amstel
Sve što je postavio član: amstel
  1. amstel
    Agregat
    Kupujem agregat od 250 do 400 ccm, nije bitno da li je japanac ili kinez bitno je samo da je regularan i da ima papire. Bilo bi pozeljno da je "V" motor, moze poziv na 062301184 ili PP.
  2. Znam, prodaje ga mislim da trazi 3000 e, to je jedan drugi je kod Zrenjanina, lik je radio u Massetehnic-u u N.Sadu i samo ta dva su stigla u Srbiju, fina masinica..........
  3. Bice tu jos promena, duga je zima, trenutno trazim neki V agregat od 250 do 400 ccm koji bi mogao da nabudjim u sasiju sa ne bas puno prepravki, mnogi govore da njegova sasija nece moci podneti jaci agregat, mozda gresim ali ja mislim suprotno, sa ovim agregatom da bi postigao brzinu od 80km moras paziti da se ne otme iz ruku jer gas mora biti do daske, a sa jacim agregatom tu brzinu ce postici sa pola gasa i naravno sa manjim gasom nema vibracija, sem toga u Srbiji imaju samo dva ovakva raptora u koje tvornica ugradila agrekate od 350 ccm. Jedan od ta dva vozi moj kolega i nema nikakvih problema, mnogi ce se pitati zasto se toliko zaj..i zasto ne kupim nekog japanca.....jedini razlog je taj sto ovaj motor berem po meni ima lepu liniju i ima mnogo prostora za prepravke..........
  4. Sta reci, pravi domacini, jeftino pice a ako ogladnis( posle pasulja), pljeskavica 150 dinara,dosta motora,muzika,takmicenja i sve sto je potrbno da jedan moto skup dobije desetku. Sve u svemu domacinu je bio cilj da napravi moto skup a ne da se opari....cista desetka..................
  5. Evo da se malo i ja ukljucim, vozim regal raptor 125, ja prezadovoljan doduse ima vibracija kada preteras sa gasom ali sa tim nemam problema jer mi gas uvek negde na pola, cim osetim vibracije smanjim gas, ipak to samo 125 ccm, posto mi se nije bas svidjao u originalu celo ljeto sam se malo vozao malo prepravljao i malte ne sve sam, okrenuo blatobran i odsekao ga, skinuo onu "budju" sa rezervoara i stavio samo duvaljku sa aparata za susenje ruku, bilo je malo pasovanja da lepo legne na rezervoar ali se isplatilo, u nju cu staviti obrtomer a ispod sijalice za kontrolu ,kontakt bravu sam prebacio na levu kasetu, stavio druge retrovizore,zmigavce,stop lampu led osvetljenje tablice, rezervoar i blatobrane sam prefarbao u mat ali namerno nisam skidao nalepnice (plamenove ) pa se opet vide ali ne bas kao pre stvar ukusa ali meni je lepse ovako samo jos da resim gde cu sa tablicom, trenutno je na blatobranu ali napravio sam nosac da je stavim sa strane pa videcemo....to je to otprilike ja sam zadovoljan pogotovo sto sam sve radio sam pomocu "stapa i kanapa", pozz.
  6. amstel
    zamena
    Ja sam resio da izgleda kao na slici ( zadnj kraj) i bice sigurno pa makar ga sam sekao ...............nadam se da se vlasnik ovog motora nece ljutiti sto mu kradem ideje..........
  7. amstel
    zamena
    Brate samo jos ovo, kad ga zavrsim ti prvi dobijas slike, pozz.
  8. amstel
    zamena
    Brate, ja imam 57 godina, za moje godine i koliko se vozim ovaj je idealan, prosle godine kolega mi je ostavio suzukija 1100 ccm super sport, vozao sam se jedno mesec dana i zvao ga da dodje po njega, nije to vise za mene, ja kad sidjem sa tog motora posle voznje osecam se kao da sam iscepao tri metra drva, da sam mladji jedno 10 godina u redu ali voziti takav motor 100/h je pacenje i za motor i za vozaca, meni je bolje ovako do stotke i uzivaj........ A sto se tice prepravki to mi je u krvi, pre jedno 30 godina u Bosni u N.Travniku kupio sam prvi motor ( to je prvi motor koji se provozao u N.Travniku), motor sam kupio nov iz radnje jawa 350 kalifornija u roku od par dana ja sam rastavio nov motor promenio pola motora , prefarbao ga ......sta cu takav sam, nekad se zapitam sta mi je bitnije da se vozam ili da cackam oko motora, jbg. brate ja te udavi, aj zdravo........
