mrbakero
Sve što je postavio član: mrbakero
  1. mrbakero
    ROLNICE
    bio u markosu nemaju videcu u zootechu u krnjaci jel tako
  2. mrbakero
    Minarelli
    ovo nije lose jelima na engleskom nesto
  3. mrbakero
    ROLNICE
    zna li neko gde imaju lakse rolnice da se nabave odnosno kupe u BGD u, trebaju mi izmedju 5 i 6 g.
  4. komentari za njega ,servis u Visnjicevoj na dorcolu
  5. mrbakero
    Minarelli
    interesuju me vazdusni zna li ko gde ima da se skine nesto za njih
  6. mrbakero
    Minarelli
    ako neko moze nesto vise da mi kaze o ovom motoru,gde se mogu nabaviti delovi itd mislim da ga suzuki pravi
  7. stavio sam rolnice od 6,6 g a pre su bile od 5 g i dosta sporije ide dakle ne samo da ubrzava sporije nego mu je krajnja brzina sporija sta je problem? i pri punom gasu kao da zabruji skuter ima 70 ccm
  8. mrbakero
    ZABRUJI
    bruji kad naglo dam gas i kada je gas do daske????
  9. mrbakero
    ZABRUJI
    pitao sam i tu niko ne odgovara mislim samo preporuke ako ima neko da se razume stvarno sta je u pitanju isteracu ga malo pa cu videti sta ce biti ako i dalje nastavi neznam sta cu,majstori su cudoooo
  10. mrbakero
    ZABRUJI
    zar je moguce da niko ne moze da me posavetuje je li to to
  11. mrbakero
    ZABRUJI
    evo ovako zamenjene rolnice i kais,majstor rekao da je to u pitanju i sada radi mirnije nego pre dosta ali opet se desava kada dam jaci gas naglo kad krenem ili kada mu npr. dam gas do kraja da zabruji ,majstor kaze da je do tolatne masti da je morao da stavi dosta jer nije mogao da skine deo gde stoje rolnice neko je zalepio ili vario pa je morao sa dosta masti stavljati rolnice,I" KAZE "da ce biti normalno kada se ona istopi. MoLiM za misljenja iskusnih!!!!
  12. mrbakero
    ZABRUJI
    izgleda da je kvacilo ako je to u pitanju u najgorem slucaju koliko ce da me kosta popravka koliko je lamela korpa ili sta vec ide
  13. mrbakero
    ZABRUJI
    ne znam kako mislis proklizavanje, jednostavno zabruji pa pustim gas radi normalnije i opet pri dodavanju gasa zabruji gledao sam kais deluje ok
  14. mrbakero
    ZABRUJI
    kada mu dodajem gas u odredjenom momentu zabruji kao da krene da se muci kad malo pustim gas normalno i opet kad dodam zabruji,u pitanju skuter 70 ccm ineresuje me da li su u pitanju rolnice ,ako jesu koju gramazu da uzmem i oprugice i koliko kosta zamena toga ako je to u pitanju
  15. da li zna neko gde ima da se nabavi ta caura kod nas?ili moze da se poruci ako postoji ta naprava
  16. ok hvala videcu sta cu
  17. mislis da nije sjeban navoj u glavi moze da bude gledao sam sare nisu bas preterano duboke,kako srediti stvar? a kako mislis da nije pogresna svecica?????????!!!!!!!
  18. desava mi se s vremena da vreme da mi ispada svecica komplet sa onom okuglom gumom sto ide na motor ako neko zna sta je problem skuter je aprilia mojito ili habana
  19. treba mi kraca nogica za paljenje ova je dugacka pa smeta i pojeli se zubi na njoj ako negde ima kraca da se nadje
  20. aprilia habana ili mojito evo slike kakva bi trebala da bude nozica znaci kratka moja je bila dosta dugacka
  21. sta da radim sada sa njom nije bila original njegova ona nozica za paljenje pa su se pojeli oni zljebovi (blajznuli) ajde sta predlazezte
  22. ljudi nadjen je problem svecica je bila skroz garava i jedva zasrafljena i danas kad sam ga slucajno upalio posle nekog vremena je izbije i tako provalim????!!! nadam se da je to to i da nece biti problema dalje ako bude javljam se vama cale lik sipao litar ulja u rezervoar za gorivo danas ali sam ispustio skroz gorivo da li je to ok
  23. Da li je moguce da je karburator zapusen ,hvala na pomoci i sta mislite gde da ga oteram a da me ne oderu preporuka, ja bih probao da karburator ocistim
  24. motor je 2003 presao oko 20 000 inace zimus je radjen cilindar i klip koliko znam,kako se podesava ler gas moze malo instrukcija da probam to i sta bi moglo jos da bude ili da ga teram u Dunav hvala!
  25. ljudi evo danas novi problem,krenem da upalim zavergla i nista nece da pali,na kurblu sam uspeo da ga upalim ali cini mi se da se CUDNO CUJE i opet kad ga pustim na ler radi malo pa se ugasi,ako neko moze da mi pomogne bio bih zahvalan puno!!!
