Darko Mihajlovic
BJB Vitez
Sve što je postavio član: Darko Mihajlovic
  1. hvala puno ... mogao bih da skoknem kad imas vremena...skinuo bih ja i plastiku kuci da ti ne oduzimam puno vremena...
  2. ok , probacu to da sredim , mada ne znam hocu li uspeti da vratim novu buksnu u ovu plastiku , ... mogu i svih 6 zica da izvucem i gurnem u regler i bez plastike ali kapiram da i ova plastika malo cuva zice od toplote...ili nekako da isecem taj drzac pa da ovih 5 ostanu u svojoj plastici a ovu jednu sto je izgorela da posebno gurnem u regler ...jebem li ga
  3. + je ova sto je izgorela , jel da ?
  4. update ... alnaser zamenjen , dva dana palio iz prve i juce opet zeza...s tim sam otklonio svaku sumnju da je do alnasera... iz gluposti sam rasklopio opet plastike i nasao na jos jednu zajebanciju....ovu a sad jedno pitanje ,molba ...da nema neko automat alnasera na pozajmicu od par dana , pa ako je problem u njemu da ga kupim , jer mi bez veze da kupujem sve na sta sumnjam pa da tako resim problem... a ovo na regleru je neki novi problem.... mislite le da je crko regler pa prepunjava ili je mozda bio los kontakt na toj buksni pa je od grejanja pocrnela ?
  5. Da,da..jasno mi je to...to se radi i kod mene na poslu...nego me zanimalo koju analizu su ti radili da bi znali dal odgovaras ili ne ...jer ko sto rekoh , za primanje trombocita i plazme nema ukrstanja reakcije davaoca sa primaocem
  6. da znas covece.. uzas...nisa ...nista mi ne ostaje nego da cekam da vidim sta ce se desavati na dalje...znao je da pali i 3-4 dana iz prve pa peti dan ujutru nece..ali i tad kad nece , nece samo 5-6 pretiskanja prekidaca , pa kresne... videcemo... samo , sto posle nemam ideju sta da proverim i kako ...
  7. evo , za sve koji su mislili da su cetkice - NISU!!! cetkica ima ihahah .. kolko oces... u alnaseru jedino sto je moglo da zezaje zaprljani ovaj bakarni deo , kako li se vec zove ... ocistio sam ga i cekam sad da vidim hoce li da zeza....
  8. I sta su ti uradili ? Mislim , jel znas sta cekas ?
  9. pa da, i meni je palo na pamet da ne moze samo ako je pertlovan ili nitovan pa je mozda tesko rasturiti ga ... ko zna.. probacu od nedelje da ga skinem pa cu videti sta i kako
  10. pa jel treba srz ili trombociti ? za primanje trombocita se ne radi nikakav ali bukvalno nikakav unakrsni test , znaci samo da je krvna grupa ista , cak ne mora ni isti RH ... za primanje eritocita se radi unakrsni test i u 99% slucajeva je negativan tako da ni to nije problem....moze da bude pozitivan ako je kesa eritocita DAT + , ili ako malisan ima neka antitela... za ostale produkte od krvi ( plazma) se isto ne radi nikakav test... covek je trazio eritocite i trombocite , nisam skapirao nista za srz
  11. i da ... ti u Zavodu malo vise sviraju Qrcu ... od 20 ljudi da odbiju 16 ?!?!?!? PA TO JE NEZAPAMCENO !!!! koji je to bre razlog - slabe vene ?!?!?!? sramota... terapijska doza trombocita za odrasle je 6 jedinica , tako da to 16 mi se nesto ne uklapa ...ili je to tri terapije po 5 trombocita ili nemam pojima...
