333 -
Sve što je postavio član: dzax
Aprilia AF1 125ccm 1990 god 37000 km 1350e bez ulaganja sedi i vozi Po meni je motor u dobrom stanj, vozio sam ga malo lepo ide,mada to je drugi brzinac na koji sam seo...
Odlicno odradjeno Lalajko!!!!
Komsija prodaje neku Apriliu 125 oko 37000 ,mislim1990, cini mi se oko 1300e. Pitacu ga za detalje...
Neka pociva u miru...
Custom Harley Davidson made in Serbia
dzax je odgovorio članu Konzul u Custom, Classic, Oldtimer, Chopper
Svaka cast samo lagano... Svakim novim delom sve vise mi se svidja,i sve vise me hvata jeza... -
Forreste cestitam da se lepo i dugo vozis!!!! Pa vidimo se u gradu...
Neka je sa srecom, i da nam predjes punooooooooo kilometara!!!!! I dobrodosao u klub(kineza). ;D Neces se pokajati,samo polako...
Svaka cast,samo napred!!! Iako je ne zavrsen izgleda zestoko!!! Nego cime varis? Ako se ne varam nije CO2? Koji je materijal,aluminijum? -
Cika Konzule ti to oces da nas iznenadis gotovom masinom? ;D Ajde koja slika,da se malo divimo i mi imamo dusu... -
E bio sam danas do Jasminka (ma isao sam da obidjem prodavacicu ;D). I malo sam se opremio... Kupio sam pojas,termo za kolena i wind stoper. Tako da nema vise nosenja dugih gaca i trenerke ispod farmeraka E da šal sam vratio u orman,ovaj wind stoper je super,ne osecas ga a nije ti hladno!!! Moto T tim za pohvalu!!! Pozdrav za prodavacicu
Ja bi na tvom mestu stavio azbestno platno. Ja sam imao jedno parce bele boje,ali ko zna gde je to zavrsilo.... Mislim da bi to bila dovoljna zastita. Samo gde nabaviti to platno ??? Ako slucajno nadjem cucemo se Pozz
Imam u planu jednu jaknu voleo bi koznu, neku slicnu ovoj ali jeftiniju ;D Inace gledao sam i ove "ne kozne" ali mnogo su mi sarene i komplikovane... Ocu jednostavnu, jednobojnu sa jednim dzepom iznutra i dva spolja i to je to. Ne mora kozna, ali da lici na onu gore. Moze neki predlog,dao bi do vrh 200 jura,i naravno gde da kupim u Beogradu. Cuo sam za neku "Streetfighterku" ili tako nesto,ima li neko iskustva sa tim? Pozdrav
Pozdrav Bojana. Moras da probas sama da vozis,mnogo je drugacije i mnogo,mnogo prijatnije...
Ma ne dvoumi se nego rasturaj... Ali rasturi tako da mozes posle da sastavis Drugacije neces nauciti,ali pazi da ne bude viska delova ;D
ako se taj stakleni deo sa te dve zice izvlaci mozes sigurno naci u radnjama gde se prodaje rasveta jer mnogo podseca na one sijalice sto rade preko trafoa, od 12v ima sigurno samo od 27w ne znam. Pozz
E moj kinez me dobro sluzi presao sam preko hiljadarke,zadovoljan sam... Sam ces videti i srediti sitne nedostatke neki sraf,neko zujanje,malo sajle podmazes,ona poluga za menjanje brzina zna da skripi pa malo WD i sve je ok... Sve neke sitnice koje mozes sam da sredis. E da i meni se akumulator bio ispraznio posle nedelju dana ali ja ga nisam ni vozio,posle sam ga napunio i nisam imao problema. I kod mene je disk napred,dobos pozadi.Gledao sam i modele sa oba diska ali samo na netu. Ma bices zadovoljan bez briga samo polako,nemoj da ga silujes prvih hiljadu km. Vidimo se "komsija" pozz
Akcija dobrovoljnog davanja krvi - Beograd 1. Maj 2008
dzax je odgovorio članu Pablo u Akcije Motociklista
Otkazujem dolazak Imam iznenadne goste iz Republike Srpske.. Vidimo se drugom prilikom. Pozz -
Saucesce!! Neka pociva u miru!! Kada cujem da je bio tako mlad samo me jako zaboli nesto u grudima...
