5945 -
Sve što je postavio član: bokilic
nije opasno ako boca izleti,automatski se gasi istek plina iz nje.....naravno nikad se nezna sta moze da se desi ali ona je od 3mm lima dok je rezervoar na motoru od 1mm lima,skoro u 70%padova iscuri benzin po asfaltu,,
evo svezih utisaka,motor mi i dalje ide 195kmh,u sitnijim obrtajima se oseti neprimetna razlika,,to jest jedva primetna ,,mozda 10% losije vuce ali zato od 5000 do 8000rpm,vuce bolje nego na benzin i to bar 20%,potrosnja oko 6litra kombinovane voznje,sto mi dodje kao na benzin,nekih 18litara na 300km,,inace u slucaju udesa kod original boce postoji ventil koji odmah gasi plin u samoj boci,to jest cim bi polozili motor na bok prekida se dotok plina,,ja sam juce stavio mali kofer frknuo bocu unutra i to je to,inace uredjaj je manje vise klasican ali je predvidjen za motor,jer recim auto ima 70ks,ima i motor,ali je motor mnogo laksi tako da je i uredjaj nesto drugaciji,za auto ide veca smesa itd,inace da napomenem jos jednom,postoje i originalne boce,narucioo sam 3 pa cete videti kako one izgledaju,pakuju se unutar rama od motora,ima ih i po modelu motora,a ako nedaj boze se smandrljas i otkines bocu ventil to primeti i gasi samu bocu,ako bi se desilo da se zapali nesto na motoru postoje 2 sigurnosna ventila koji gase plin u boci i isparivacu,inace bocu mozete i u vatru staviti nece bas tako lako explodirati,meni je jedini problem oko ove male boce dok mi nestigne originalna jer je 6 litra pa moram da je punim svakih 100km...ali i to ce se resiti za par dana,jbg svaki pocetak je tezak,,,,,ali polako ucicemo do kraja u stos,inace nisam nista busio niti pravio mala je prepravka da se u karburatore uvede plin,cena ugradnje sa obicnom bocom mi je oko 200 do 220 e, moze se po zelji staviti i injektor ,to jest dizna koja uspricava plin kao ajnspric.........
VEEEELIKI POZDRAV SVIM ČLANOVIMA SAJTA!!!
bokilic je odgovorio članu jellena u Predstavljanje Članova
pozdrav i tebi,dobro nam dosla -
pozdrav i tebi,dobro nam dosao
uh slike.....to ce morati pikaso da mi uslika,inace upravo stavljam kofer i bocu unutra,mada opet napominjem ova boca je mala,5litra,doduse dovoljno za 90 do 100km,ali kazem cekam vecu bocu,pa kad stigne...videcemo...
ja sam vozio starog teroristu folcvagena na plin i isto mi se isparivac greja vazduhom iz grane,stim sto je isparivac bio predvidjen za to,3god,nisam imao problema,,a da budem iskren jedan isti firmin kombi se zapalio al nije imao plin,vec mu je procurela benzinska pumpa,,,ostali mu samo dugmici,,,, samo sedanje na motor je rizicno,,i ako vec treba da riknem neka riknem na motoru pa makar i u vazduh odleteo sa sve bocom pa pravo u oblake,,,,nije plin tolko opasan,pa rezervoar je ranjiviji od plinske boce,,zid mu je jedva od 1mm pleha ili je plastican,a boca je od 3mm pa do 5mm, na izlazu postoji ventil kod boljih sistema naravno da kada krene velika kolicina plina napolje,da se zacepi izlaz,tako da je i ta opcija iskljucena, ma ko nevoli plin nek placa duplo svoju voznju i to je to,100ljudi 100 cudi,100 zena 200 sisa,,,, ;)
Ma uhvatis za gusu i kazes.... gde blenes @#$%^&*() itd, itd. ;D a pa to nije lepo....nisam bas toliki grubijan ;D ;D ;D mada je vreme da postanem... Samo grubo nego sta ;D ;D ;D, a ne tu dolazim s desne strane ovo, ono, za gusu pa ce sledeci put da vidi stop znak ;D ;D ;D ma za kaznu ja bi je isfacao za sve delove,,,a ne samo za gusu. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
nisi pogresio.....
