HRC954RCV211
Sve što je postavio član: HRC954RCV211
  1. pokusano ,nista se ne desava,neko drugo resenje jel ima neko, motor vergla,ali nece de upali ima goriva ocitava pumpu jedina fora je sto pumpa non stop radi,nece da prestane,menjali smo relej ali relej drugi nece da radi to jes da ocita pumpu pa u cemu je tu caka i problem dali moze neko da objasni i da pomogne ? hitno je
  2. E ovako drugaru mom nece da startuje motor zbog map i iat senzora,prijavljuju gresku,pa me zanima dali neko moze da mi kaze kako da se ukolne sve greske to jes poniste,posto je skidana pumpa goriva.... Hvala na odgovoru unapred....
  3. Potreban samo potapajuca pumpa goriva za hondu cbr929,pa ako neko ima evo i par slika konkretno sta mi treba...ako ima neko neka se javi na p.p ili neka posalje sms na br 0642066503 znaci treba mi opvaj deo sa zadnje tri slike.... ili ako meoze neko da mi objasni kako dali bi trebalo kad stavim na unimer da prolazi struja tu non stop to jes da je fakticki pumpa non stop ukljucena?
  4. sto se tice lanca utrvrdio sam sta je, e sada ima drugi problem na motoru, a to je kad verglam pun mi je znaci akomulator (12v 9ah) e kad vergnal tesko vergla kako da ga nesto koci i posle treceg cetvrtog puta tog tezeg verlganja koje ide vu vu vu (tako se cuje) on upali normalno,sta bi tu moglo da se desava to jes da bude? to jes u cemu je problem ovoga.inace jos jednu stvar kada napunim akomulator on upali i provozam se i posle pocne toda se desava ne znam sta je upitanju
  5. e sada cu detaljno upalim ga i kad ga upalim nesto cangrlja znaci cuje se ne znam odakle znaci sumljam da je lanac bregaste jel nije se do sada culo to ,on inace radi normalno sve ekstra znaci prima gas sve bukvalno zanaci ide lepo sve,e sada fora kad ga turiram nece da pukne iz auspuha,i fora je jos jedna u voznji se ponas sasvim normalno.. jedino sada zadnji put mi je probila jedna svecica pa moram nove da kupi to je jedino... ali ne znam sta je sa lancom i ima jos jedan problem posto sam stavio nov akumulator prosle godine i skinut je bio zimus, namesten na motor vozao sam se par puta i pre neko vece otisao sam na pumpu da sipam gorivo upalio sam ga otisao do pumpe i ugasio sipao benzin nije hteo da upali jel se akumulator isprazno sad ne znam ni ja sam sta je upitanju, napisao sam znaci sve sto cujem ja znaci kad priblizim uvo zvecka nesto u masini sad jbg ne znam ni ja sam
  6. moram to da pogledam, jel da odvijem samo jedan onaj sredisni saf ili i ova dva mala? i jel treba da uzbljujem posle ili sta vec ? da znam cisto unapred sa se pripremim
  7. Oko ima, sluh ima,ruke ima,a i debele zivce,a tastu ima koju hocu da ubijem (p.s. zvoca non stop zeni kako sam ja lud i tako u krug vec ne znam ni ja koliko kodina,a ja joj isturiram zivce maximalno )
  8. za to nisam znao, ali ovo bas cangrlja...... jbg ne znam videcu kakav je spaner i kad skinem poklopac bregasti i ona sranja kakvo je stanje tada cu znati sta i kako,a inace kad bi cuo samo jednom neku yzf kako pali kad je hladna i ako isto se cuje kako moja onda ok nebi menjao nista sem svevica koje moram da zamenim ,posto su otisle
  9. ja nikada nezurim,ja sve polako i stalozeno radim,makar trajalo i po dva dana trajalo, ne zurim,polako cu uzubiti i pokako cu da okrenem radilicu da vidim sta se desava... A sto se tice spanera ne znam sta da radim? dali da pravim da nema oprugu ili sta vec.... Inace zimus mi je se pojavio problem sledeci kad upali motor dok je ne zagrejan zvecka lanac ,malo se zagreje tako smanji malo zveckaje ali idalje kako da je opusten i da zveck,e sada ne znam da nije spaner otisao posto ima oprugu, inace kad dodam gas on prestaje da zvecka sad jbg... zato sam resio da promenim lanac ,a spaner videcu sta i kako...
  10. matory.... upitanju je Yamaha Yzf750 95 godiste,inace slabo sam je vozio jel je pocela da zvecka ove godine i onda je u garazi gladam da ne prezubi ,a i nisam bio tu zbog posla pa nisam stigao da ranije je popravljam,sto se tice alata ima spojku.... bokilic..... sto se tice ucenja jbg kad cu ako necu sada (sala na stranu) radio sam na kolima znaci manjao lanac bregaste,i ostal gluposti nije mi nepoznato da moram da ga uzubim i slicno.. ali reko da pitam dali ima neki nacin kako mi je najlakse da nebi raklapao ceo agregat... Zanci meni je potreban savet kako da uradim to sto bez bolnije...
  11. e ovako, kako da zamenim lanac bregasti na yamahi yzf 750 a da ne rasklapam motor,to jes da ne rasklapam masinu u sitne delove, vec samo ako bi mogao da skime gornji poklopac i nekako tako da namestim lanac ili kako vec..... hvala unapred na odgovorima
  12. Pozdrav svima, ja sam Zeljko,nadimak mi je major Major,trenutno vozim Yamahu yzf750 95 godiste,ne znam sta vise da kazem sem vidimo se na moto skupovima
  13. Kao sto u naslovu pise,kupujem lanac bregaste za yamahu yzf750 95god i svecice ngk cr9e 4komda ili cr9ek,ce10ek..hitno i sto povoljnije moguce... Unapred hvala na odovoru
