34 -
Sve što je postavio član: sablja1
Na prodaju crash bar nov, jednom montiran i skinut Ima malo tragova na farbi od montaze ali nista strasno Cena 50E Pera 063/465 464
Jedno pitanje Koliki je slobodan hod lanca za teneru i dali se steluje kada je vozac na njemu ili na stenderu. Vozih Savage koji ima zupcasti kais pa nisam siguran kako je to kod laca
Peco nije sramota priznati da prelazis na teneru . Zasto se femkas kao mlada
Hvala hvala . Bice voznjica
Upravo zavrsavam sredjivanje pa na registraciju i onda voznja. Malo sam je probao i prvi utisci su odlicni. Videcu na daljim turama kako se ponasa.
Knacno je i Peca sa Bemvejom shvatio sta je pravi motor i presao na Teneru. Blazeni osmeh kada joj je prisao govori sve
U kompletu sa stitnikom spoja izduvne grane i auspuha (trougaoni lim) bilo je 4000. I jedno i drugo je extra odradjeno, vrlo sam zadovoljan
Grza je veoma lepa kao sto rece Aca. Dobar je predlog
Tenerasi ima li ko fuzastere za noge suvozaca naravno za teneru ali godista mladjeg od `90. Neophodni su mi tako da bi ih rado kupijo( pozdrav za Pecu sa bemvejom)
Uh pa tada mi je rodjendan, castim pice. Nadam se da cu registrovati makinu dotle
LS 650 Savage Overall Length: 2 180 mm (85.8 in) Overall Width: 680 mm (26.8 in) Overall Height: 1 065 mm (41.9 in) Seat Height: 660 mm (26.0 in) Ground Clearance: 135 mm (5.3 in) Wheelbase: 1 480 mm (58.3 in) Dry weight: 155 kg (341 lbs) Engine type: Air-cooled 652 cc SOHC 1-cylinder, 4 valves, TSCC. 31 hp (23 kW)/ 5.400 rpm, 50 Nm (5,1 kg-m)/ 3,000 rpm. Evo nekih podataka. Dobar motor vozih ga 3 godine a i jos cu
80e je bio nosac kofera. Vrlo lepo je i precizno uradjen. Vizir (poviseni) platih 3500 kod ivana
Ja ga platih malo vise
Ma Peco lako je tebi da se vozis kada tvoj BMW pali bez akumulatora, jeste da trojica moraju da ga guraju ali to ti je BMW. Moja makina je stara ali jos moze da se jase i da vidis cudo pali bez gurke Vlajko moras da kontaktiras Mikija (preko bopk-a) ili nadji broj u temi centralni stender za superteneru. Ne bih da pricam o cifri javno.
Ja sam samo montirao nosace a majstor je Miki iz Prokuplja.
Kao sto bi Peca sa bemvejom rekao, bijo sam u garazi, malo radijo i i evo sta sam uradijo . Pozdrav za mog zemljaka Pecu
Moze, vrlo rado
Mazak hvala za informaciju o vakuum membranama kao i Zextremu za informaciju za delove. Verovatno ce sve biti reseno
Iza sedista pokriveno poklopcem. Tu menjas sijalice za zadnje stop.
Hvala puno Gile. Ma ponekad preterujem ali sta ces bolest je bolest
Da , cuh se danas sa Mikijem, sutra mi salje. Slikam ih postavljam fotke. Jos da napravim nosace za al vojne kutije i bice to Ok. Hvala za dobrodoslicu. Iskreno zao mi je da ne vozim vise Savage ali Tenera je Tenera.
Pozdrav svima od malog Perice (od 100kg) iz Jagodine. Nabavih krajem godine Super Teneru pa je sada sredjujem i dovodim u normalno stanje. Nedostaje mi poklopac kutije za alat pa ako neko slucajno ima viska , raspolozen sam da kupim , odgovaralo bi i da mi neko skine na papiru oblik 1:1 da ga mogu napraviti. Jos jednom pozdrav svim Tenerasima
Za Super Teneru trazim poklopac ikutije za alat iza zadnjeg sedista i trouglasti stitnik auspuha (izmadju grane i lonca) Pera , Jagodina 063 465 464
