172 -
Sve što je postavio član: opusteni
Pripaziti prilikom saradnje sa stolarom,oce covek da zavrne. Ovo kazem jer da je meni neko rekao nebi me covek zavrnuo a i procitao sam par njegovih kombinacija na forumu.
Nek ga izvadi zqgreje u mestu i onda proba,on bi trebalo il da zaglavi i ostane zatvoren ili stalno otvoren kad je neispravan. Jel pali ventilator u mestu? Nek izmeri temperaturu necim drugim ir ili vec nekim termometrom meni deluje da netacno pokazuje na tabli ili cak brlja punjenje. Ima dosta stavki i treba krenuti nekim redom.
Nek proveri brezone hoce da se istegnu jel siguran da brlja na glavi
Hladnjak vruc ili hladan?
Ako nedimi crno i svecica ok boje nije crna nema potrebe za diranjem. A sto se tice kitovanja po meni vise gubis nego sto dobijas.
Ajd da pitam a koliko bi trebalo da trosi u strogo gradskoj voznji? Kreni stani al realno?
Remontuj svoje ako vec nemozes da nadjes polovno a nova original su masna.
Nemam trenutno manual za nju racunar mi neispravan,mozes npr da izmeris otpor na ispravnom motoru na one dve zicice i stavis odgovarajuci otpornik. Mada probaj komplet rezervoar da stavis sa drugog motora ako i onda skace u prekidu su ti zice koje idu sa senzora. Probaj da preskocis instalaciju i povezes direkt sa senzora.
U manuelu negde pise koji otpor treba da ima i jednostavno nadjes odgovarajuci otpornik i stavis ga u dzek taman lepo pasuje. Ukoliko se normalizuje kapnes lepak da bi izbegao lemljenje i td.
Jeftin je a izgleda ok i sija odlicno,treba da imam jedan pa mogu da ga islikam
Jel pao nekom na pamet far od scarabea?
Ako nemaju oni imam ja
Na primer u radu ili daj kontakt pa isprati do koliko ide obrtomer zadrzi se pa spusti i on ce da kaze sta nevalja tj on ti prijavljuje kvar.
Neradi exup ventil rezerva goriva ili nesto trece
Drug skini karb i spric u ruke malo spricni na usisnu granu koju bi trebalo da budes spreman da zapusis ako upali i tako ces eliminisati nalivanje karburatora. Bar je za vreme milosevica tako bilo sad evo jesam bio pre nedelju dana neki iz zrenjanina prodavao za 2000 din pa ga slao danas pa sutra pa juce i to je to covek poslao i niti se on javlja vise niti pisma pise.
Neznam dal je neko obrisao ono sto sam napisao al ponovicu,nije covek stavio klipove od stojadina pa motor na prodaju. Ima ovde ljudi na forumu i koji su komentarisali oglas koji su bas pakovali motor za prodaju.Ubedili sebe i druge da je motor dobar cak su i hvaljeni od od forumasa kako motor tako i gazda.
Nije covek stavio klipove od stojadina pa motor na prodaju,ima ljudi sa foruma a i pisali su u ovoj temi koji su bas karabudzili motor za prodaju. Dok je od strane forumasa isti bio hvaljen,kako gazda tako i motor, ubedili sebe i pokusavali druge da je ekstra i nikom nista.
Moze se naci al eto od celog motora koji je kupljen u ime cilindra samo on je i valjao stvarno ko nov kao da je iz prodavnice dok je radilica u k kao i ostatak masine. Radilicu neko iskrivio na strani magneta i pokidao kajlu ostatak propao od stajanja. Imas informaciju o delovima makar i za budzenje?
koja godina proizvodnje?
http://i.imgur.com/VxzLY3K.jpg http://i.imgur.com/Ii1v1Lv.jpg http://i.imgur.com/zFw4Lkw.jpg Evo slike
Nepasuje ovaj sa slike uslikacu danas kako izgleda,ovaj je original i ima fabricku hilznu nije nikasil.
Pravio ga,sad je skinut zbog struganja u levoj krivini. Copava se zatvarala oko 20mm manje i cesala je o asvalt pod nagibom i da je neobrusim skroz skinem cunak.
Da dodam da sam sam pravio nosace za bisage,torbu i kurver i da je sve testirano do 50kg plus kurver koliko stane u njega i do brzine ako se nevaram 220km-240km al jako kratko 160 je idealna putna brzina na auto putu i putu koji to dozvoljava. Na toj brzini se naj brze predje odredjen broj kilometara sa naj manjom kolicinom goriva i motoric prosto svira na toj brzini.
Da otkad se zena porodila ima dve god. prakticno se ni nevozi a odskora i drugo dete tako da skoro i nece. Planuo je prvo leto na motor,znaci dosta po vrucinama kad izvuces flasu iz njega a u njoj led, ujedno i pogodan za odredjeni deo hrane koju uglavnom nosim sa sobom.Do 15 dana,ranije dok smo zajedno putovali uglavnom je jedna torba sluzila za hranu i slaninica se krojila po obliku same torbe
Moze jos koja slika, MIĆALEXĆ koliko ceo puch?Moze cene na pp ili ovde kako god.
