Rakhil
Sve što je postavio član: Rakhil
  1. Rakhil
    NC750X 2016
    U Hondi prodaju Shad, pre neki dan su drugaru nudili ceo set (nosac + kofer) za NC. I cena je sasvim korektna, ispod 100 evra nosac i ploca. Sent from my SM-N960F using Tapatalk
  2. Rakhil
    NC750X 2016
    Validno, sad sam procitao da su 110W, nastavljam da trazim neke pristojne LED
  3. Rakhil
    NC750X 2016
    Da li je neko mozda montirao Givi S310 halogene maglenke na NC, ili neki drugi motor? Razmisljam da iskoristim ovaj popust u Motolandu na Givi.
  4. Rakhil
    NC750X 2016
    Info za grupu, bio sam u Delti malopre i kupio stender za 2021. Cena je 9300, ima jos na stanju, i moze da se naruci do nove godine jos.
  5. Rakhil
    NC750X 2016
    Evo ja bih vrlo rado Sent from my SM-N960F using Tapatalk
  6. Rakhil
    NC750X 2016
    Hvala Dare, sad cu proucim unazad malo
  7. Rakhil
    NC750X 2016
    Treba vezati na kontakt, u pravu si, ti ga odrzavas svakako pa mozemo to na servisu Za sad radi, upalio bez problema, nema check engine i prijavljuje nekih 14V u radu, 12.4V ugasen. Praticu, pa ako vidim da zajebava leti napolje, a na prolece bih stavio novi just in case. Jel sme na NC da se dopunjava aku dok je prikacen, ono zimski? Ili se skida minus klema/obe kleme? Lidl punjac ima zimski mod neki ali nisam siguran da je to bas trickle charge... Treba mi preporuka za maglenke, dopunska svetla u stvari. Nisam vozio van grada po mraku pa nisam ni primecivao, ali prvi odlazak nocu preko Kosutnjaka je bio otreznjujuci. Far mi vrsi jedva funkciju, u krivini ne vidim nista zivo. Jel ima nesto ovde da se uzme a da je krsteno? Nije problem ni sa Alija ili bilo gde po netu, imam gde da porucim u EU pa donesem, samo da znam da je sigurno primereno za NC i da poboljsava vidljivost nocu, posebno bocno, i da ima svoj prekidac idealno.
  8. Rakhil
    NC750X 2016
    Akumulator kaze 11.7V pri kacenju, a utvrdio sam i sta je uzrok najverovatnije; moja nepaznja Punjac za telefone na volanu ima displej sa meracem voltaze, pokazivao sam pre par nedelja drugaru i upalio ga, zaboravio da ugasim, i eto (ima poklopac preko njega pa se ne vidi kad zaboravis da ugasis). Sad cemo da vidimo kako je prosao nakon punjenja.
  9. Rakhil
    NC750X 2016
    Nisam dalje palio i zezao ga, znam da nije uputno zbog potencijalne stete. Sutra cu izvaditi akumulator i zakaciti na Lidl punjac pa da vidimo sta kaze. Pakovanje do proleca nije opcija, vozim i zimi, tako da niie drama ako stavim novi aku sada. Jel ima nesto na sta treba posebno da obratim paznju pri demontiranju akumulatora? Koliko se secam lepo je dostupan. Da li se nesto resetuje na tabli kad se skine aku? Sent from my SM-N960F using Tapatalk
  10. Rakhil
    NC750X 2016
    Mislim da mi je akumulator gotov. Stoji od utorka, pa sam krenuo da ga preparkiram i jako slabo je zaverglao, a menjac blinka i nece u D. Onda se i ugasio, na sledece paljenje je ubacio u D ali gori check engine. Sutra cu probati da ga dopunim, ali nemam nesto poverenja sad, radije bih ga zamenio. Koji aku je za preporuku, NC750X DCT 2019 je u pitanju? Sent from my SM-N960F using Tapatalk
  11. Rakhil
    NC750X 2016
    Odlican posao si napravio, bas dobra cena za prakticno nov motor. Sent from my SM-N960F using Tapatalk
  12. Ja nosim Lexin B4FM, i vrlo sam zadovoljan. Nisam jos stigao da probam voznju u grupi i komunikaciju preko vise motora, samo veza sa telefonima, slusanje muzike, i prica sa suvozacem, i to radi odlicno. Par kosta 110 evra otprilike na Aliju, i manje kad su popusti.
  13. Rakhil
    NC750X 2016
    Malo je i do perspektive, novi je samo nizi sto se tice sedenja, ostale mere su tu negde. Moj je na slici sa opremom a novi je jos klot, pa i to utice.
  14. Rakhil
    NC750X 2016
    Sa preuzimanja pre neki dan, dve generacije u istoj boji... Sent from my SM-N960F using Tapatalk
  15. Rakhil
    NC750X 2016
    I ja bih rekao da su kod mene nize postavljeni, zarotirani malo. Uvek mozemo da uporedimo uzivo negde. P.S. ja nemam taj Givi bedz sa strane, bice da su ovo kineske kopije, mozda je i do toga. Sent from my SM-N960F using Tapatalk
  16. Rakhil
    NC750X 2016
    Evo kod mene ima prostora na punom levom i desnom. Mozda su moji stitnici kineski, sta znam... Sent from my SM-N960F using Tapatalk
  17. Rakhil
    NC750X 2016
    Ovo mi bas cudno, imam isti vizir i stitnike, i nista ne kaci. Bas cu pogledati kad dodjem kuci kako to izgleda kod mene
  18. Hvala
  19. Pozdrav svima [emoji4] Pre nekoliko meseci sam kupio NC od jednog clana foruma (pozdrav za Vladu ako procita). Plavi, DCT, 2019. godiste, perfektan. Vec je stigao dva puta da se servisira kod Satelisa, pre neki dan registrovan drugi put, sa sve crashbarovima. Polako dodajem opremu, mada je vec dosao bogato opremljen u moje ruke, i nabijam kilometrazu...
  20. Pozdrav, jel jos aktuelan makedonski stender? Uzeo bih za moj NC :)
