547 -
Sve što je postavio član: Slayer
Aj sad nisi vozio.....pa dao sam ti krug ;D Dobro je motorce ja sam prosao vec nekih 2 300 km i stvarno lepo ide za tu kubikazu.Nikakvi kvarovi samo PROVERI SVE SRAFOVE.Ne sklapaju ih bas najbolje pa treba sve pregledati i dotegnuti.Meni napr se desilo da mi fali jedan sraf sto drzi agregat sa shasijom,tako da obrati paznju na to.
Ja sam isto kupio motor na kredit.Imam kreditnu karticu sa limitom nesto preko 100 000 din.Podigo sam oko 90 000 din i sad placam ratu 3 500 din na 2 godine.Isplati se,koliko sam se vec vozio ove godine i gde sam sve bio to vredi svake pare koju vracam banci.
A sta se desi kad se sipa lose ulje?Kako se to manifestuje jel motor pocne da trosi ulje pa se cesto mora dolivati ili sta?
Citat Procitaj opet sta je napisano ;D
E ako se nisam upisao od smeha............. :D :D Bravo Slayeru, bas si me oraspolozio pored neke uzasne svirke na kojoj sam bio(jedino me izvuklo nekoliko piva pa sam u raspolozenom i naravno pijanom tripu ;D), mada nije ti to prvi put da me tako nasmejes :D Verovatno se secas one tvoje ispale iz igraonice kada smo igrali Couter Strike :D To nikad necu zaboraviti... a ima oh jos!!! :D :D E ovo je covek koji obozava da izvrce reci @Forrest Dobra fotka kolega
Odakle si sad izvukao 40-50 litara corbe?U rezervoar staje 14l a ostalo jedino da sipam u kanister i prosipam okolo Salu na stranu ne namerava da prosipam vec da trosim,kad god tokom zime vidim suvo vreme ja palim masinu,temperatura me ne zanima.
Pa grdoje gde si ti covece,nema te sto godina.Netreba da mi saljes izmericu dimenzije srafa kojeg mi trebaju i kupicu to je nekih 20-30 din sraf ali hvala sto se nudis. @Forrest Pa mozda si i upravu bice jos lepo vreme pa ce pasti poneka voznja mada hteo sam samo da dotegnem malo sve al sad posto imam problem sa akvarijumom to mi je hitnije.Eto sad da ne ispadne da samo Nikola ima lose srece P.S. neznam sta sam cacnuo al nemogu smajlije da ubacim u post.....eto ti maler se nastavlja
Ljudi ja sam baksuz,em sto sam danas primetio da mi fali sraf na motoru sad sam gledao akvarijum i spazio sam da je procurio malo.A tek je 14h!!! Danas vise necu nista da gledam idem na posao mozda tamo spazim nesto pokvareno. :-[ A sutra i prekosutra praznjenje akvarijuma i popravke :'(
Ja nevolim da vozim po kisi tako da cekam suvo vreme mada nemam bas ni opremu za zimu,trebalo bi da kupim podkapu,vindstopere,rukavice i kisno odelo,da se nadje.
Jes al nemozes bas svaki sraf da vidis i odmah sve da spazis uvek se nadje bar jedan......
Drugari jeste li citali teme o odrzavanje motora zimi?Pa o tome se moze napisati citava knjiga. Inace danas sam malo gledao motor,tacnije agregat i imam sta da vidim.Onaj sto je sklapao mog princa je apsolutni KRETEN! Ladno mi nije stavio jedan sraf sto treba da drzi agregat,onaj gore kod karburatora,cim stignem izmericu kakav sraf mi treba pa cu kupiti.Inace uskoro sledi rasklapanje masine i provera svih srafova do kojih se docepam.Inace i ja sam kreten sto to nisam pre uvideo,al ajd nemos sve odma spaziti.
VIdim da je stara tema al neotvara mi se nova,pa valjda ce neki videti i posto polako dolazi zimsko vreme treba je malo pokrenuti.Inace ja sam nov vozac ove godine sam tek kupio motor tako da neznam mnogo o odrzavanju motora tokom zime a koliko sam citao ima dosta da se uci. Inace procitao sam par puta da ukoliko ima manjka kiseline u akumulatoru da treba doliti malo destilovane vode,ZASTO?Sama rec kaze "kiselina",zasto onda da se doliva voda?Ovo skracuje radni vek akumulatora i on se brze isprazni,ima da se kupi akumulatorska kiselina u bilo kojoj radnji za auto delove i kosta nekih 100 din,nije mnogo a znaci. Jedno pitanje u vezi WD spreja,dal on ostecuje farbu ili skida? Nisam jos poceo da spremam motor za zimu jer jos planiram da ga vozim,ma planiram da ga vozim i tokom zime NAJmanje jednom mesecno (sto zbog motora sto zbog sebe) inace planiram da ga malo rasklopim ocistim i proverim sve srafove (jer se radi o novoj masini) i naravno podmazem sta treba. I zanima me taj stabilizator goriva,sta on tacno radi?I kako da ispustim gorivo iz karba,jel dovoljno da posle voznje ostavim motor upaljen a zatvorim slavinu za gorivo pa dok se ne ugasi ili je bolje da ugasim motor i ispustim rucno?
