problem je to sto se ne koristi pravilno nova kriva snage, sa kojom bi potrosnja bila niza jer ima vise snage i bolji odziv na gas u nizim obrtajima. I to iz prostog razloga sto, da se ne lazemo, niko nije stavio otvoren auspuh da bi mu motor manje trosio, vec da bi imao bolji zvuk i onda ima nesto sto nas kopka da zavrnemo vise gas. I da, pricam o dobro ustelovanom motoru. Da ne bude totalni off. Vfr 750, potrosnja najmanja oko 5l, autoput, brzina 90% vremena oko ogranicenja. Merenje od cepa do cepa.
  14. Sad sam tek nasao neki spisak motora na koje odgovara: Yamaha BT 1100 Bulldog, Yamaha FZ1 1000, Yamaha FZ6 600, Yamaha FZ6 S2 600, Yamaha FZS 1000 Fazer, Yamaha XJ 600, Yamaha XV 535, Yamaha XVS 650 H Drag Star, Yamaha XVS 1100 Drag Star, Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, Yamaha YZF-R1 1000, Yamaha YZF-R6 600, Yamaha YZF 750, Yamaha FJR 1300, Yamaha FZR 600, Yamaha TDM 850, Yamaha XJ 900. Moze dogovor oko cene.
  15. Nisam bas najbolje definisao u prvom postu, precnik navoja 27mm, korak 3mm. Odgovara na bilo koji motor sa ovim navojem.
  16. Nikola535
    Vizir?
    Mislim da je Ivan u nekoj temi napisao da se ne bavi zatamnjivanjem bilo kog tipa vizira, stop svetala i sl.
  17. Da probam ponovo, problem sa onedrive-om.
  18. Poslednji fotosesn da imam za desktop, sad se necemo videti neko vreme
  19. Kolega odustao za sad, aktuelno ponovo
  20. Doveden u malo normalnije stanje za sad, na zimu nastavak, to be continued Inace, ako neko zna neki info za delove bio bih zahvalan.
  21. Kupujem: -Plastiku instrument table. Treba mi za desnu stranu. Evo i slika gde se vidi kako izgleda. -Levi nogostop za vozaca. -Plastiku leve bocne strane, usmerivac vazduha, zaokruzeno na slici Ponude ovde, PP ili 0621113836
  22. Bicu u Beogradu od ponedeljka, moze tad da se proba
  23. Up. Pise da odgovara za vecinu jamahinih modela. Precnik navoja 27mm
  24. Ja planiram ove zime da pretapaciram sediste kozom, cale se razume u sivenje, tako da ne bi trebalo da bude problema, a ako ispadne dobro mozda napravim Bobanu konkurenciju On topic: Ispolirao vizir i skinuo vecinu nalepnica