Napravi li masinu za savijanje lima? Daj jos slika ;D ;D ;D -
Ja sam mislio da kupim tog Sprinta od 125 ali mnogi su me savetovali da ce mi tih 125 biti malo,pa sam ih poslusao i uzeo 250. Kakva je razlika izmedju 125 i 250 ne znam,ali sigurno je ima Ja bi uzeo Keeway jer je jaci a i citao sam negde da se oni bave motorima od 1970... Evo ti neke perfomanse pa ih poredi... Model: Keeway Superlight 150 Displacement: 149.00 ccm (9.09 cubic inches) Engine type: Single cylinder Stroke: 4 Power: 12.73 HP (9.3 kW)) @ 8500 RPM Torque: 12.00 Nm (1.2 kgf-m or 8.9 ft.lbs) @ 6500 RPM Compression: 9.2:1 Bore x stroke: 62.0 x 0.0 mm (2.4 x inches) Fuel control: OHC Ignition: CDI Starter: Electric & kick Cooling system: Air Clutch: Wet Shoe, Multiplate Dry weight: 135.0 kg (297.6 pounds) Weight incl. oil, gas, etc: 150.0 kg (330.7 pounds) Overall height: 1,025 mm (40.4 inches) Overall length: 2,200 mm (86.6 inches) Overall width: 800 mm (31.5 inches) Ground clearance: 120 mm (4.7 inches) Wheelbase: 1,440 mm (56.7 inches) Front brakes: Single disc Rear brakes: Expanding brake (drum brake) Top speed: 94.0 km/h (58.4 mph) Power/weight ratio: 0.0943 HP/kg Fuel capacity: 15.00 litres (3.96 gallons) Battery: 12v6ah Model Sprint Princ 125 Kompresija 9.1-1 Hlađenje Vazdušno hlađenje Tip motora Dvocilindrični četvorotaktni Maksimalna snaga 8.5 kw Maksimalni obrtni moment 8.2 Nm Maksimalna brzina 95 km/h Kapacitet rezervoara 14 L Startovanje motora Električno Prednje vešanje Opruge-Hidraulični amortizeri Zadnje vešanje Opruge-Hidraulični amortizeri Prednje kočnica Ručna-Disk Zadnja kočnica Nožna-Disk Prednje gume 90/90-18 Zadnje gume 130/90-15 Dimenzije 2215x856x1085 mm Težina motora 150kg Dozvoljena nosivost 150kg Menjač Automatik ili manuelni Pozz i javi sta si resio
Predpostavio sam to. Ali ajde da pitam iskusnije,dotegao sam sraf i sada ne mrda Ali moram da proverim u voznji.. Hvala Sci!!!
Mozda ce pitanje da zvuci glupo,ali sta je sa zadnjim amortizerom? -
Kako si ti srecan covek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To je moj san od malih nogu,oduvek sam zeleo da napravim bajk. Ali zbog para i nedostatka alata nisam mogao da ispunim neke zelje... Ali napravio sam biciklo Zasto,zato sto nisam mogao da ga kupim... Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super Bice to odlicna masincina!! Svaka cast!!! Samo reci hvale!!!! -
Juce na putu ka kuci motor mi se cudno ponasao... :-\ Lepo radi,ide,vuce ali nesto mi se puno trese. Tj ne trese mi se volan ni sediste,nego oni stenderi gde drzim noge. I to manje se trese kada ubrzavam,ali zato kada "kocim" motorom vise,kada idem 70kmh u 5 na ler gasu(i u ostalim brzinama) E sada posumnjao sam na benzin da je los pa da motor losije radi i onda se trese,onda odem na OMV i dospem pola rezeorvara i manje se tresao ali nije kao pre,pre nisam osecao nikakvo tresenje. Onda dodjem kuci dignem na centralni i proverim prednji tocak i viljuska stegnuti nigde lufta, zadnji tocak isto ali nadjem malo lufta izmedju zadnje viljuske i rama. E sada da li je to normalno ili mi se otpustilo nesto? I da li bi mi se zbog toga tresao motor? Proverio sam i ulje ima ga ali malo iznad crte min,moze li to nekako da izaziva to tresenje? Unapred hvala !!! Pozz
Ajde slikaj malo blize te delove iz raznih uglova.. Da izvalim na kom principu radi. Mozda mogu da pomognem,ali ne obecavam! Verovatno ne kostaju 85e radi fore...
