vlaxxdee
Sve što je postavio član: vlaxxdee
  1. Pri kupovini lezaja recimo u tocku,ljudi koji vam prodaju lezaj pitace vas koja toleranjcija lezaja je u pitanju (C1,C2,C3...).Svaki lezaj ima sviju fabricku toleranciju,kod nas poznatiji izraz (luft).Konkretno za tockove koriste se C3 lezajevi,koje kada drzite u ruci mozete osetiti mali luft izmedju unutrasnjeg i spoljasnjeg prstena koji prilikom rada (voznje) kada se lezaj zagreje nestane.Ako bi se recimo stavio C1 lezaj u tocak prilikom voznje i zagrevanja lezaja doslo bi do sve tezeg okretanja i na kraju do blokiranja samog tocka,zbog njegove male tolerancije.., ali oni se koriste na nekim mestima gde je takav lezaj potreban i malo su skuplji od C3.Na svakom lezaju bilo koje ozbiljnije firme postoji ova oznaka.Obratiti paznju!
  2. vlaxxdee
    Ulje za motor
    Ja sam na taj nacin izvlacio par puta ulje,mogu ti reci da funkcionise.
  3. E dobar mu je taj riblji restoran sa slaninom .Eto nas i kod Daca povremeno!
  4. vlaxxdee
    Ulje za motor
    Nema veze sto je malo preko max ako nije bas puno staklo do vrha,a i tada nije stasno.Izgleda da mnogo viris u prozor,sedi malo i vozi se odmori glavu.A ako bas hoces da ispustis visak nemoj odvijati sraf ispod,odvij onaj gde se sipa uzmi veliki spric i na njega stavi tanko crevo (npr.kao ono za ifuziju) 20-tak cm.Spusti lepo dole crevo dokle moze i izvuci par spriceva,resen problem.
  5. Eeee,ako u Bijeljini ne možeš SAM pronaći djevojku...c,c,c,...dobro,navataću ja nešto za tebe. A striptizeta će biti,samo nema baš samo 17-18,punoljetna je,ako želiš mogu ti srediti da se pojavite na bini zajedno,da te malo "razmontira"... ;D ;D ;D
  6. Znas kako ovo nije standardni set,ove male kruzice za poliranje na dugackim safovima sam ja pravio,kao i ovaj crveni krug za ravno smirglanje.Ova dva rotaciona lamelna valjka sa smirglama se isto kupuju posebno,levi veci kolut za poliranje je 100mm u precniku,to je taj od coje koji je laki isto narucio..Uglavnom ovaj set koristi se iskljucivo ako imas bijaks,mnogo su mali alati za kacenje na bisilicu.Inace u setu postoji jedan valjak koji dobijas,to je ovaj mali istrosen skroz sa p80 smirglom,ako ga vidis. Uglavnom set nije skup oko 800 din.Imas ga u woby house,oni isto prodaju alate mozda si cuo za njih. Alu magic je pasta tecna koju sam narucio posebno u luisu (levo),mada sam je samo probao i nije nista nije spec.
  7. Pasta za poliranje plava za visoki sjaj.Tako pise u njihovom katalogu e sad ne bih znao kataloski broj posto trenutno nemam taj katalog.Imas jos i belu za visoki sjaj ona je za hrom,celik i td.Znaci kao sto sam vec rekao plava je za obojene metale(u koje spada aliminium).Ako je rec o kupovini u ovoj firmi,samo trazis plavu pastu wurth i daju ti bas to.
  8. Evo Peki posto mi je izbrisan post u hondacbr1000rr05,bez pp.samo da kazem da sam se salio a ti se naravno ne ljutis,na ono za hondu,bio je mali off ali nista strasno jos sam stavio ,izgleda da je to nekome zasmetalo...
  9. Evo moj set sa kojim sam radio: +busilica i bijaks sa sajlom Alu magic isproban iz luisa ali wurth se bolje pokazao.
  10. Program : http://www.bjbikers.com/smf/index.php?topic=9365.msg126564#msg126564 muzicki.
  11. Ovu pastu koju dobijas nalazi se u pakovanju papirnom od 1 kg.Videces da je plava.Nanosis je na kolut tako sto fiksiras busilicu i pastu samo primaknes kolutu koji se rotira,znaci drzis u ruci ceo taj kamen u papiru,naravno onaj plavi deo,jer ona se tako naliva posto je trenutku pakovanja u tecnom stanju jer je zagrejana i nalije se u te papirne kese saceka da se ohladi i to je to.Naneses ne preterano i pritiskom na materijal poliras.Pritisak mora biti toliki da usporis busilicu za 500ob.otprilike.Valjalo bi da imas neku bus. sa regulacijom obrtaja,nemoj prebrzo,od 700-1200OB/min.Napravi na onom kolutu pomocu nekog srafa dukgackog I dve matice+sajbne da mozes koristiti na busilici.Okacicu neku fotku mog seta.. Br. firme za paste i td.wurth je:032/ 374 444,374 445,374 446,zove se Slovas inace nekome moze da zatreba.
  12. Da se zahvalim Saletu i Lakiju za pohvale,trudio se jesam...Evo sad ovo gledam i mogu reci da nije lose,ovo je pripremljeno neces vise trljati?
  13. Bravo Obelix svaka cast,tako se to radi!!!! Nominacija za najbolje najavljen skup
  14. vlaxxdee
    novi skup BJB
    Možeš samnom... samo se čvrsto drži ;D Pamti pa vrati Možeš samnom... samo se čvrsto drži ;D Za shkrge ;D
  15. vlaxxdee
    novi skup BJB
    Ja neznam kako da dodjem do Cera,potrosio sam zadnju gumu ;D.
  16. To je motoor pravljen uglavnom za prav put brez krivina i brez rupu.Inace krsta ;D Pola ih nema zadnjie amortizere uopste vec se vozis samo na zadnjoj viljusci,a onda popustis malo onu zadnju gumu BALOONKU da ti glumi amortizer...
  17. Ima i nesto izmedju ,al izOFFovasmo :o
  18. Pa dobro ako su ti tako rekli..Sve zavisi sta je za koga crveno. Inace koji motor je u pitanju?
  19. Recimo motul 300v ful sintetic koji inace koristim je zelene boje. ;D za R. Castrol full-crvene... Izgleda da ti tamno braon ne odgovara
  20. Ali to je nogostup sa dusom! Ima branik od betona,mozes ubit slona,a sedista mu meka ko ... ... ;D
  21. A nogostopi kao onaj sto je Mirko odvalio kad je Lakiju krao kola.
  22. Osecaj je kao u vozaca traktora.
  23. Lep provod!
  24. Pa nisam mislio na 250-300.
  25. Koliko sam ja informisan o tom reliju kolona je toliko dugacka da mozes i da se iskljucis po nekoliko minuta a kolona jos traje.Isto tako rekose ljudi koji su bili da nije spora voznja u pitanju.
