nensy
Sve što je postavio član: nensy
  1. Jok....sa diskom je kocenje... prebrojala danas...16/51 po 15e su mi lancanici plus lanac...kod bere... kad smo kod toga odoh da ga zovem... Sent from my Televizor using Tapatalk 2
  2. Vetar je oslabio...sunce sija...odoh da obrnem krug :)
    1. Archi
    2. Maximus1
      Maximus1
      Kod mene pada kisa :(
    3. ThePainkiller
      ThePainkiller
      U Novom Sadu malopre kisa tukla. Sve je mokro sad, a taman sam mislio malko provozati makinu...uh...
  3. Nije nejasno samo u poslednjih par dana dobijam razne dimenzije I razne brojeve I od bere opet dobih nesto sledece ... aj jos mali info kakva je razlika izmedju 14/45 I 16/51? Sent from my PAP4040_DUO using Tapatalk 2
  4. Danas po onoj vetrometini predjoh finih 70-tak km... jedva cekam sredu...najavise bez vetra...zjuuuum :D
    1. nntom
      nntom
      Kidaš mala :)
    2. nensy
      nensy
      Zivela nova oprema :) samo mi je bilo smesno u jednom trenutku...dok sam cekala zeleno na semaforu...skoro me vetar oborio sa motora :D
  5. Zvala sam beru...nema uopste ove lancanike... tj nema JTF 409 sa 15 zuba, i nema JTR 809 sa 48 zuba... on je izracunao da bi trebala da stavim 14 i 45 zuba... da bih dobila isti prenos...ubicu se ako uskoro ne nadjem odg na ovo pitanje i ne gadjaju se mere koje si mi dao...sa onim koje sam dobila od zileta
  6. Ljudi imam ozbiljan problem sa nabavkom lancanika...nasla sam lanac ali lancanike nema boga...svi kazu da ce narucivati tek posle sajma...ajde jedan helpic...koga da zovem i gde da idem
  7. Koliko vas je kostao set lanaca i lancanika?
  8. Onda moze i jos jedna " Kepo rek'o da moze "
  9. Kako je lep, mozda jednog dana i kupim neki takav Srecno sa prodajom...
  10. Ovo mi se dja
  11. Pozdrav koleginice... Aca pn je mnogo dobar lik i ako zelis da naucis nesto o enduro voznji sigurna sam da bi bio voljan da pomogne, ipak ti je on komsija... e sad imas gomile ludaka u sremskoj mitrovici i odlican teren u deliblatskoj pescari... mislim za taj deo preko dunava tj blize novom sadu zavisno od toga gde bi ti se nalazio motor...u bg ima porilicno veliki skup najludjih ljudi za enduro...od teskasa to kroserica... ljudi koji se vozaju...nekad i ja zalutam sa njima... ima dve "staze" za voznju...mada su popularnije enduro vikend voznje...idi na podforum enduro...tamo ces naci sve sto te zanima... i dobrodosla
  12. Idem SOLO iz jednog razloga koji sam vec napisala jednom od kolega. Koliko mi je zao toliko mi je i drago zbog toga jer ce ovo biti putovanje samo za moj cef i sebi da ugodim , ja imam obezbedjen smestaj za motor i sebe i posle se u bugarskoj vozam kolima sa osobom kod koje gostujem. Sto kaze ACA-pn pa ne idem u amazon... idem sebi za cef i ne brinem se...jer zaista ima mnogo ljudi sa foruma koji su se ponudili za pomoc ako ne daj Boze zatreba... Naredne nedelje da preuzmem moj motorin i nedelju dana da se svrckam i uvozam sa zadnjim opankom i lagano krecem 25... Ako ovo putovanje prodje kako treba imam ideju i da motor teram u grcku na celo leto jer cu raditi dole i ne zelim da kriziram bez motora...tu imam drugare iz makedonije za podrsku i pratnju kroz makedoniju od njih... mozda je kinez ali ima srce japanca
  13. i to i iGO na ovaj televizor sto zovu telefonom...
