KKristijan
Sve što je postavio član: KKristijan
  1. neka prolete dani do utorka sto pre!
  2. @saxi, hvala na ponudi, ali nema potrebe da uzimam tvoj, mogu bez problema probati ovaj sto se prodaje pre nego sto ga uzmem. iznenadio si me sa tim da moze biti neudoban motor za moju visinu. ja sam mislio da spada u motore za visoke ljude. ako on nije, koji onda jeste za visoke ljude?
  3. Cao ljudi. Majstor kod kog sam servisirao (sad vec prodatu) Yamahu mi nudi svoj 2015 Vstrom 1000 (presao 60k km) kojeg duze vreme ima kod sebe. Kaze ima problema sa ramenom pa se resava motora i kao dace ispod cene, daje za 7k - nije nesto ispod cene, al ajde.. Dogovor je da mu sad dam 3k, a na prolece ostatak. I kaze dok god je kod mene sve sto treba raditi na motoru radice za dz, moj je samo materijal. Jel ima nekih razloga da jos malo razmislim i kalkulisem o toj kupovini ili da se upustim u to? ___________________________ Inace do sada sam vozio neprikladne motore za svoju visinu pa sam svakako od proleca planirao da gledam nesto tako. Visina 193 cm, na motorima 7-8 godina (sezonski), promenio 3-4 motora (od 250 ccm do 700 ccm).
  4. Evo ergonomija coveka od 193-194
  5. Ok mi je dati 120e, ali da moze na jedan dan. Da nisam u obavezi uzeti 2 ili 3 dana minimalno. I cini mi se da vecina trazi 1000-2000e da stoji kod njih dok ne vratis motor - i to mi ne smeta, al ako ima bez toga jos bolje. Najbitnija stavka mi je da moze na 1 dan.
  6. Pozdrav, ima li po Vojvodini iznajmljivanje velikih motora, neke rent-a-bike firme? Moze i neko fizicko lice ako bi iznajmio svoj motor na dan, dva. GS, Africa, V-strom...
  7. oko ozbora "kod Bore" ili izbora motora?
  8. Ode ti sezona skoro dok stigne Ja bih samo voleo da na Polovnim Automobilima prodavci moraju da oznace da li je vozilo odmah dostupno ili ne.. pa da ja mogu u filteru da biram da mi izbaci samo dostupna vozila, a ono sto nema na stanju da ni ne vidim.. na KP su to uveli nedavno, mogli bi i Polovni Automobili.
  9. znam skontao sam da si ti, ali nisam na treningu video tu situaciju kad ti ispao motor. dobro je da je samo pluga, da nije nesto ozbiljnije
  10. iz estetskih razloga si hteo drugu polugu ili se ostetila ta koja je bila na tvom motoru? u Aprilu su mi rekli da stize u Julu. nadam se da ce uskoro poziv koji se ne odbija
  11. Kako je, ljudi? jel sve ok sa motorima? nadam se da nema nekih razocaranja i slicno
  12. javi vamo ishod. nadamo se najboljem.
  13. ne znam da li je do mene, ali nece da mi otvori slike sto si prilozio. koliko si visok? kako ti ide uz tvoju visinu?
  14. Au blago tebi sto su te zvali! Nautica ili Skuter Centar? koliko je proslo od kada si naučio? salji slike kad dobijes. Moze 1 SMS u tvoje ime i 1 SMS od mene ce biti
  15. Moze meni jedan ✌ koliko bi kostalo? Ni meni jos nije stigao motor. Kad ti ocekujes svoj?
  16. ima li negde da se vide snimci i slike sto su belezeni? npr dron sto je nadletao događaj i ostalo...
  17. Cudno mi je to i mislim da nije razlog BT tehnologija (kako znaju da navedu) jer npr sat mi je povezan sa telefonom preko BT i nesmetano se moze obavljati razgovor preko sata bez zakasnjenja i delay-a u zvuku.
  18. Pozdrav, je li normalno da komunikacija ima neku vrstu delay-a? Koristim Cardo SPIRIT Duo i kada pricam sa osobom iza sebe prvo cujem uzivo glas pa sa sekundom zakasnjenja cujem na slusalicama.
  19. sta su ti rekli kad stize? jesi davao kaparu?
  20. 400-500e mislim da je rekao da je cena tog novog TFT ekrana.
  21. Pozdrav, ima li neko info gde bih mogao pokusati naci plastike za Diverziju XJ6 2012? Odlomnjena desna strana.
  22. Meni Yamaha XJ6 Diversion 2012 stoji mesecima kod majstora. Odlomnjene plastike na prednjoj desnoj strani, treba nabaviti delove, a izgleda da majstoru nisam prioritet. Ako je neko zainteresovan tu sam. Mene je izasao 4900, dajem za 3600. Evo dve fotografije, dok je bilo sve ok, i bez plastika.
  23. Ovaj lik je dosta dobro opisao mane i vrline nakon sto je odvozio 10.000 km. YT video posle 10k km
  24. Super motor! Moze li koji snimak sa kamere koja je napred na motoru, jesu dobri snimci? Sta vam se do sada najvise svidja, a sta bi mogla biti eventualno neka sitna mana? Koliko ste cekali na primerak motora od kad ste prvi put kontaktirali prodavca?
