john314
Sve što je postavio član: john314
  1. jos si mlad ..naucices vremenom,imam i ja kineza preso 500 km i otiso spaner lanca radilice ,majstora nigde ali prezivecemo valjda...veliki pozz. ti u bg bar imas majstore a sta cu ja ljakse ...popravicu ga valjda do proleca
  2. ako moze za moju ćerku...pozz
  3. skidam kapu
  4. mislm možda imam deo pa da ti posaljem...pozz
  5. nebi da ofujem temu ali sta je pulser i gde s nalazi...pozz
  6. proveri islavinu za gorivo...pozz .Hoce da se zapusi pa nema dovojlan dotok goriva
  7. lep gest.šteta što nije petneska ili šesnestka...pozz
  8. koliko si plati prednji blatobran.Ja imam jedan a ne znam kolko da ga cenim...pozz
  9. Dragoslav Turudija,,,Mladena Stojanovica 37a,, 23314 Rusko Selo    .veliki pozdrav.napisi kad posaljes
    1. Prikaži prethodne komentare  1 more
    2. john314
      john314
      064 9634256 pozz
    3. debeljan
      debeljan
      Druže pozdrav !
      Poslao sam juče popodne preko Post Expressa. Šifra pošiljke je PE669740691RS tako da možeš da je pratiš preko neta.
      Pozdrav Darko Negotin
    4. john314
      john314
      falla kolega cujemo sa kad se primim
  10. salji cistac lanca.saljem ti podatke na pp...pozz
  11. jel moze meni kuler...pozz
  12. UPOMOC. .nisam jos sredio motor,povremeno ga upalim,menjac je u pitanju,ali pjavio se drugi problem.Crklo mi je kratko svetlo i ja promenim sijalicu i sada nemam pozicju napred i svetla na cajgerima ,,IMAM ZADNJU POZICIJU I OSVETLJENJE POKAZIVACA NIVOA GORIVA,,,ima li neko ideju sta se dogodilo i gde se nalaze osiguraci ,nemoguce da ima samo jedan.Napominjem da imam dugo i kratko svetlo samo je nestala pozicija napred i osvetljenje ona tri cajgera.ostalo sve radi unapred zahvalan cekam odgovor ...pozz
  13. nisam uspeo da nadjem. sta trebam tacno da ukucam...pozz
  14. brz oporavak ti zelim.ja svaki dan idem ujutro rano na posao motorom i ovi sto razvoze hleb i novine ne jebu zivu silu .oderi ih do sedmog kolena nek zapamte ...imao sam par zajebanih situacija ali sad sam se bas prepao...sve najbolje ..veliki pozz
  15. john314
    Tricikl SSSR
    nisam dobro procito ...izvinite
  16. john314
    Tricikl SSSR
    jel to onaj model koji je mogo da se vozi i sa dva tocka...a torbicu za alat drzim na motoru ,samo je to ostalo od njega...pozz
  17. otvorio desnu deknu i ona zvezda nepravilnog oblika na koju se naslanja poluga sa jednim tockom koja ustvari pokazuje neutral se okrece oko svoje ose kao da je otkacena ,nema nikakav otpor.Ne mogu do nje da dojdem zbog uljne pumpe ili sta je to vec jer nemam udarni odvijac pa nemogu da odvrnem 3 srafa .PITANJE, kako da fiksiram tu nepravilnu zvezdu da mi opet pokazuje neutral,nije mi toliko bitno nego ocu da mi sve na motoricu radi
  18. sad jos treba da sredim menjac ,poluga ima mnogo lufta gore dole,mislim ima mnogo veliki hod dok ne ubacim u brzinu.Da li se to moze regulisati drugacije osim sa onom dugackom polugom sa kontra maticama posto imam lufta u samom motoru ,ili mozda imam luft na desnoj strani odnosno ispod desne dekne..pozz
  19. napravio mi strugar u selu sraf odnosno alat .znaci skine se dekna ,paziti da ne ispadne jer na njoj je stator i kablovi od struje pa privezite deknu za motor neka visi .Pre toga skinuti deknu koja pokriva pogonski lancanik,ima 2 srafa.magnet sam ucvrstio starim zupcastim kaisem od auta i grip klestima da mi se ne pomera kad odvrce sraf.Kad skines sraf kojim je stegnut magnet za radilicu uzmes alat 16x1.5 ipolako uvrces u magnet ,stegnes pa malo udaras magnet sa gumenim cekice po ivici i bar kud mene sisao je lako..Kad skines magnet zupcanici i lanac od frajlaufa se samo svuku i tu je semering,.Ja sam semering izvadio odvijacem ali paziti da se ne ostete zidovi lezista semeringa.novi semering polako prstima stavis unutra i polako pritiskas ravnomerno.E SAD IDE ONO...na magnetu se nalaze tri valjka koja su napregnuta sa oprugicama .NEMOJTE DA VAM MAGNET ISPADNE JER CE SVE DA ODE U MATERINU.magnet ima zljeb a naradilici se nalazi bubuljica,polako ga vracate nazad .Kad stavite semering ondasve obrnutim redom a n ije lose slikati postupak ,lakse je vracati ko nije siguran.IMA I ZASTITNI LIM PRE SEMERINGA I OSIGURAC KOJI SE NALAZI PORED VECEG LANCANIKA FRAJLAUFA ,to sam zaboravio ali videcete vec.kad se steze sraf kojisteze magnet na radilicu opet sam koristio zupcasti kais za kontru,mnogo dobrastvar ,ne klizeETO TO JE OTPRILIKE TO ...pozz
  20. oce neko drugi ,nema problema...pozz
  21. da li se prekidac neutrala nalazi na istom mestu i kod junlna 250 i kod qingqi qm 250...moram da pitam, sto kaze Balasevic nov sam u ovom filmu...pozz
  22. ko hoce da skida magnet treba mu sraf ili radapciger 16 x1,5 to mu svaki strugar moze napraviti ako nema u gvozdjari...pozz
  23. vratio od majstora..posto su skoro menjani klipovi i karike,,,nisam ja, bivsi vlasnik,,, majstor mi kaze da se to cuju ventili ali da nece nista da dira dok ne predjem 1000 km pa ce onda da steluje .ALI POJAVIO SE DRUGI PROBLEM,procurio semering na radilici pa cu to da sutra saniram. Napravio sam alat za skidanje magneta i kupio semering ali danas sam dao drugu jedan krug na motoru i on mi je sjebo neutral sad nekad ubode da sija a nekad ne pa da mi neko kaze gde se nalazi prekidac neutrala da to sutra popravim a i menjac mi ima mnogo lufta negde unutra pa bi ja sutra kad ispustim ulje da to uradim sve odjednom...uf.Sve najbolje vama a bogami sutra i meni...ovoliko nisam piso odkad je umro tito...pozz
