Beovulf
Članovi-
59 -
Sve što je postavio član: Beovulf
Na svim brzinama, nekim manje nekim više od 50do70 volan maltene ne može da se zaustavi [kada se pusti] bas kao deda wobbling, na manjim brzinama mu treba par sekundi dok ne krene da se otima skroz kontroli. A osećaju se vibracije i dok se drži volan obema rukama. Gume I felne balansirane. Trenutno sam poskidao creva za dovod goriva radi promene i ukidanja filtera goriva pa čim završim snimam nadam se već sutra
Pozdrav drugari, neki provereni majstor na jugu Srbije, Pirot i do 100km okoline ? ( Nis, Leskovac, Aleksinac, Prokuplje itd.. ) Jos bolje ako je neko sa foruma i poznavalac ST. Radi provere motora, servisa, i resavanje problema sa vibracijom volana.
Pozdrav, zanimam me vase misljenje, prilkom kupovine caponord 1000, jel je bitna stavka ako je kilometraza 100 000+ km na satu? I ako neko ima na prodaju caponord, moze da se javi Ili jos bolje ako mu odgovara xtz 750 ST i doplata
Ne pokazuje mi temperaturu motora, pansam prateci neke zice stigao do tu, ja sam sada skinuo te dve zice inace su spoljene medjutim kako sam hteo da skinem jednu sto ima od iza polomila se. Jel postoji sansa da je do tu problem sto skazaljka ne pokazuje temperaturu motora? I jel postoji nacin da se sklopi ovaj deo ponovo ili mora zamenski?
Pozdrav, otkrio sam da imam malo lufta u prednjoj osovini, majstor mi je reko da postoji mogucnost da skine osovinu da vidi unutrasnje mere lezaja i kod strugara da napravi novu osovinu po merama i nju da stavimo? Jel postoji ta opcija ili uopste da se ne pokusava
Dobio sam ponudu JT prednji lancanik 15z - 1830din JT zadni lancanik 45z - 2550din Lanac DID 520 VX3 sivi - 8570din Sto se tice plocica, koje najbolje? Disk pločice TRW MCB604 ( ORGANIC ) SIMIMOTO.RS Disk pločice TRW MCB582 ( ORGANIC ) SIMIMOTO.RS Disk pločice KYOTO S1040B ( SEMI SINTER ) SIMIMOTO.RS E sad imam problem diskove ne mogu nigde naci? Cak ni u barelu. I jel je su ovo ti lezajevi koji mi trebaju? Ležajevi prednjih vila KYOTO (30x55x17 + 25x47x15) SIMIMOTO.RS Volan trese nenormalno, bio balansirao gume vulkanizer reko da se lezaj raspao skroz da je bukvalno ispao kad je skinuo tocak.
Pozdrav drugari, u planu mi je zamniti lanac i lancanike, prednje diskove i plocice i lezajeve prednjeg tocka. Pa me zanima gde nabaviti deove? i koje preporucujete?
Zanima me na koliko bi trebao biti pritisak u gumama? Zadnja guma Pireli Scorpion rally 140/80r17 prednja 90/90 21 Pored toga imam ovaj dodatni vizir ali cini mi se da mu fali jos neki cm kad vozim na auto putu ima vetra spustim glavu 4 5 cm nema uopste pa bi voleo da ga peoduzim malo jer moze na ovaj da se doda jos jedan onaj sa stipaljkama kao ili da se skine ovaj a stavi neki drugi veci I kako pravilno I gde se meri nivo ulja u motoru?
E sad sto se tice motora, uzivo sigurno dosta lepsi, iskreno ja sam bez majstora kupio motor, jer sam imao sve izvestaje od Mareta koji su se ispostavili tacni I za sada Bez I jedne greske. Prva voznja I susret sa bilo kojim motor odmah po Bg-u i bez obzira na gabarite motora bez i jednog problema, odmah posle Bg pravac nazad autoput do Pirota 300km, poslednjih 100tinak km po mraku. Jedino cimanje bilo nemam jos uvek dozvolu za A kategoriju nije upisana, pa bila malo frka kad se sretnu organi reda.(kazna 120 000 I jos po nesto) Motor do Pirota Bez i jedne greske, potrosnja se svela na oko 5l cak mi se cini i ispod toga malo da je, 15km po bg-u I oko 85km Po auto putu (120-150) Ovo je samo da se i zvanicno uclanim u klub ljubitelja Yamahe xtz 750 Super Tenere. Evo par slicka, u planu je samo 3 4 nalepnice, mozda zamena farova vizir mi se cini da bi trebao malo doraditi zbog vetra i po jos neke sitnice da bude po mom ukusu. Tako da prvi susret sa motor, bez dokumenta, voznja po Bg-u po autoputu(guzva kakvu ne pamtim) sasvim zadovoljan da ne ulazimo odmah do najsitnijih detalja jedini problem bio kad sam video tablu Pirot 24km samo proslo kroz glavu steta sto nije 104km da se jos malo druzimo.
