Nenad.M
Sve što je postavio član: Nenad.M
  1. Far sa xenonom i projektorom je pun pogodak. Prezadovoljan sam u svakom smislu
  2. Ja sam imao slicno ponasanje (radi samo jedan cil), a onda je Bokilic "odradio" karbove i motor je progledao...
  3. Ja sam sipao tacno 3l (stavljen novi filter za ulje) i na prozorcetu je na pola, izmedju dve kontrolne crte.
  4. Srecno sa cevastim kljucem, ja sam na cevasti (18cm) epoxy-jem za metal "zavario" jedan gedora bit, kako bi mogao da okrecem cevku odozgo, s obzirom da rupe za okretanje cevastog nisu pristupacne. Inace takvog kljuca u prodavnicama neces naci (cevaste imas u Uradi Sam).
  5. Interesantno da sam do sada 4x (toliko sezona vozim kawu) menjao ulje, i UVEK sam majstorima nosio 4l ulja (vracala mi se kantica sa oko 300-400ml), dok nisam kupio alat za skidanje filtera i zamenio sam...kad ono na cepu (kao sto je i gore napisano) lepo pise 3l. A primetio sam da je trosio vise od ocekivanog, sto indikuje da je bio prepunjen (nivo na prozorcetu skoro na max)... Tek sipano ulje je odmah dobilo crnu boju....sad mi je zao sto nisam na forumu pre toga procitao proceduru (@djunta) za ispiranje motora jeftinim/retkim uljem a tek onda sipanje kvalitetnog..
  6. Ja sam na mom postavio dva mala filtera odmah posle rezervoara(Jedan na crevo za rezervu) ispred slavinice.Mislim da je bolje jer stitis i slavinisu i karburatore .A Izmedju slavinice i karburatora ugradio elektro ventil gde sam zastitio karburatore od prelevanja kad je motor ugasen.I Nemam problem sa odzivom na gas,ne gusi se. Kako izgleda taj elektro ventil, gde si ga nabavio ?
  7. Na kojoj poziciji na motoru postavljate filter za benzin, pre ili posle slavinice goriva ? Da li je uopste bitno ?
  8. Mislim da pricamo o razlicitim cuturicama, ova se nalazi sa desne strane motora. Kod mene crevo izlazi iz rezervoara na 30 tak cm cuturica (slikana) iz cuturice crevo se spusta do zadnjeg tocka i tu je crevo zatvoreno. A ta na karburatoru je puna antifriza...
  9. Skinuo sam rezervoar, i crevo sa tom cuturicom vodi do rezervoara ? Po uputstvu bih rekao da je to "6. Fuel Tank Lower Drain Hose"
  10. Jel zna neko cemu sluzi ova plasticna cuturica, koja se kod mene dezintegrisala: https://www.flickr.com/gp/91240826@N06/67361e
  11. Kupio sam u radnji po preporuci iskusnog servisera..Imam garanciju..pokazace se
  12. Evo da podelim jos jedan detalj: https://www.flickr.com/gp/91240826@N06/8265Zx 1. ociscena patina sa sircetom 2. ispoliran neabrazivnom pastom 3. i na kraju, ono sto je razlog ovog posta: nanet i utrljan nano premaz, koji cini povrsinu hidrofobnom, stvara mikro/nano sloj koji ne dozvoljava prijanjanje tecnosti/prasine. Ja sam zadovoljan kako se u praksi pokazao, ciscenje tretirane povrsine je ultra lako, ako uopste i treba da se cisti... Jedan tip je za staklo i keramiku, drugi za metal i plastiku, treci za tekstil... Da ih ne reklamiram, ima kod nas da se kupi na nekoliko mesta...google..
  13. Jos nisam montirao, s obzirom da sam skinuo far, malo utezem kablove i cistim sat.. Cim testiram javljam impresije..
  14. Vec duze vremena trazim adekvatnu zamenu za originalni far, koji me iz nekog razloga nervira. Na kraju sam uzeo stvar u svoje ruke i uz malo muke i para dobio ovo: https://flic.kr/p/rkfWKj Ja sam zadovoljan, kostalo me je 40e (projektor+xenon) i 300 din plexi (- slomljen originalano staklo nepaznjom). Ako nekom treba kalup za plaxi, rado cu ga pozajmiti...
  15. Kapiram da nece da smeta ako preventivno stavim...Jos kad bih znao koji...
  16. Imam jedno pitanjce, Dotezem malo moju masinu, pa sam joj montirao Hella sirenu duplu, slicnu ovoj: http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/91210-hella-dupla-sirena-92db/ Pitanje: Da li mi treba relej, s obzirom da sam je samo nakacio na klemice na kojima je bila originalna mala. Pozdrav
  17. Da bili su 4 x 21 dok mi komsinica nije oborila motor, sada su 2 x 21W + ( 2 x led trachice sa 2 diode) sto znaci pitaj boga
  18. A kako daljinac da "probudim", s obzirom da on nikad nije radio ?
  19. Jos kad bih znao koji osigurac da turim ?
  20. Ako je od pomoći alarm jeste "ubiven" dok je bio u "zaključan" tj. isčupao sam mu osigurač da bi ga ućutkao jer rezervni daljinac to nije mogao... E sad, s obzirom da je dugo bez struje tj. osigurača valjda bi se do sad resetovao?
  21. Hvala na savetu, to sam prvo uradio, ali nije pomoglo, izgleda da sam tamo "persona non grata"
  22. Ljudi, ima li neko ideju/uputstvo kako da "probudim" rezervni daljinac (Arakisov alarm) s obzirom da sam izgubio original koji je radio bez problema ? Unpared hvala
  23. Hvala svima, a još jednu zvezdicu odnosi Bokilic. Temu zatvaram... Pozdrav
  24. jel to ova: Louis
