Guderijan
Članovi-
101 -
Sve što je postavio član: Guderijan
Javljam se i ja za skup VFRasa. Moje iskustvo sa kocnicama cu upamtiti. Suvozac i ja oba sa po 95kg, kad ono desilo se bas kao sto Iske rece izvlacenje tepiha.... za tren oka na boku, srecom bila neka lakat krivina pa i nisam isao brzo tako da skoro bez ostecenja prodjosmo . Doduse, meni je tada zadnja bila pojedena, pa sam preterao sa kocenjem prednjim. Ali definitivno nije lako zaustaviti rc24ku, kad se vozi i suvozac!!!
Sta bi sa VFom, jel kupljen na kraju?
Ja imam 24ku, 88god., sa niskim profilom jebiga... Zadnja guma 150, al nova ce biti 160, pa cu videti sta ce da ispadne . A o profilu cu jos da razmislim...
Eee uvek to zasto....
Ja teram 24ku vec par meseci i nemam zamerki. Naravno regler crko, slavinica rezervoara, al to su decije bolesti vise. Jedino sto se mozda moze zaneriti tezina motora 230kg,pa se po gradu bas ne moze mnogo obilaziti provlaciti se i td... al to je vec individualno. Kad sedne suvozac malo teze se koci, ali to mu valjda dodje normalno. Ipak je to motor... Potrosnja od 5 do 7. Preko sedam tesko kako god da se vozi pa i preko 10rpm. Doduse ja sam remontovo karburatore
Da objavim, VFR radi ko sat ))))). U pitanju je bio regler i ona slavinica za gorivo. Nece da radi kad je na ON nego samo na reservi... To moram da sredim ali to je sitnica... Kad je na ON, radi prvih desetak minuta a onda trokira. Ko je to mogao da pretpostavi da je takva nebuloza....
Izgleda da mi je pokvareni regler pokarabasio svasta sa strujom, ko ce ga vise znati. Sve u svemu nije bilo potrebno da remontujem karburatore, svecice i td.... Cim se zagreje motor pocne da trokira, kao da baca varnicu nepravilno, neravnomerno.... Sad mi crko ventilator onaj iza hladnjaka ili ko zna vise sta je.... Sve u svemo moram kod nekog DOBROG elektricara od ponedeljka nema druge ili ga dajem u delove, dosta mi je vise...Predozite nekog ako znate. HVALA....
Imam isti problem IDENTICAN! Trokira motor kad se ugreje. Sta je bio kvar pomagajte.... >)
Simo dobro ti rece, nisu ventili ipak vec karburatori. Medjutim ove moje nastelovati je poduhvat kao let na Mars. Upakovali nove igle, gumice da nema fals vazduh.... tek sad preliva ko vodopad. Prepuni cance odma.. po manualu podesim plovke na 7mm ma nista... moracu da ga teram kod Kocke sutra pa sta bude...
Sad cekam set delova za karburatore, igle, gumice, dizne, pa cu nakon montiranja, ponovnog stelovanja..... onda cu videti zazor ventila, a ako nedaj boze nista od toga nije, pre otvaranja motora, jos zovem elektricara da sve pretrese jer mi je regler pre svega crko. Ko zna mozda je on povuko jos nesto. Sad sa Joskinim naponi su dobri, ali ima tu jos kojecega.... bobine, CDI....... Hvala svima
Cuo sam se sa Bokom vec, kaze da doteram u Novu Pazovu. Probacu jos ovo sa karburatorima a onda cu videti, mozda i kod njega da ga teram....
Pa izgleda da ulazni ventili ne zatvaraju i tu uleti gorivo. Ali to se manifestuje tek kad se zagreje motor. Cim malo digne temp odma krece trokiranje. Svecice crne, tako da preliva. Karburatore mi je majstor stelovo. Sad cu jos da promenim igle i gumie na sva cetri karba, a ako i to nije ona sledi glava motora... Videcemo nadam se da nece doci dotle
Izgleda da je u pitanju ulazni ventil pa zato preliva gorivo i gasi se kad se zagreje motor. Koliko kosta sredjivanje ventila, to je remont glave motora? Gadna situacija.... RC 24 u pitanju
Zna li neko gde se mogu nabaviti iglice i sedla za karburator?