  9. amstel
    zamena
    U pravu si brate svasta sam nakupovao ali pola toga nemogu postaviti jer ce mi praviti problem sa radam motora, npr. kupio sam filter za vazduh od yamahe (sa slike) ali rece mi kolega da ce biti problem uskladiti vazduh koji prima taj filter i dizne na karburatoru tako da moram vratiti staru kutiju ispod sedista. Topovi su njegovi ali ako mi majstor dozvoli i njih cu zameniti jer sam kupio slip on (otvorene).........jbg. neka se nesto radi, pozz.
  10. Druze, na motoru je kao na autu zatvoreni sistem hladjenja, mozda je negde napravio vadusni cep pa neda tecnosti da zatvori sistem, treba da ga pustis da se zagreje pa da vidis da li su sva creva vruca ako jesu onda tesnost cirkulise i nebi trebalo da bude problema ako nije tako i ako je napravio cep imas sraf da se ozraci sistem........... Ja znam da su svi ovi saveti dobronamerni ali ipak mislim da je najbolje da nadjes auto alektriicara da to pogleda, jer nikad nisi siguran.......pozz.
  11. Druze, imas na "kupujem prodajem" covek prodaje sedisye i jos neke delove xa mz-a. Ukucaj......motocikli oprema i delovi - delovi .......grad Vranje i videces njegov oglas, srecno pozdrav.
  12. Ventilator ces lako ispitati komadicem zice spojis ventilator direktno i ako se upali on je u redu, isto to uradis na termostatu i ako se upali lampica za temperaturu onda je sve ok. Mogucu da je termostat od lezanja zalepio pa kad se malo zagrejao proradio ali za svaki slucaj cesce baci pogled na sat ali nemoj bas puno dok vozis da nebi bila neka havarija...nedaj boze...............
  13. amstel
    zamena
    Drustvo, da li neko zna nekoga ko ima slupanog daltona, treba mi zadnji kraj, blatobran i niklovani nosac blatobrana kao na slici, nov polovan izgreban nije bitno ja cu to svakako farbati, ako neko ima ili zna nekoga ko ima neka ubaci neki telefon moze i pp............... moze kes moze zamena.....kako bilo. Ja imam raptora a u njega zadnji blatobran ima rep i nosac je drugaciji menjao bih jer mi se vise svidja ovo na Daltonu, moze zamena za moj nosac i blatobran ili nesto drugo sa mojih oglasa ima toga jos ali nisam postavio na oglase, da ne davim moze svaka kombinacija, pozz. Mada svi znate kako izgleda postavicu slike, mozda se nekom ko ima daltona vise svidja blatobran sa repom pa se dogovorimo ili bilo koja druga kombinacija. Ako je neko za neku kombinaciju ili kes neka nazove ili posalje poruku.....062301184. Moj blatobran i nosac su kao novi vidi se na slici...........pozz.
  14. amstel
    Regal dalton
    Ups.... samo da smanjim sliku mog motora da se bolje vidi..........
  15. amstel
    Regal dalton
  16. amstel
    Potreban savet
    Milane brate u pravu si da ja nebi puno pametovao ostaje ovako samo sto ce mi kolega na poslu izabrati prhromsku cev koja ce ici od filtera preko cilindra do karburatora, ja sam mu rekao da napravi cev iz komada ali on ima bolju ideju nece da mi kaze sta je zamislio ali mi je nagovestio da ce cev biti iz par komada sa nekim prohromskim maticama i selnama i da ce bito siroka da bi koliko toliko zatvorila rupu ispod rezervoara ali tanak zid da ne bude teska, evo sada se spremam na posao pa odoh do njega da vidim sta je uradio, zaboravi reci i aspusi idu dole kupio sa slip on(otvorene) imaju bolji zvuk a i kraci su, isti su kao na slici, nisu novi ali malo glancanja i bece ovakvi. Odoh na posao cujemo se, pozz.
