Nenad.M
Sve što je postavio član: Nenad.M
  1. Evo da odgovorim sam sebi, mozda ce nekom trebati: Ubodne sijalice T10 u faru se mogu promeniti bez skidanje oklopa na sledeci nacin 1. Leva sijalica (na strani zadnje kocnice) se prilicno lako locira spreda, pored kormana, napipa se na faru, izvuce se pravolinijski. Nista je ne drzi sem gumenog kucista koje nalaže u rupu na faru. 2. Desna sijalica je nedostupna s preda. Jedina opcija koju sam ja nasao je da se klekne pored motora spreda, sa strane prednje kočnice, zavuče leva ruka pored fara, tako da dlan gleda ka prednjem tocku i napipa kuciste/caura i isčupa iz fara. Nakon toga je kućište sa sijalicom dostupno i sa prednje strane, tako da sam sijalicu promenio proturivši ruku spreda, pored kormana. Vraćanje u far je bilo moguće na isti način kao i vadjenje: leva ruka (desna preko prednjeg tocka) i trazenje rupe u faru. Par napomena: 'Sočivo' fara daje pogrešnu sliku gde se rupa u faru nalazi pa otežava lociranje, treba se osloniti samo na opipavanje rupe iza fara. Pre vracanja u far obavezno proveriti da li sijalice svetle (led sijalice traze ispravan polaritet). Na štenderu je bilo lakše pristupiti desnoj sijalici.
  2. Nije mi jasno kako ce sablone voznje manualnog moda da "primeni" i na D i na S automatiku ?
  3. Da li je tacno da ECU 'uči' na osnovu vozačevih 'korekcija' u automatskim modovima ? "Autobiker is correct (I've ridden one and owned a couple of DCT bikes). Additionally, overriding the gear selection 'teaches' the ECU to better mirror your shifting patterns."
  4. U uputstvu za upotrebu pise da ne treba sa gasom (vaga) stajati na ubrzbrdici. Neko od mehanicara ovde ce znati tacan odgovor
  5. Koliko ja znam to ce samo brze iscrpeti akumulator, jer ce pri paljenju motorcic odmah prebaciti u N ili gresim ?
  6. Kako promeniti sijalice (dve manje t10) a ne skidati plastiku sa Integre ?
  7. Jesi resetovao skoro DCT, DDNDN procedurom ? To bi trebalo da vrati ponasanje menjaca na fabricko...
  8. Original ili kopija, vredi li uzimati kopiju (ako je slican zvuk) pa koliko traje ?
  9. Ima li neko preporuku za auspuh, ima li smisla menjati da bi se dobila manja ukupna tezina motora i nesto zanimljiviji zvuk ?
  10. Gde mogu da se kupe rucice i fitinzi (koliko sam skapirao rucice ne dolaze sa nastavkom koji nije kod svih isti) ? Na ovo mislim: https://www.xlmoto.eu/product/snell-brake-lever-adapter_pid-PM-0801008?v=25391
  11. Nemam tockice, fabricki je bez podesavanja ? Da li je normalno da nosac vizira (dve metalne sine izmedju prednjeg dela i vizira) ima lufta, slobodno se krece par milimetara ?
  12. Da li na OEM rucicama kocnica (nc700d) moze da se podesava rastojanje od kormana ili mora da se kupi rucica koja do dozvoljava ?
  13. Pozdrav svima, Od pre neki dan sam vlasnik jedne nc700. Jel ima neko resenje (a da nije menjanje celog prstena sa komandama) za "feder" u prekidacu sirene, taster se ne vraca nazad. Da li neko ima ideju gde bih mogao da nabavim unutrasnji deo prekidaca:
  14. https://youtu.be/GmXvxvhCKq0
  15. Ako moze neko da protumaci diagram kontakt brave: https://prnt.sc/KrJuwt_BSrAe
  16. Sediste se dize na bravu tj. sajla je povezana na bravu, kao i sajla poklopca rezervoara.
  17. Maxi prijatelji, treba mi pomoc: Pukla mi je kontakt brava na Kymco Xciting 500 (2006), odlomio se jedan kljun unutra i ne mogu da dam kontakt... Kada spojim dve zice u konektoru koji se spaja na bravu, dobijem kontakt i mogu da upalim... Cemu sluze 4 zice u konektoru koje na taj nacin 'zaobilazim' ? https://prnt.sc/obVEiHpBxY76 Jel bezbedno voziti tako spojeno na 2 zice ?
  18. Ovako nešto ?
  19. Hvala Rajko na brzom odgovoru! Javljam rezultate, ako uopšte nekog zanima, s obzirom da je operacija odavno već viđena u izvođenju ozbiljnih modifikatora
  20. Meni su nudili jaču crvenu (18w cini mi se) u http://www.dakelectronic.rs/index.php/rasveta a ja uzeh slabiju Nije lose ni sa 9w u koferu ali svakako bi bilo bolje da je jace. Jel moze neko da mi kaze koji otpornik da stavim na dovod sa pozicija kako bi dobio pozicija 50-70%, štop 100% intenzitet. Testirao sam sa ovim malim od 1W i radi posao, ali mi se čini da se previše zagreje. Da li treba još neki element ili samo adekvatan otpornik ?
  21. Po njegovim recima, za ovaj vizir tj. za tu debljinu imao je samo ovo da ponudi, sto je meni sasvim odgovaralo. Taman a ipak se kroz njega dobro vidi, cak i nocu, cak i kada je vizir na kacizi toniran (voznja u osvetljenom gradu).
  22. Evo vrućeg vizira iz Ivanove radionice (urađen u istom danu kad je i naručen): PS. Ivanu je email prebukiran (verovatno kao i on) pa savetujem direkt poziv na mob. ili viber
  23. Ja sam u startu imao retrovizore napred, zamenio sam prednji oklop, cilj mi je bio da ih prebacim na korman, kupio sam sa Alija nosace 10mm, probusio plastiku i usrafio...
  24. Zadovoljan sam kombinacijom 2 philips LED 360 kao dnevno i Philips Diamond, koji se po boji uklapa u LED, videcemo zivotni vek u odnosu na cenu.. PS. Dobro je što su "plug and play"
