jax
Sve što je postavio član: jax
  1. Ok probacu navedeno,hvala u svakom slucaju na informacijama!
  2. Pa neznam,probacu onda i sa termostatom pa cu videti!
  3. Na mom termo prekidacu koji se nalazi na gornjem delu hladnjaka ima samo jedan pin,odnosno ide jedna zica!Ali mislim da je tako fabricki!
  4. Na sta mislis da je isto i bez termostata?
  5. Radi,probao sam i bez njega!
  6. Upravu si i meni sada prolazi kroz glavu dihtung glave,kriva glava...ali i da je dihtung ili kriva glava i da gura kompresiju u vodeni prostor neznam zasto ta voda koja je vrela nedolazi jednostavno do termo prekidaca i ne ukljucuje ventilator?
  7. Mislim da je pre toga bilo ok,posto motor nije bio kod mene,kada sam ga kupio,malo nesto sam ga provozao nisam na to ni obratio toliko paznju,e sada reko da zamenim antifriz,pocne se ovo desavati!
  8. U to ja isto sumnjam,mislim da je pumpa uzubljena ako se nevaram,pa da pogledacu i to,hvala na predlogu,i meni temperatura ostaje u agregatu,jednostavno malte ne pocne da kuva,a hladnjak hladan,termo prekidac nepali ventilator,jer vruca voda nestigne do termo prekidaca koji se nalazi na gornjem delu hladnjaka
  9. Kazi mi dali taj expanzioni sud sluzi samo da u njega vrati visak tecnosti ili i da iz njega uvlaci u sistem kada zafali tecnosti,jasno mi je kod auta da u njega gura ali i uzima tecnost posto je u ili iznad glave,hladnjaka...A meni je kod motora ta posuda skroz ispod hladnjaka,ispod kompletnog agregata?
  10. Hvala na savetu,da indikator temperature se srafi u kuciste termostata,ali cep hladnjaka nije na samom hladnjaku,nego takodje na kucistu termostata,desava se to kao da jednostavno,voda nevrtlozi u sistemu,nego ugreje vodu u agregatu i umesto da kruzi sistemom,on pocinje da dize nivo i gura u prelivnu posudu,a ventilator hladnjaka nece da upali,posto taj vruc antifriz iz agregata nije ni stigao do termoprekidaca da ovaj upali ventilator,jednostavno kao da antifriz nekruzi!
  11. Nemam pokazivac temperature trenutno,desava se kada upalim motor,kada se zagreje,jednostavno krece da mi dize nivo antifriza i gura ga u prelivnu posudu!
  12. Pozdrav potrebna pomoc,u pitanju je kawasaki gpz1000rx,imam problem sa sistemom za hladjenje(ispustio sam stari i sipao novi antifriz),motor kada se upali greje vodu u glavi i samom agregatu,ali iako je termostat ispravan,voda u hladnjaku je hladna,kao da necirkulise u krug kako bih trebala,znali neko dali je potrebno kakvo liftiranje sistema za hladjenje,prilikom zamene antifriza,hvala na savetima!
  13. jax
    Pomoc kawasaki gpz
    Aj pogledaj pa javi evo ovo je moj broj 0645355481
  14. jax
    Pomoc kawasaki gpz
    Nema niko od navedenih vulkanizera!Ali u svakom slucaju hvala na preporuci
  15. Pozdrav potrebna mi je pomoc,nemogu nigde pronaci tubeles ventil za kawasaki gpz 1000rx,znaci ventil nije isti kao od kola,nego je nesto uzi i metalni je!Ako bilo ko ima da proda takva 2 ventila(nepitam za cenu) neka me kontaktira! Unapred hvala
  16. Da taj termopokazivac bih stavio,samo se pitam dali ce to ocitavanje temperature biti tacno posto ce sonda biti prislonjena,a ne u kontaktu sa vodom?Ali hvala na savetu u svakom slucaju!
  17. U pitanju je kawasaki gpz 1000 rx,hvala na odgovoru u svakom slucaju,ali na glavi ili na bloku nigde nevidim davac,ali ima davac na kucistu termostata,znaci posle termostata tako da neznam sta da radim posto pravim street fight model nimam originalne satove tako da neznam sta da radim!
  18. Dali mi neko moze pomoci i kazati gde treba da je postavljen indikator(merac) temperature rashladne tecnosti!Znaci ne termo-prekidac koji pali ventilator nego,indikator(merac) koji pokazuje temperaturu rashladne tecnosti,dali trba da jepostavljen pre ili posle termostata? Unapred zahvalan Milorad iz Zrenjanina
  19. Dali mi neko moze pomoci i kazati gde treba da je postavljen indikator(merac) temperature rashladne tecnosti!Znaci ne termo-prekidac koji pali ventilator nego,indikator(merac) koji pokazuje temperaturu rashladne tecnosti,dali trba da jepostavljen pre ili posle termostata? Unapred zahvalan Milorad iz Zrenjanina
  20. jax
    poliranje felni
    Dali mi mozete dati bilo kakav kontakt? Hvala
  21. jax
    poliranje felni
    Dali mi neko moze pomoci,ili mozda da mi preporuci osobu koja moze da mi usluzno ispolira alufelne na motociklu do visokog sjaja?Ili da mi preporuci osobu koja to vrsi sa vibro granulama?Unapred zahvalan Milorad iz Zrenjanina