  14. ahahahahaha KRALJU Hvala
  15. Drugari nov lanac i lancanici stizu u ponedeljak, opanak poslat danas, cekam da stigne, amss zvala idem do kraja nedelje da uznem tu karticu. Za vikend tj od petka do nedelje sam znala da stucem 600km .. pratila ove ludake endurase na Goliju i u Kosjeric... za 6 meseci sam sa motorom sam sabila 8000km...a na brod sam otisla u junu (sezona je tek pocinjala) pa vi izracunajte da sam ostala ovde koliko bih tek presla... Isplanirala sam put da podelim na Dan 1. Beograd- Nis Dan 2. Nis- Sofija Dan 3, 4, 5 razgledanje bugarske (kolima) Dan 6. Sofija-Nis Dan 7. Nis - Beograd Dakle kao sto vidite ja sam hedonista i volim da uzivam ...pogotovo u voznji... Ne planiram da jurim vec da se vozim sa uzvanjem... hvala ljudima koji su se javili na pp i ponudili pomoc za ne daj Boze, i za smestaj...javicu vam se u dogledno vreme kad saznam datum putovanja...
  16. Nemoj da zekis, vidis da se spremam na avanturu sa kinezom, pokusavam da ga sredim bas bas pre polaska... Sent from my Televizor using Tapatalk 2
  17. Za put uzet i zadnji opanak...prednji je u odlicnom stanju... spremam se za put lagano
  18. ja tek sad vidim sta sam napisala ... ja bih volela da stavim xenon jer je halogenka uzasna za nocnu voznju ... Jer trebaju neke prepravke i adapteri ili sta vec ako hocu da mi samo kratko svetlo bude xenon a dugo moze da ostane halogenka....
  19. Napravicu spisak svega sto ste napisali, samo ne znam gde da nadjem dva motora od 1000kuba, auto podrske I dve navigacije Planiram tek sledece nedelje, da bih uzela ovlascenje za motorin, a I motor je kod majstora na kompletnoj proveri...tako da cu sa sredjenim motorom da krenem... Sent from my Televizor using Tapatalk 2
  20. Zamolih da se ne pise o tome kako ovo ne treba da radim...ko me poznaje ...zna da ne odustajem od onoga sto zacrtam... hvala svakako na dobronamernom savetu
  21. Imam ideju da krenem do Bugarske mojim kinezom...ako su ljudi mogli sa 50 kuba na more sto ja ne bi mogla sa 200 kuba u Bugarsku...ne idem na more vec u goste kod drustva sa broda...kroz Srbiju planiram da izbegnem autoput i verujem da ne bi bilo lose za ne daj boze da imam neke brojeve od ljudi koji su voljni da pruze podrsku za ne daj Boze.. Imam ideju da prenocim negde u okolini Nisa pa ako imate neki normalan predlog za nocenje dobrodos'o je... jes da put do Sofije treba da traje oko 7-8h...ali ne mogu da vozim onog mog kineza toliko .... Molila bih da se ne pisu komentari o suludosti ove ideje, a ako neko ima neki pametan savet hvala unapred.
  22. Ja tablu nocu ni ne gledam...ali me lose osvetljenje fara tera da maltene oslepim...jel mozze da se gurne halogenka u ovo nase kinesko cudo?
  23. Danasnji dan prosto nije mogao proci bolje :)
    1. Prikaži prethodne komentare  1 more
    2. nensy
      nensy
      ma ne to...mislim dan kao dan...jedino sto mi je motor opet kod majstora zbog gluposti...i bila sam primorana da budem suvozac...no ne bunim se...hvala na voznji :D
    3. Labridens
      Labridens
      Pa naravno da je kod majstora...eto kazem ja ima boga :-) :-) :-)
    4. nensy
      nensy
      nisi u toku...i nemo da si pokvaren da koleginici zelis pokvaren motor... -_-
  24. sto ne rece da ti vako losa kamera na telefonu