Imam problem sa RC 24 kom.... Normalno startuje motor, ali cim se malo ugreje pocne da trokira i gasi se. Pri tom se jako oseca benzin. Kad skinem svecice potpuno su crne, a sto govori da daje mnogo goriva... Inace crkao je i regler koji sam zamenio (Joska Temerin). Sad daje normalne napone, ali ovaj problem ostaje. Ima li neko slicna iskustva? Sta moze biti? Karburatori su cisceni pre 4000 km
Transalp je naspram TDM-a, bmx
Stvar je samo u tome sta ti treba, gde hoces da vozis motor PRETEZNO! Ja teram VFR RC24. Sa njim nema govora o bilo kakvom offroadu, ako hocu da se vratim sa svim delovima na broju . Ali to me ne brine jer sam kupio isti najvise radi putovanja, klasika, tako da tu ja nemam dilemu. Pitanje je sta ti zelis... Inace nemoguce je praviti od VFR-a ni slicno bilo kakvom enduru.. Moj predlog je, da ako si na pola, ni tamo ni tamo, kupis Yamahu TDM. Ona bi ti mozda odgovarala, jer je tu i tamo visenamenska. Ima dosta snage, a moze da savlada i offroad donekle. Dosta visok motor. Sve to naravno ako nisi alergican na yamahe
Da li neko ima iskustva sa termostatom? Da li treba stalno da bude na pola onaj indikator temperature motora ili je normalno da se nekad sporije nekad brze zagreje? Inace nikad mi ne prelazi preko pola.... Kako se sve manifestuje crkavanje termostata? U pitanju je RC24
Pored toga sto povlaci vec od 2000rpm, iznenadila me je upravljivost motora, obzirom da ima preko 200kg. Nikakav problem mi ne pravi kad se provlacim po gradu, ne umara sa zastajanjem .....
Sto se potrosnje tice, nakon ciscenja i stelovanja karburatora, u gradskoj voznji ko po jajima trosi 7,5 ne moze manje. Kad zavrnem onda ode litra vise negde... Na otvorenom jos nisam utvrdio tacno, ali kontam da nece moci manje od 6,5. Ko ne plati na drumu plati na cupriji, Zile za manju potrosnju cemo morati preci na 2000 + godiste sa svim tim elektronskim cudesima, kompovima ubrizgavanjima i ostalim pronalascima....
Ajd cimni me kad ti odgovara cemo se dogovoriti...
E to mozda i nije lose. Plastika ko plastika . A jel imas ti neki tel tog plastike?
Zajeb znaci. Pa da nasao sam neke na nekom stranom sajtu, mogu da se naruce. Oko stotinak eur je jedan segment, npr. stranica, dno..... Nije malo obzirom da je u pitanju estetika, a ceo motor ne vredi mnogo na trzistu. Mada meni i nije zao da ulazem u ovaj model, kolko god da je star. Moj je presao 105k, a kazi da moze da se nagura jos dva puta toliko, uz naravno redovno odrzavanje i razumnu upotrebu.. Te se porucuju i stizu u beloj boji tako da preostaje farbanje... Trebao bi da kupim i regler sto skorije, ovaj je obrnuo 10k, a kako vidim po forumu to mu je negde rok trajanja na vfru, zbog grejanja. Gde ti Zile inace nabavljas delove za tvog? Imas li neku preporuku Inace ja sam na Zvezdari kod Cvetkove pijace, tako da mozemo i da vidimo masine ako imas vremena, neka iskustva i tako...
Eto i mene na VFR-u. Kupio sam RC 24, nije mnogo mladji od mene, ali je ipak i dalje super motor. Jak, upravljiv, udoban.... sta vise da pricam. Da li neko zna gde mogu da se nabave nove/polovne plastike?
