160 -
Sve što je postavio član: ProjectLord
Sprint Princ 250 (Jinlun 250-5) i Princ 125(Jinlun 125-11)
ProjectLord je odgovorio članu Sheik u Kineska Imperija
Koliko vidim ovde su sve "besne masine" i niko ne pominje paljenje pod saugom. Da dodam, kada ga tek palim pod saugom, bude beli dim, mogu reci i da zaudara, dok kad nije pod saugom - nema dima. E sad, kada ga ja tako upalim, postepeno se samo od sebe smanjuje broj obrtaja, ko da se gusi motor, i na kraju se ugasi. A ako bih koji tren pre gasenja motora smanjio saug skroz, najednom se poveca broj obrtaja...ako bih u medju vremenu ili kasnije ponovo povecao saug - opet bi se ugasio. Verovatno stize vise goriva nego sto moze da sagori... Dal moze da se nesto nasteluje tu, ili je jednostvano tako? -
Nisam bas siguran u to da je to "ta" cevcica...cak mislim da ne moze da dohvati do auspuha... Ajde slikacu sutra (danas) po danu, mozda bude jasnije. -
Papucica od menjaca i sajla od kvacila za Princa
ProjectLord je odgovorio članu ProjectLord u Kineska Imperija
Dogovoreno! Za sada radi kako treba, hoce i prva i ostale, vozicu ga ovih dana malo vise, da vidim kako se ponasa. Ako nesto bude zezalo - vristacu -
Aha, znaci tako i treba da bude...huh, mislio sam da se nesto pokidalo ... A odkuda li neka tecnost na ovoj vecoj ako ona uvlaci vazduh u auspuh? -
A sto se tice ovog "zgloba", zar ne bi trebalo da je neki sraf ili nesto slicno da prolazi kroz rupicu i procvrscuje ga sa "klackalicom"? -
Pazi, meni je luft dobrih 2cm gore-dole ako ne i vise krajnjoj tacki... Danas sam nesto zbudzio sam debljom zicom, i za sada salta brzine ok. -
Na predhodnoj slici sam ja nesto budzio sa onim zicama, mada hteo bih da uzmem ceo taj komplet, tako da ako neko ima viska - neka vristi -
Pa nesto i nisam mnogo obracao paznju na to pre, nekako uvek gledam napred Al danas sam obratio, kad je hladan izbaciovao je beli dim pod saugom, kada smanjim saug do kraja, bude sve ok, al opet kada pojacam saug pocne da dimi. Videcu sutra dal ce dimiti i kad je hladan i kad zagrejan. -
Jel normalno da cadi iz auspuha kada tek palis motor dok je hladan uz povucen saug? -
Gde se uopste nalaze svecice na Princu ??? I kako se vade - menjaju? Ah sta cu... kad nemam pojma... -
Zdravo svima Danas krenem da se vozim, lep dan, milina. Odem na NBG, krenem prema Zemunu, nema guzve, u Zemunu vazduh cist, ma prosto stvoren dan za voznju,ali... Spadne mi ona polugica sto povezuje papucu menjaca sa menjacem...pogledam malo bolje, i dodje mi da se prevrnem, ladno su ta polugica i papuca menjaca spojene vezicom ??? ne od strane mene vec od predhodnog vlasnika... Nadjem ja negde parce zice, zbudzim to nekako samo da dodjem do kuce...al dzaba...ne radi...podesavao ja papucicu, al nece i nece. Ako namestim da radi prva, onda ne rade ostale, ako namestim ostale - nece prva... Ostanem ja pri drugoj opciji, ubacim u drugu, zatrcim se sa motorom pa krenem polako, sve do semafora, pa opet isto. Al onda se desi druga stvar - prekine se sajla od kvacila... eeee onda nije bilo mrdanja... zovem kombi prevoz i palim kuci... Oni krajevi na polugici, sto su kao lezajevi ili zglobovi ili sta li vec se istosili, papucica imala dobrih 1-2 cm lufta gore-dole, tako da najverovatnije to mora da se menja - ne znam ne razumem se... A i da to narucim , kako da znam u kojoj mi je brzini ostao...kako to da nastelujem... Sajlu za kvacilo, ajde to i nije neki problem da se napravi, mozda je cak i sam namontiram, ali ovo prvo, pojmam nemam kako cu... Tek sam poceo da vozim motor a krenuli problemi...bas sam se smorio :-\ Hteo sam da idem na ono okupljanje u subotu, al sanse su da necu moci zbog ovog... Ima li neko resenje za ovo?
