philipsu93
Sve što je postavio član: philipsu93
  1. Evo juce se radilo na motoru, bio je lep dan. Posto sam ga bio rastavio zimus jer sam imo nameru da ga detaljno sredim, pa je sad trebalo da ga sastavim. Ostalo mi bilo jos par delova da se opere, al sve sam resio, sad je full picnut
  2. Evo novi video.
  3. Mislim da ce ti biti previsok kad to ubacis.
  4. Bice novi danas posle rucka
  5. Pa nisam ga puno vozio, ali cini mi se da ima bolje ubrzanje i da je startniji, kad bude lepse vreme probacu i krajnju. ovo je bilo namontirano iz velike radoznalosti, da cujem kako ce zvuk da ispadne, treba da ga skinem, zavarim kraj, isbrusim varove i zafarbam da ne rdjaju. Malo ce gadno da izlgeda, ali zato ce zvuk da bude pravi.
  6. http://shop.motobike.rs/ Nadji na sajtu, u ovoj radnji maju dosta jeftino masu poluga, sve razne vrste i sve su oko 500din, sugurno ces naci koja ti pase.
  7. Danas se radilo na auspuhu, kao sto sam i obeco. Skinuo sam ga sa motora i iseko na dva mesta, zatim sam povadio iznutrice. Pa isko jedno prace cevi, nisam je merio al tu je oko 40mm na duzinu topa. I onda je pocela muka, ovo je bilo dva sata kasnije. Preforiranu cev sam zavario na kraj auspuha, obmoto staklenom vunom i stego zicaom, tako sve uguro u top i stavio dva vara ukoliko bude problema da mogu lako da rastavim. Snimio sam i video, ali lose se cuje na njemu, uzivo je puno bolje, kad zavrsim sve snimicu jos jedan gde ce se bolje cuti.
  8. Imas veliku maocu na sto drzi prdnje vile, ona ti je ispod gornjeg trougla, po pravilu postoji namenski kluc sa kojim ona dteba da se steze, ali to nikonema pa se kristi jedna metalna sipkica i cekic. Verovatno ti je on popustan, zategni i neces imati problema, ako i dalje imo lufta, onda su lezajevi gotovi, Sto se tice mog kiwija, sutra cu mozda da radim preradu auspuha. Bivsi vlasnik je nesto vec majstoriso, ali zvuk mi se nikako ne svidja. Bice protocan linac, preforirana cev celom duzinom, okolo staklena vuna i to je to.
  9. Hvala, hvala. Mada uzivo bas nije tako, ali otrudicu se da ga sredim do pocetka sezone
  10. Jos davno sam napravio ove slike, ali nikako nisam nasao vremena da ih okacim, pa evi ih sad
  11. Da, a odakle si ti?
  12. Reko sam ti, to je normalno da se gusi kad je ladan, a takodje je normalno i da se gusi kad ga vozis vruceg pod sauhom. Moras da predjes bar 100km da upoznas motor i neces imati problema. A sto se mog KIwija tice, danas sam se malo vozo, izvadio sam mu akumulator pa cu probati neki nacin ozivljavanja da primenim, mozda urodi plodom jer mislim da je propo samo zbog nekoristenja.
  13. Ako ga nisi ugreji i odma ga vijas to je sasvim normalno, sacekja da se ugreje i ice lepo. Kad ga upalis daj mi sauh do kraja i kako se greje polako odpustaj.
  14. Hvala
  15. Moj ima 1200 i dobro mi radi zadnja, mada slabo je jakoristim, to samo na tomosima se koci sa zadnjom, cim malo jace stisnes odma blokira i lako mozes past.
  16. upravu je @darezzy one, to je ista ko i za traktor, imam kuci punkurac takvi, inace iste su i na tomosima samo sto stariji modeli imaju od 6v.
  17. Tako nesto i ja nameravam da uradim, mozda i stavim napred far od yuga, ako mu bude doro stajao.
  18. Malo je 2500, ja mislim da moze bez problema 4-5, samo treba sipat kvalitetno ulje. Mene zanima samo koju gradacuju da uzmem?
  19. Mozda bi bilo najbolje da stavis sijalicu preko releja jer to vuce puno struje, moze prekidac da izgori. Imo bi jos jedno pitanje, koje ulje da sipnem u Spidiku?
  20. Imam jedno pitanje, da li Speed fabricki ma H4 sijalicu u faru ili obicnu krusku. Kod mene je kruska, al ne znam sta ide, bojim se da stavim H4 da nebi istopio far ili spalio prekidace.
  21. philipsu93
    125-aka
    Ovo godine ako bude vremena i zdravlja, planiram da budem aktivniji na moto susretima. Isao bi po celoj Vojvodini, a mozda i do Osjeka
  22. philipsu93
    125-aka
    Aha, menjo sam ime galerije, sacu da sredim
  23. philipsu93
    125-aka
    Losija je malo jer je slikano u sumrak
  24. philipsu93
    125-aka
    Evo danas sam kupio motor, Keeway-a od 150ccm. Iz Novog Sada, za 450e. Evo i slika:
