IvanY
Sve što je postavio član: IvanY
  1. Pozdrav i dobro dosao.
  2. IvanY
    kupujem
    Mozda bi se uklopio u ovako nesto,odlican motor za tebe https://www.polovniautomobili.com/motori/15643839/kawasaki-zrx-1100
  3. Pozdrav i dobro dosao,yamaha tw 125 mi se oduvek svidjala.
  4. IvanY
    Suzuki SV 650/s
    Iz opisanog imas problem svo vreme sa akumulatorom mozda ga duze nisi palio ili je pri kraju,napuni ga i pali kao i do sada sa sauhom ima da upali normalno.Koliko dugo koristis taj isti,da li ga punis kada nevozis motor duze preko zime?
  5. Pozdrav i dobro dosao
  6. IvanY
    Suzuki SV 650/s
    Ja koristim zadnje cetri godine motul 7100 10-40w sintetiku i zadovoljan sam. Imao sam problem sa desnim tegicem zaglavljivao mi rucicu gas,samo sam tegic malo pomeri,odvojio od rucice i sada radi odlicno.
  7. IvanY
    Suzuki SV 650/s
    Odlicno izgleda
  8. IvanY
    Suzuki SV 650/s
    Ovde je isecena deo kod mene. Probaj da napravis nesto sto ce drzati akumulator da neispadne od nekog lima i fiksiraj sa popnitnama mozda tako,kao sto si stavio i tablicu.
  9. IvanY
    Suzuki SV 650/s
    Evo kako izgleda kod mene. Sada neznam da li je ovo ovako bilo fabricki ili je dodato?Ovaj plastican deo kao na njemu stoji akumulator stime sto je neko isekao i ostavio samo kuciste za akumulator.
  10. IvanY
    Suzuki SV 650/s
    Ja sam ga ovako kupi prepravljenog. Evo slikacu ti posle kako je kod mene uradjeno. Cini mi se da ima samo jeda mali deo koji drzi akumulator da ne ispadne. Nema onog gumenog dela sto se vezuje akumulator.
  11. IvanY
    Suzuki SV 650/s
    Slicno izgleda kao kod mene,samo sto meni ima ovaj deo gde se kaci tablica,ovaj sto ja imam je za sv prvu generaciju.Ja sam preradjen malo motor registrovao normalno,nisu mi pravili problem na tehnickom pregledu.
  12. Ekstra,cestitam a ja hteo da je pogledam, bila na oglasu to je ta iz Grocke kad motor prodat.
  13. Pozdrav
  14. Pozdrav i dobro dosao
  15. Pozdrav i dobro dosao
  16. Pozdrav i dobro dosao
  17. Pozdrav i dobro dosao
  18. IvanY
    Suzuki SV 650/s
    Pricam o grackoj voznji,naravno da se nevredjam malo slikovito objašnjavam kolegi,tabela je uredu ovo je iz work manuela evropskog sve lepo ima objasnjeno.Sv šestom ide 60 km/h
  19. IvanY
    Suzuki SV 650/s
    Meni trosi gracka voznja izmedju 5 i 6 litra. Pri brzini od 50 na sat sam uglavnom u četvrtoj ili petoj brzini. Evo tabele u prilog iz service manuela kako se najčešće koriste brzine kod sv-a.
  20. Takodje uzmi u obzir i suzuki sv 650. Odlican motor,lak za voznju najbolje da probas.
  21. Prva generacija Sv-a ima normalno vodeno hladnje a druga ovaj model sa oglasa k3 ima vodeno hladnjenje i uljno vidi se mali hladnjak ispod prednje izduvne grane.Ono sto se vidi na slici sa strane gde je menjac levi fuzaster sa nosacem je varen,verovatno od pada takodje je krpljen i farban raonik.Proveri kako se motor ponasa u voznji i ostalo.Po gradu neces da ga pregrejes,imas na hladnjaku ventilator kada podigne temeraturu pali se i dodatno hladi.Pozdrav
  22. Zadnje tri sezone koristim Motul 7100 10w30 i sa njime mi bas dobro radi menjac,pre toga ELF 10w30.
  23. Pozdrav i dobro dosao.
  24. Pozdrav i dobro dosao,evo i meni je u planu ta generacija vfr-a.
  25. Pozdrav, cudno da je do akumulatora ako je verglao normalno,da nije neki relej?