Cestitam SAAB,a sad vooooozziiii misko ;D
Juče, kod mene u komšiluku (znači u PO) je dete (Romče) izletelo na put iz čista mira i jedan moj poznanik ga je udario kolima, ali sva sreća da je dete OK. Pak, moj klinac mi reče sinoć (4-ti razred), da se oni (Romčići iz komšiluka) to igraju izletanja na put. Kao, fora je da nasumice istrči na put ne gledajući u saobraćaj, pa kao ako ga promaše automobili, onda je dobro, a ako ga ne promaše, onda jxbxgx. Nisam mogao da verujem šta čujem, niti da shvatim šta rade ti roditelji kad nisu uočili tako kobnu igru svoje dece, a očigledno im je to praksa već neko vreme. Kažem, sva sreća da je ovoga puta dete OK i nadam se da će prestati sa ovom igrom, tj. da je bila samo lokalnog nivoa. Tako nesto se desava i u Staroj Pazovi,mali Romcici sakriveni iza zbunja cekaju da naidju kola,i to jos ispred svoje kuce!Zato sam prestao da idem kroz tu ulicu mislim to je skroz debilno ponasanje!
@ Wolflord&Blackbite Deco moja sto se svadjate?Ma nije vazno ko sta vozi i ciji je bolji,vazno da se kotrlja! @Forrest E ova hondica bi ti bas pristajala
E ovoga se ja stalno plasim,kad god prolazim pored nekih parkiranih kola ja prvo gledam dal ima nekog unutra i spram toga odredjujem sebi koliko da se udaljim prilikom obilazenja.Inace ovo ume da bude problem i dok se vozi obican bicikl. Brzo se oporavi,i da se vratis na drumove.Pozz
Ovde sam ja kupio sator,smatram da imaju dosta razumne cene pozz. www.formaxstore.com
I meni je bilo tesko da se rastanem od APN al kad je stiglo motorce.... ;D Mozda je bolje da onda ostavis i skuter jer nista te nekosta registracija samo gorivo,a princa vozis za dalje relacije e sad jedino ako ti fali kes.
Izduvao sam juce na poslu filter,jeste sundjer al zar nije bolje i lakse da ga izduvam nego da ga kvasim pa cedim.... Inace provozao sam danas malo motor i zaista bolje se cuje,nije da grmi al mnogo je bolji zvuka al prosirio bi ja to jos malo.I cini mi se da sad bolje prima gas i ima bolje ubrzanje al nije to nista posebno.
Sad sm zbunjen.Gde je on to nakacio? ??? Mislio sam da stender ide na prednju viljusku tamo gde ima one udubljenja za srafove skroz na dnu viljuske.
Cestitke za temu zao mi je sto je nisam pre video,inace napravio sam stender za zadnji tocak stavicu slike cim ga slikam al razmisljao sam nesto,posto nemam srednju nozicu(samo copavu)sta ako budem moraop da skidam prednji tocak il sta vec,jel ima i stender za to?Ajde ako ima neko da je napravio ili kupio da baci par fotki da vidim sta i kako.Cisto da ima sta da se radi dok se vreme ne prolepsa.
Sto se tice rezultatapalio sam ga malo u garazi i zvuk je cini mi se solidan al zbog vremena nisam jos imao prilike da ga testiram nadam se da cu to sutra jer treba da idem nesto do Wulflorda i jos da sipam gorivo pa cim isprobam javljam rezultate. Neznam kako da izvadim tu pregradu jer auspuh je zavaren na presecima tako da nema otvaranja,al ja sam uzeo dugu burgiju i malo probusio na sredini tu pregradu tako da nadam se da ce to biti dovoljno. @Forrest Aj baci par slika da vidim kako to kod tebe izgleda,i kako si ti resio pitanje te pregrade?Inace danas sam skinuo filter za vazduh(citaj sundjer)pa cu i njega malo sa kompresorom malo da izduvam.Nemoze da skodi,znaci da koristi. ;D
Napajanje za GPS i ostale uredjaja na 12v (izvlacenje napajanja)
Slayer je odgovorio članu polic u Sam Svoj Majstor
Sad jos necu da cackam al cim padne zima i zazelim se motora bice radni dani u garazi ;D Mislim da je najbolje to staviti ispod sedista i onda se lako izvuce kabl kad zatreba,ja sam za prikljucak za upaljac jer pored mobilnog mozda kupim i GPS ili ugradim neki mali ventilator da me hladi dok vozim A svidja mi se ovo da povezem direktno na akumulator jer se i lako posle skida pa kad budem kupovao drugi motor lako prebacim na njega. -
Filter za vazduh ti se nalazi ispod sedista u jednoj crnoj kutiji,moras da odsrafis plastiku sa strane,sa jedne strane je akumulator a sa druge je filter za vazduh.Kad skines plastiku otvori i tu kutiju i ocisti filter,pa posle probaj da stelujes ler gas.Neznam dal je bas to u pitanju al spram onog sto si napisao rekao bih da je to to. Neznam na koliko tacno treba obrtaja da radi,to ti bolje moze reci Dzax ili Nikola.
