Dr.Bane
BJB Vitez
Sve što je postavio član: Dr.Bane
  1. Da stane može sigurno, meni je bila namontirana 150 i bez problema stane samo malo može da kači zadnju viljušku ako je /70 pa sam stavljao /55. Što se voznih karakteristika tiče imaš u temi već diskusiju o tome.
  2. Blatobran namontiran ako ne pre onda se vidimo 10.03 na Ušću
  3. Ja sam takodje za Savski kej, a iskreno bih da izbegnemo te fazone tipa kafane i slično jer tu možeš da pričaš sa ovim do tebe i eventualno nekim preko puta. Ko hoće da jede nek jede kući, ovde bi smo se skupili da se družimo, gledamo motore, razmenjujemo iskustva...
  4. Vidim da nas u ovoj temi ima dosta što vozimo iste modele motora, šta mislite o nekom okupljanju?
  5. Dr.Bane
    GPZ 500S
    To mu slikala suvozačica 100%, zato nije mogao preko 260
  6. Dr.Bane
    GPZ 500S
    Samo ja na motoru
  7. Dr.Bane
    GPZ 500S
    Možda može da predje 180 sa nestandarnim prensom ili na nekoj nizbrdici. A kad sam ja isprobavao imao je prostora od BG-NSa i pun gas i nikako nije hreo da predje 180
  8. Dr.Bane
    GPZ 500S
    Samo znaj da tih 197,9 kmh nikad nećeš dostići. Ja maksimalno što sam uspeo bilo je 180 i neki km i preko toga nikako nije hteo, a sve sam pokušavao.
  9. Kad počinje i ako može adresa kluba ili neka mapa kako mi iz BGDa da dodjemo? Vidimo se!!!
  10. Ćirila i Metodija 2a, kod Više poslovne http://danguba.rs/kontakt.html
  11. Dr.Bane
    BJB enduro fanovi
    Danke Danke
  12. Dr.Bane
    BJB enduro fanovi
    Ja sam danas probao sa kanapom na zadnjoj gumi i relativno je imalo gripa jedino što mi je pred garažom predubok sneg, kao i po putu i nikako nisam mogao da držim pravac. Prednji točak je samo leteo levo desno i klizao se tako da sam na 200m koliko sam otprilike prešao pao 4 puta Onda sam odustao i lagano se vratio kući. Naravno nemam nikakvog iskustva u off-u tako da je možda i to razlog tolikog padanja, ali sam se definitivno zaljubio u ovakav vid vožnje tako da od proleća krećem da maltretiram kineza po bespućima dok ne rikne Evo i slike kako izgleda sa kanapom, jedino što sam jedan već skinuo dok sam se setio da slikam
  13. Ja mislim da ti nas već zezaš, bar se nadam da je tako Evo kratkog uputstva šta treba da uradiš da bi utvrdio broj zubaca na tvom lančaniku: 1.- Odeš do motora 2.- Čučneš pored motora sa leve strane jer su tu lanac i lančanici 3.- Skineš onaj plastični poklopac koji štiti prednji lančanik 4.- I prebrojiš zubce (crvenim kružićima obeleženi na slici) 5.- Isti postupak je i za zadnji lančanik Znači ne treba ništa da brišeš i tražiš gde piše već ih jednostavno prebrojiš
  14. Uh što je lepo napadao sneg jedva čekam da idem sutra da se vozim ))
  15. Kombinezon je odličan, video sam ga juče, ali nažalost nisam mogao da stanem u njega
  16. Komšo aj i ti, pitaćemo svi Gocu da te pusti da ideš da se igraš sa decom :D
  17. Pa tražio sam, ali mi je zadnji točak 17ica pa ne mogu da nadjem ništa polovno za male pare. Probaću sa lancima za vikend ako stignem da ih kupim i namontiram. Žile šta radiš za vikend, ti si tu blizu savskog keja pa ako hoćeš da se glupiramo malo
  18. Nije problem kad idem pravo, nego su problem uzbrdice i promene pravca, jer mi onda pobegne zadnji točak, a ako mu ne dajem gas onda stane na pola brda i krene da kliza u nazad, ali kretanje u nazad sam izvežbao pa ne padam Razmišljao sam da kroz zadnju gumu probušim šrafčiće da ne kliza toliko, ali do keja imam nekih 500m asfalta pa se plašim da se ne vrate nazad i probuše unutrašnju gumu.
  19. Paaaaa vozio se po snegu, a tu je malo teže održati se na motoru, tako da sam više padao
  20. Ja se malo vozao Bilans puno noge modrica, malo iskrivljena poluga menjača (vraćena odmah u garaži) osmeh od uva do uva i to je to Ako je neko raspoložem za vikend najavljuju sneg pa možemo zajedno da se vozikamo po savskom keju i ka galovici, ja idem sigurno
  21. Vidimo se!!!
  22. Dr.Bane
    K: Kombinezon
    Kupujem (po mogućstvu dvodelni) kožni kombinezon, sa slajderima u dobrom stanju ili nov i da nije no name proizvodjač. Veličina 'bem li ga 183cm i oko 90kg. Budžet 200-300 eura ponude ovde, na pp ili na mob 060/48-159-26 Bane
  23. Jel zna neko (Žile ) koje su dimenzije semeringa od poluge menjača za pulsera 2. Tu je počeo pomalo da mi pušta ulje pa da zamenim čim skinem, da se ne cimam sa skidanjem pa traženjem pa montiranjem, ovako odmah sve da završim.
  24. Ja se sa mojim nisam trkao ni sa kim, ali mislim da bi ga skuteri 125ccm ladno dobili (skutri tipa liberty, phantenon i sl.)