pa kad predjes 100km sa 300dinara umesto sa 650,,nek bude i samo 600,,,, bice ti sve jasnije ;D ;D ;D na 100km usteda 300din,na 1000km 3000din,na 10.000km 30.000din....a plin sa ugradnjom sa originalnom bocom ko 250e ili ti 20.000din,,,,,znaci isplati se .....a negubis nista,,doduse zavisi od toga kako se ugradi,i kako se nasteluje.....
e nezgodni su retrovizori na meckama ja probao da otkinem jedan al nije islo, ??? ??? ??? :-X :-X :-X.. al bre bar na jugu si mogao lagano da ga otkines i da joj ga das u ruke da ima cime da se sminka za volanom ;D ;D ;D
pozdrav i tebi,dobro nam dosao...
na zapadu ljudi to koriste vec 15tak godina naj normalnije,,,a to sto mi kasnimo za njima,,,,,25god...to je nas problem,, inace se spremamo i za projekat vozila na hh2,,,,vec i radi ali je jos uvek u ispitnoj fazi,,,sta cu kad smo nazadna zemlja....
kazu nemoze plin u motore,nije rentabilno sigurno bla bla ... e pa moze,,ja sam danas ubacio plin na jamahu xtz 750 super tenere,,prosto je manje vise ko pasulj,motor mi ide isto,,samo mi na plin malo bolje poteze iz nizih obrtaja ;D ;D ;D,krajnja brzina mu je ista,sa 4litra plina sam vec presao 70km,i jos se nije ugasio,naravno u rezervoaru ima par litra benzina za svaki slucaj,kostalo me je bez boce oko 180e,bocu sam za probu stavio obicnu,ali naravno stavicu originalnu,mada nije bas jeftina ali..... ali ako bude trosila 6litra plina mesto dosadasnjih 5,5 do6 litra benzina ja cu biti vise nego zadovoljan,za iste pare se dva puta vise vozim ;D ;D ;D sto se tice samog landijevog uredjaja,odlican je,ima elektronike koja se prosto povezuje,cak i citac impulsa sa bombine pa se moze nastelati da drugacije povlaci u razlicitim obrtajima ,sto se sigurnosti tice ako bi boca prilikom pada bila otkinuta iz kofera automatski se gasi plin u samoj boci tpo jest ventilu koji se nalazi na njoj,cim padne na bok automatski se gasi,ili ako padne ispod 500 obrtaja,sve u svemu ja sam vise nego zadovoljan,bitno je da se kotrlja,probacu jos da smanjim dotok plina da vidim kako ce se ponasati,ionako nevozim uvek punom snagom... ;D
pozdrav i dobrodosao
:)nemojte da vas buni obicna boca,,ona je stavljena samo za probu,inace ima mnogo tipova boca,isparivaca itd itd....postoje i injektori kroz koje tece plin itd itd....gomila sigurnosnih ventila,,
vi kako hocete al ja sam danas ugrdio u jamahu plin,,vec sam preso 70km sa 4litra i ima jos,,mislim nije se jos ugasio ,,oko 180e bez boce,nije skupo a motor mi ide isto samo mi mnogo bolje poteze iz nizih obrtaja,i dalje ide 194 195kmh,,a i nek trosi nekih 6litra plina ja sam zadovoljan,to je 300din,a 6litra benzina je 648din,,pa vi vidite kolika je usteda..... ;D ;D ;D ;D jos da mi stigne originalna boca,to jest vise komada posto planiram da pocnem ugradnju plina u motore malo ozbiljnije....
pozdrav i dobrodosao :)
pozdrav dobrodosao