Zvanično učlanjivanje u AMS uz svečani ručak
ProjectLord je odgovorio članu Pablo u Akcije Motociklista
1. Forrest Gump 2. Jager 3. Negro 4. Vlajko Opušten 5. quasaar 6. 3OPAH 7. severian 8. Neskebg 9. Zoltan 10. Vlada Afrika 11. ProjectLord??? - pukla sajla od kvacila, razdrndana papucica od menjaca ne znam dal cu uspeti da popravim do subote ??? 12.Dzoniboss 13.Djomla 14.lord_oblivion 15.Popsy - najverovatnije... 16. zec +1 17. Dzoks 18. tomerc +1 Nabavicu delove najverovatnije do petka, al ne znam da ih namotiram :-\ -
1. Forrest Gump 2. Jager 3. Negro 4. Vlajko Opušten 5. quasaar 6. 3OPAH 7. severian 8. Neskebg 9. Zoltan 10. Vlada Afrika 11. ProjectLord mloogo sine 30 evrica... -
Ja na kinezu nosio 3 meseca L tablicu i obisao oko 3000km.....NS-BGD-NS.....i svega i svacega usput ali niko mi nije pravio problem, niko nije video L tablicu ;D... Kako bre 3 meseca?!? Koliko si platio kaznu? Na Vozdovcu deru 450 din po danu zakasnjenja
Zdravo! Krenuo bih i ja ako sam pozvan A gde se to tacno ide? Kada? Jel to mnogo van grada? Posto imam L tablice pa da mi ne prave probleme... PozzzZ!
Ok. A stelovanje krburatora, svecica, smesa... Ima li neko iskustva sa tim da nam objasni? Pozdrav -
Jeste jeste, i za Cernobilj su rekli "ma nista nista, samo malo cangrlja" pa bi sta bi. Jeste li pokusali da poredite dva ista motora? Tj neke sumnjive delove?
Znam da je malo zastarela tema...ali... I sta je bilo na kraju? Koliko te sve ispalo para i vremena? Kako te motor sad sluzi? Pricaj covece... Pozdrav
Zdravo svima, Imam par pitanja vezano za Princ 125(Jinlun 125-11): - Da li STOP svetlo treba da je upaljeno kad se koci "noznom" kocnicom? Primetio sam da posle 5-10min rada, donja cev od auspuha nije toliko topla kao gornja, negde sam procitao da je razlog nepravila rad jednog cilindra? E sad: - Da li moze u kucnoj radinosti (ili ako je komplikovano, koliko odprilike kosta i gde moze u Bg-u da se to odradi) da se nasteluje: > smesa > karburator > ventili ? I jos, kada je motor upaljen i stoji na nozici, zvuci kao da se "muci" dok radi, a kada ga ispravim zvuk se popravi. Desava mi se dok je hladan, kada gad tek startujem pod saugom, i pustim min da radi, ugasi se pri prvom dodavanju gasa, i tako par puta dok ga malo ne "nacepim" po gasu. Predlozi - sugestije... Pozdrav, -
JAKNA , PANTALONE , KACIGA , SVE CRNO, KOMPLET . JEFTINO .............
ProjectLord je odgovorio članu STOLAR u Prodajem
Zdravo, Jel moze malo bliza slika kacige sa svih strana i bez tvoje glave u njoj? Po mogucstvu i slika jakne i pantalona. Pozdrav, btw, koja je to tacno velicina kacige L - XL?