  12. moze li da se zna zbog cega samo mogu muskarci , i zasto je bitan Rh faktor kod davanja trombocita ? slucajno zadnjih 15 god radim na transfuziologiji na VMA , i mozda bih mogao da pomognem ... moj broj je 064/1293476 pa se javite... PS : na VMA nije bilo nista nezapamceno - dezinformacija
  13. nisam totalni pocetnik , i brdo stvari sam radim na motoru , kao sto ste i videli....ali ovo nikad nisam radio... ima li nekoga da ne mrzi da mi ukratko opise postupak , na sta da obratim paznju , kako se ciste cetkice itd itd...ili neki link... mada mislim da sam nesto cuo od dva tri drugara da se meni ne menjaju cetkice , nego ceo alnaser... u stvari ,mozda i moze ali je velika igranka... hvala
  14. evo da vas update-ujem sada sam siguran da nije do prekidaca nego ipak do cetkica tj alnasera... jutros - nece !! ubacim u prvu , gurnem napred pozadi , probam , kresne ... ispravite me ako gresim , ja bih po tome zakljucio da su cetke...
  15. evo , posto svi moji drugari sumnjaju na ovaj prekidac , skinuo sam ga skroz , i detaljno ocistio , cak i sitnom smirglom blago ocistio kontakt , pa cekam da vidimn sta ce da se desi
  16. Brate , cakne nesto ne sa ove ,leve strane , nego sa desne...i siguran sam da cakne relej ,jer ga drzim prstom u trenutku kad zaverglam pa osetim...ovo na ovoj slici je autimat paljenja,ako sam dobro skapirao , ali on ne cakce
  17. drugari , ipak sam samo imao srece ovih dana... danas opet zezao.... evo malo svezih informacija ako ce nekome pomoci u rasvetljavanju ovih gremlina... znaci , kad motor pali normalno ,cuje se kako cakne neki relej ispod sedista...tada kad zeza , ne cuje se da relej cakne...
  18. dva dana vec pali iz prve ...mozda sam i resio problem... a mozda samo imam srece
  19. hahah ...znam , pretpostavio sam da je to - to.... ja sam sve nesto ubedjen da je prekidac za paljenje vapio za kontakt sprejom
  20. evo ovako ... danas je upalio 100 puta iz prve i nijednom nije zezao ... ali sam ipak rasturio motor , uzeo kontakt sprej i krenuo redom : ovo je sa leve strane motora , pojima nemam sta je ,ali sam ga podmazao , za svaki slucaj ;D prekidac na copavoj je definitivno u najgorem stanju bio... puno masnoce,prljavstine i jebem li ga sve cega... skinuo , lepo ocistio i podmazao... sa desne strane motora od struje sam nasao na ovo ;D svaki kontakt sam skinuo , podmazao i vratio... rasklopio sam i plastiku na rucici gde su prekidaci za paljenje i naprskao kontakt sprejem ...posle toga svaki put je kresnuo iz prve.... eto , sve sto je do mene ja sam odradio... nadam se da nece vise da me zeza..ako opet krene , morace kod nekog iskusnijeg
  21. Ne gasim na prekidac nego na kljuc...ali nesto mislim , prekidac na copavoj nema veze sa startovanjem motora
  22. ahaaaa.. gde se on nalazi , moze li da se ocisti , podmaze, nesto ili se menja ?
  23. Drugari , znaci imam problemcic ... evo sta se desava ... dakle , dam kontakt , upale se lampice , sve ok ...stisnem dugme za paljenje i nista..nikakav zvuk , nema verglanja ,znaci nista ! lampice stoje upaljene ... posle par stiskanja upali iz prve.. i to je to... ne znam i nemam ideju sta bi moglo da bude , pa ako neko zna , imao je ovaj problem neka predlozi nesto i da neki savet... nikako ne mogu da vam olaksam jer ne mogu da povezem kad i zbog cega se to desava...evo danasnjeg dana... jutros ustao , seo na motor , upalio iz prve ,zvrcio po gradu , stigao kuci u 2 popodne i ceo dan do malopre ga nisam palio , i malopre podjem do Novog Beograda , sednem na motor i nece ...5,6,7, pritiskanja prekidaca za paljenje i nece... onda upali , odem do Nbgd , zavrsim sta sam imao , i kad sam krenuo nazad , upali iz prve...do kuce sam ga gasio na svakom semaforu da proverim hoce li da upali i palio je uvek bez problema
  24. Komplet prodat...ostale kabanice www.medinobend.com
  25. Daaaa...kvalitet bato :-) :-) :-) www.medinobend.com
