BalkanBiker
Članovi-
51 -
Sve što je postavio član: BalkanBiker
I kofer i sediste moze da se otvori sa kljucem koji imas,naravno rucno bez elektronike,a to sto ne radi nista meni se cini da ti je baterija mrtva. Evo kako da otvoris sediste kako bi mogao da skines bateriju i napunis je
Hiflo za vazduh ? Moze link ?
Skida se sa kljucem,ubacis kjuc (ispod racke se nalazi) okrenes,onda ne vuces na gore nego samo gurnes kofer prema napred (prema sediste)
Skupo...
Dali se montiraju na fabricki drzac i fabricki kofer? - Vidim da montirajju se,cena je samo za nosace bez kofera ?
https://youtu.be/aMm-3BdPBnc?si=TrSTaNdWZ68zGiaN
Ma znam da nema svrhe u MA,ali nema ni shtete,sve sto koristi MB moze da se sipa MA/MA2 bez problema,a odabrao sam 7100 jer na mnogo testova pokazalo se kao ulje sto najvise shtiti,e sad motul ima recimo 5 vrste 5w40,neznam dali su druge istog kvaliteta
Doslo je vreme za promenu antifriza,moze detaljnije (novi model) ? Sad si me malo uplasio kad je tebe to umorilo .. -Za diferencijal uzeo motul gear 300 75w90. -motul 7100 10w40 nisu imali,moze 5w40 isto 7100 ? Ili da cekam 10w40,sta je bolje.Hvala
Do sad i ja samo fabricko,ali 10w30,a posto su temperature i do 40 stepeni mislim da nije ok ulje.Tako da dvoumim se izmedju motul 7100 ma2 10w40 i isto to ulje ali 5w40.ako uporedimo 10w30 ide prvo (po viskoznosti) 5w40 pa onda 10w40 najgusce. A za prenos uzimam 75w90 full sintetik.
Zasto ne motul ?
Kakvo ulje sipate ? Preporuceno je 10w30 neko sipa 10w40 a 5w40 po viskoznosti je na sredini,vidim po internetu da koriste i to a ima i logike jer je najblize na 10w30
Sta mislite o zameni 10w30 sa 5w40 ? Viskoznost je jako slicna,a 5w40 treba da bude bolje ulje,evo u prilogu: Motul 10w30: Motul 5w40 20ºc : 0.859 0.855 40ºc : 73.7 79.6 100ºc : 11.4 13.6
Evo ga video
Kvacilo je novo...mallossi delta clutch sa zvonom,izvozeni 4000km max,mozda se to moze stelovati ? Ili pa kako kazes centralna opruga,ona je stara.a zasto na jednom mestu staje i ne vrti ? Postavicu i video
Cao,danas upalio forzu (nije bila 1 mesec) dok je motor u leru primetio sam da zadnji tocak se ne vrti podjednako t.e vrti se i na jednu tacku skoro potpuno se zaustavi 1-3 sekunde jako sporo tu skoro da staje,odna opet normalno,kad dodje na tu istu tacku opet isto. Sta mislite problem zbog balansiranja ili disk/kocnice nesto tu ?
U kojoj poziciji vam je vizir na autoputu/brzini nad 100kmh ? Kad je visoko na toj brzini ili duva vetar,osecam kao da me gura,nesigurno,kad spustim onda je ok
Update : Novi Video https://youtu.be/dLVehzLDlwU
Forza 300 update: -Promenio gume,michelin city grip 2,motor jako sigurniji i jako lepse pada u krivine,isto levo desno da se volan okrece kad odpustis toga nema vise! Svako ko ima taj problem znaci promenite gume! -Zvuk koji cujem sto dolazi od zadnjeg tocka je po majstoru kocnica odnosno klesta,kaze tu ima neki feder unutra i to radi taj zvuk koji cujem samo kad dajem gas,mehanicki ispravno nema sta da se popravi a zvuk bice tu...e sad ako neko nesto zna vise...rado bih uklonio taj zvuk
Samo zelim da sam siguran da je sve ok pa da mogu da krenem na put Malossi lamelu sam uzeo jer moja lamela je bila svakako potrosena 80% tako da svakako bih to uradio (1mm ferode ostalo).Moram da kazem da malossi lamela je prelepa i stvarno kvalitetno izgleda,mnogo bolje od originala. A zvuk jos uvek tu,Kad je motor hladan nema zvuka,kad se malo ugreje onda zvuk je tu. Evo i drugi video klip sa istog zvuka: https://www.youtube.com/watch?v=P0Tom3XeabA 2. https://www.youtube.com/shorts/EG-5LHXPdHU Ovde se cuje od sredinu pa na dalje sta je ispalo kod tebe da je uzrok ? ili je to sasvim normalno ( to mogu da potvrde forza vlasnici tu )
A da ja uzmem malossi delta clutch sa zvonom i resim ovaj problem ?
Ovo je zvuk,dolazi sa leve strane. kad je motor hladan nema zvuka,0. Kad ugreje solo vozac malo ima,kad smo dvoje onda je vise izrazen,nikad zvuk ispod 3500rpm.
Danas kontrolirao prenos,nakon pojavu nekog zvuka koj je minimalan ali zvuci kao da nesto grebe na vecoj brzini (kad je hladan motor nema zvuka). 1.Primetio da zadnji tocak ne uradi ni jedan celi krug kad ga okrenes rukom,tesko se okrece ili tako treba ? 2.Zvono lamele ima plavu boju,tu nesto mi ne stima..
Hvala,postujem savet i odvojeno vreme,to cu i da sipam,motorno 10w40 motul,i 75w90 (dali da sipam malo moly ? Pomaze ? ) i zanima me razlika ima dosta trans ulja 75w80/90, 80/85w90,gl4,gl5 ? Sta upravo ovo sve znaci i koje sum im namene ? Imas neki predlog (brend) koje da koristim ?
Honda je 2020 god,u servisnoj pise 10w30 motorno 100% (potvrdili su mi iz ovslasteni servis,e sad nasao sam servis starije honde 2014-2016 u nju kaze koristi 10w30 HONDA HP4M (With molybdenum aditive) to ulje ima moly unutra,dali je tu caka zbog aditiva ? Taj aditiv je dobro poznat da dobro podmazuje. @Satelis Sta mislis na ovo druze ?