Pozdrav drugari, kao sto sam reko odluka je pala na Super Teneri. Utorak polozio A kategoriju, sreda islo se kupovati neka oprema i cetvrtak Bg kod naseg @marko07 po ST. Moram napisati da sto se tice Marka, covek kakav se retko srece, lak za kokunikaciju, iskren, stvarno sve pohvale za saradnju s njim, i jos jednom hvala I ovde. Cekao me je preko 2 nedelje dok polozim I ako je mogo da proda odmah, poslao snimak motora gde se vide ogrebotine koje se uzivo I ne vide, da ne spominjem mali servis, tacan izvestaj od majstora, pun rezervoar, dok smo trazili kofere naisao je na cizme koje mi je odmah poklonio uz obrazlozenje uzmi ih ako su ti male pokloni na forumu itd.. SVe preporuke za saradnju!
Ipak sam dao prednosti xtz-u pored tdm-a. Svakako su planirana duza putovanja 600-700km u ptavcu ali pored toga svakodnevnica je magistrala i makadam.
pozdrav, zanima me kakav je motor super tenere xtz 750 za duza putovanja? jel mu to lezi ili ipak gledati neki drugi motor tdm ili tako nesto?
Hvala puno na odgovori, iskreno I ja bih najradije se nategao do 900ke ali za sad je to nemoguce za ovu sezonu. I zanima me jel vredi doplatiti tu razliku izmedju 3vd I 4tx ili je vise do toga kome se koji dizajn vise svidja
Zanima me jel ima neka razlika u velicini motora izmedju 3vd I 4tx? Krenuo Sam u potrazi za 3vd, medjutim sad vec dosta razmisljam I o 4tx, samo na slikama mi se cini da je dosta manji motor? Visok sam 185cm I 110kg, pa me zanima jel su isti otprilike dimenzijski ili?
Jel ima neki majstor/servis na podrucju smedereva, mladenovca, vrsca, beograda? Ja sam iz Pirota krajem sledece nedelje bi trebao doci kupiti motor u tom podrucju pa bi mi trebao majstor da proveri motor? U pitanju je Yamaha Tdm Naravno uz odgovarajucu naknadu I ostalo po dogovoru
Pozdrav kolege forumasi. Jel ima neki TDM 850 na prodaju? ako neko prodaje ili zna neki dobar moze slobodno poslati (moze i viber 066303567)
Slazem se Ja vozim na bele table, nisam preneo vlasnistvo na mene i nemam polisu Kod mene u gradu nema 20 skutera sa zutim tablicama
Poz. Radi se o skuteru Peugeot Elyseo 50 2T Pre neki dan da upalim skuter ono nece, gledam levo desno ali posto se slabo razumem u skutere nisam nista dirao, odguram ga do majstora, on samo http://img266.images.../6580/3636j.jpg odvrne taj sraf malo iscuri benzin i stavio ruku na filter za vazduh i on upali, nakon toga neki put se desi da ujutru nece da upali ja uznem stavim ruku na taj otvor na filter za vazduh on upali. Juce ja na semoforu i taman da krenem da kocim motor se odjednom ugasi i nece da pali cak ni da vergla samo se cuje nesta kao ccck, ja uznem odsrafim taj sraf na karbu i on krene da vergla, medjutim nece da upali stavim novu svecicu kad sam vec imao ono ponovo nece cak ni kada stavim ruku na taj otvor za vazduh, trenutno vergla i kao samo sto se nije upalio ali ipak nece....
Jel zna neko nekog da prodaje Hondu CBF125?
