gox
Sve što je postavio član: gox
  1. gox
    Naked do 2500e?
    Zbog ovog sam rekao i dao preporuku, ako je mlad onda SV, biće mu zabavan. Zalepi me
  2. gox
    Suzuki SV 650/s
    Nisam znao za te gume, sad malopre čitam testove i utiske, vidim dobre. E sad bas sam potrazio cene. U autogume.rs je set 23500. Medjutim, cena ide jos malo gore jer kad sam hteo da kupim Continental od njih, par postova gore, jer su bili puno jeftiniji od Motoboxa... elem, popunjavam ja gume koje su u setu 28000, pa ako hoćeš novi DOT, e da uplatiš još 1200 din po gumi... ( inače me kurir iz Aksa malo začudjen cenom mojih guma, upravo uputi na autogume.rs tipa mnogi baš od njih naručuju, jeftiniji su...) Ma rekoh, ofiderzen i Vi i Continental i tako završim sa Pirellijem i firmom Pneumostar čija me ljubaznost iznenadila. Nisam dakle verovao.
  3. gox
    Suzuki SV 650/s
    Pa nisu ni druge nešto jeftinije. Ove sam u Pneumaster našao za 27000 din. Na drugim mestima su skuplje.
  4. gox
    Suzuki SV 650/s
    Stigle andjeoske :
  5. gox
    Naked do 2500e?
    Rekoh ja
  6. gox
    Pukao auspuh
    Lepak još drži , sad je sokobanjski
  7. OK. Rezervisano do ponedeljka
  8. 4. Kišne pantalone danke Doichland Nove. Treća slika je bez blica. Mogu se oblačiti sa strane, imaju rajfešlus. Cena 1200 din.
  9. 3. Univerzalna cev za gas kako gugl prevodi Novo. Universal Throttle Tube For 22mm Handlebar, Black, (Set) Universal throttle tube for 22 mm handlebar Whether you're fitting new grips or simply replacing a defective throttle tube, this sturdy throttle tube, made of impact-resistant plastic and with three interchangeable throttle cable cams, will fit the control housing of very many motorcycle models. As this is a universal item, you should check the dimensions of your original throttle tube with those given in our installation instructions. There you will also find all other important information. Sold individually with 3 adapters Material: Plastic Overall length: approx. 125 mm Length up to the adapter: approx. 110 mm Outside diameter: approx. 25 mm Cena 1000 din.
  10. 2. LSL ručke nove Nove, guma-aluminijum,125 mm, otvorene, za 22 mm volan. LSL Design Handlebar Grips For 22mm-Handlebars, Pair Elegant styling, intelligent functions: LSL grips made from a combination of aluminium and rubber reduce vibration, are grippy and give your cockpit an extra visual highlight. The aluminium sleeves are CNC-milled and anodised. Suitable for 22 mm handlebars, length 12.5 cm, with open handlebar ends. Plastic end caps are included. Cena 35 eura.
  11. 1. 12 V utičnica. Novo. Može za volan 22 mm i za veći, ima adaptere. Sa osiguračem. Vodootporan. Cena 1000 din.
  12. Prvo fotke a onda i ostalo...
  13. gox
    Naked do 2500e?
    Ako je tvoj prijatelj mlad ,Suzuki SV 650. Pročitaj o njemu. Lagan za razliku od bandita,” fun”, ukucaj bandit vs SV pa ces videti komentare. Epitet bandit više čuči SV- u. Meni starijem, možda bi više čučao bandit al tako je kako je. Zadovoljan sam SV- om kojeg od skora vozim. Dalje, pouzdana mašina i kao polovan nije precenjen ko neki. I da, obavezno ko sto gore preporucuju. Pobedjuje najbolji primerak. Ja sam teo bandita al mi izlete SV iz Svajcarske, 2006., jos fabricke pakne, mesa kolko volis, gume ko nove al DOT 2008... Pozdrav banditima i nebanditima
  14. Bokac, ima tu neke zbrke. Oba tri su istih dimenzija i litraže a cena skoro pa duplo veća. WA402- beli WA402S- crni TKW745- beli ko WA402
  15. gox
    Suzuki SV 650/s
    Hvala ti na informaciji. Čekao pa razmišljao i o tim opcijama nego završen godišnji, sad imam manje vremena. Elem, naručio sam iz Pneumaster-a, Pirelli Angel ST, obe za 27000 din. I vidim da si vozio sa mojim prijateljem
  16. Taj ranac ima zapreminu od 18L. Možda je ovo dobra investicija (30 L), ovaj za 5000 din :
  17. gox
    Suzuki SV 650/s
    Proveriću cene i DOT u autogume.rs i nikad se ne zna, možda je greška a ne bi smela biti, da je to roadatack bez 2.
  18. gox
    Suzuki SV 650/s
    Prilično. Kod njega 33860 din. Jeftinije u autogume.rs 28466 din. Razlika 5394 din.
  19. gox
    Suzuki SV 650/s
    OK. Al sad sam uporedio cene kod njega i na drugom mestu :
  20. gox
    Suzuki SV 650/s
    Koje gume preporučujete? 1. Michellin Pilot Road 4 (skupe) 2. Bridgestone BT 016 ili 023 ( nisu ni one ništa jeftinije) 3. Continental RoadAtack 2( nasao za oko 28000 din pa su mi favorit) 4. Nešto četvrto?
  21. Slažem se i molim moderatore da u ovoj temi obrišu sve moje postove (uključujući i ovaj) i odgovore na moje postove kako bi se tema jasno držala zadatog.
  22. Pa drž se i gukni Mislim, reci nešto a da nije ništa
  23. Humanitarne akcije nisu ulagivanje nikome... Aha. Pa što automobilaši ne organizuju slično. Deda mraz, deca ometena... Ok, pošto je tema koja je tema, a ja malo otišao u širinu, držte se teme... Rado ću vidjet rezultat. Javite samo na više mesta da se zna. A dotle se više neću javljat humanitarci... Mahnem Vam na drumu ...