  17. amstel
    Potreban savet
    Kad vas vec davim da vas pitam jos nesto, problem mi je zadnji kraj tacnije zadnji blatobran, postavicu slike kako izgleda moj motor(ustvari kako je izgledao jer sam ga raskopao kompletno) i sliku kako zelim da izgleda, sve sam nabavio metalne zmigavce, stop lampu, sediste samo me muci taj blatobran, posto ja bas nisam strucan sa brusilicom i tim limarskim poslovima ako neko zna nekoga ko to pravi ili ako vec ima nesto ovako neka javi, hvala pozz.
  18. amstel
    Potreban savet
    Drustvo hvala na savetima, sto se tice otvaranja prodavnice nije to losa ideja - salim se naravno, a da sam nakupovao svega to si u pravu nesto sam prodao , nesto podelio ali k..j. samo neka se vrti i neka se nesto radi, imam jos jednu kombinaciju sto se tice filtera doduse taj filter je u oglasima za prodaju ali lako cu ga povuci ako se predomislim, ali nema se jos puno vremana za razmisljanje jos malo pa ce motori na asvalt, pozz.
  19. Imas na kupindu , dve vrste ako ne nadjes javi postavi cu ti slike sa kupinda, pozz.
  20. amstel
    bocne torbe
    Imas na kupindu covek prodaje bisage, nisu lose 3000 dinara, evo postavicu ti sliku, pozz.
  21. amstel
    zadnj branik
    Kupujem zadnj branik, ne mora biti ni ofarban ni nov bitno je samo da je metalni, ako neko ima nesto kao na slici (kontam mozda je neko nesto krojio pa odustao) a ako ne onda barem nesto slicno pa cu ga ja krojiti kako meni odgovara, jos ako ima ovakve prhromske nosace bilo bi idealno, sto se tice nosaca kolega sa foruma mi je obecao da ce mozda moci da ih pronadje ali ako neko ima neka javi na 062301184, hvala pozz.
  22. amstel
    Potreban savet
    Hvala prijatelju, ja sam ovaj motor kupio prosle godine u septembru, malo se vozikao i onda po staroj navici krenuo sa rastavljanjem, motor je presao 7000 km bukvalno nov motor ja sam kompletno rastavio, ponekad se zamislim da li mi je bitnije da se vozim ili da cackam oko motora, ako te ne davim da ti dam samo jedan primer, na njemu su vec treci retrovizori, kupim drzim na motoru par dana i promenim a zmigavci i ostale gluposti da ne nabrajam, hvala ti u svakom slucaju, sada ako mi zatereba neka ideja znam kome da se obratim....... jbg.sam si kriv.............
  23. amstel
    Potreban savet
    Branko, hvala i svaka ti cast, imam jos jednu molbu, posto vidim da baratas kompjuterom kao sa igrackom, hajde molim te prebaci to kuciste na prednju stranu gde se nalaze ove cevcice za vodu, da vidim kako ce izgledati, zivio hvala.
  24. amstel
    Potreban savet
    Branko, cilj cele ove "operacije"je da zatvorim ovu rupu ispod rezervoara jer ja imau samo jedan cilindar,u pravavu si sve je radi ''esteteke hirurgije'' sto se tice posla i materijala to je izvodljivo samo me interesuje da li ce biti dovoljno vazduha ako to uradim, pozz.
  25. Molba za savet, vozim raptora 125, svi znaju da njemu filter za vazduh stoji ispod sedista, ja sam to izbacio i kupio kompletan filter sa kucistem od yamahe, mada svi znate kako izgleda postavicu sliku. Posto hocu da to kuciste skrojim prema prohromskom delu filtera gubim otvor za dovod vazduha u filter, odvod do usisa u karburatore cu resiti cevima od prohroma. Interesu je me da li bi ako izbusim nekoliko rupa sa prednje strane oboda ukrasnog poklopca dobio dovoljnu kolicinu vazduha. Ako je neko to radio ili ako zna da necu imati problema sa dovodom vazduha neka napise par reci. Kuciste hocu da isecem da bude istog oblika kao prohromski deo filtera da bi lakse sve to ubacio ispod rezervoara...........ja ga zapetlja u tri lepe, nadam se da neko razume sta ja ustvari hocu, hvala pozz.
