Surutka
Piaggio x9 problem sa startovanjem
  • U prolazu, 9 postova
Kada sam želeo da upalim svoj Piaggio x9, kao da je malo zapeo u alnaseru i vise nije hteo da pali. Samo se cuje tuk i to je to. Stavljen nov akomulator, kad ono isto.
Da li postoji neki alternativni trik za paljenje skutera kako bih ga odvezao u servis i da li bi možda proradio kada bi čuknuo alanser nečim? Ako i bi, da li možete molim vas da me navedete, kako da najlakše dođem do njega na motoru.
Hvala vam svima u svakom slučaju!
  • Maxi Scooter Club, 5769 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
  • Motocikl: Peugeot Satelis250.... Honda NC750XD
Ne mora da znaci da je problem u anlaseru, najpre pogledaj automat istog.
Automat ti se nalazi pored akumulatora sa desne strane motora (malo kockasto sa dve deblje zice i dve tanje zice, imas i osigurac od 30A na njemu).
E sad, kako ces proveriti automat..... prespoj (debljom zicom ili sa 2 srafcigere) dve debele zice na automatu (to ti je +12V koje dolazi od akumulatora ka anlaseru) i motor treba da zavergla.
Ovom metodom, ako zavergla, problem ti je u automatu......ako ne zavergla, problem ti je u anlaseru, bendiksu/frajlaufu ili motoru a najredje instalaciji.
Bio sam u servisu Frenki u Obrenovcu. Tu mi je majstor zabrinutog lica rekao da kvar može biti strašan i da bi popravka mogla da košta oko 500e plus ruke 14 000 din.
Odlučio sam da ne popravljam kod njega ništa nego da ga preuzmem. Zvao me je posle jednog dana da mi kaže da je razgovarao sa nekim majstorima iz oficijalnog Piaggio servisa i da su mu rekli da su baš takav slučaj sa paljenjem imali i da je kvar i više nego 500. Zapravo oko 600-700 eura  ali da je dobra stvar što im trebaju plastike pa ako hoću, mogu da ga dam za plastike.
Otišao sam kod drugog majstora koji mi je za 50e popravio kvar. U pitanju je bilo paljenje. Magnet se polomio i do dobrano.
http://s32.postimg.cc/r0xni1uyt/20160510_105115.jpg   Evo slike
Hteo sam da vam javim da je problem rešen i da izrazim oduševljenje prema majstoru Frenkija koji se svojski potrudio da me odradi za motor. Loš čovek.
  • Svrati ponekad, 116 postova
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara, Michigen
  • Motocikl: Honda Sliver Wing 400
Kako se ja iznerviram kad procitam ovakve stvari o ljudskom olosu koji hoda medju nama. Jesi li bar otisao kod tog nazovi "majstora" da mu se malo milosne majke...?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
 Nema šta da mu se milosne majke. Potrudiću se da što više ljudi sazna za njegov stil rada. Pokušao je i opet će, osim ako ljudi ne saznaju za njega.
Da se nadovezem na ovu temu, X9 200cc takodje ima problem sa paljenjem tj malo hoce pa malo nece da pali, pored toga od signalizacije rade samo migavci.
Sto se paljenja tice, zeza varnica na svecici cas ima cas nema, ugradjeni neki kablovi od pojacala za muziku, ima tu svasta nesto...pa da krenemo redom.
mucenik nije mu dobro (a ni meni od silnih zica)
IMG_20170208_115542.jpgpic host
akumulator se nalazi u zadnjem delu, tu je i automat anlasera
IMG_20170208_115623.jpgpic host
regler je sa zadnje leve bocne strane usrafljen za ram
IMG_20170208_115659.jpgpic host
vakum pumpa goriva je sa leve strane ispod nogu do rezervoara
IMG_20170208_115726.jpgpic host
usisna flansa karba ispucala pa premazana nekom diht masom (moze ako je bas nuzno ili nema da se kupi, nije skupa)
IMG_20170208_115754.jpgpic host
glavni problem oko paljenja je instalacija na ACI-u (nalazi se iza desnog fara)
IMG_20170208_115602.jpgpic host
IMG_20170208_131038.jpgpic host
zice uvek treba zalemiti pa potom dobro izolirati da se ne bi desilo ovako nesto
IMG_20170208_131533.jpgpic host
IMG_20170208_130819.jpgpic host
IMG_20170208_130846.jpgpic host
sreca kontakti su dobri na dzeku
IMG_20170208_131815.jpgpic host
isto tako i na ACI-u
IMG_20170208_131805.jpgpic host
kada se prcka oko instalacije, secka, nastavlja, budzi.....obavezno skunuti - pol sa akumulatora
da se kojim slucajem ne bi prespojilo nesto sto ne treba
IMG_20170208_131436.jpgpic host
Vidi se da je stavljen nov ACI, vidi se da je stavljena nova bobina miljenko sto znaci da je od ranije imao muku vezano za paljenje. Po dzeku se moze zakljuciti da je tu malko gorela instalacija (deformisana plastika) iz nekog razloga, ima i neke xenone vezane ali to leti napolje i stavlja se obicna H7 sijalica...uglavnom negde nesto je imalo kratak spoj.
idemo dlaje, sad treba naci zasto ne radi signalizacija, osiguraci svi ispravni
sem sto fali + pr. kontakta kod prednjih osiguraca tacnije na zuto-crnoj zici
IMG_20170208_123118.jpgpic host
mozda je negde zica odfikarena
IMG_20170208_115815.jpgpic host
signal. krece iz borda
IMG_20170208_123027.jpgpic host
tu su dzekovi Ok
IMG_20170208_123100.jpgpic host
tabla sa zadnje strane Ok
IMG_20170208_122948.jpgpic host
relei ispravni
IMG_20170208_122958.jpgpic host
raskupusati jos malo
IMG_20170208_133017.jpgpic host
IMG_20170208_133028.jpgpic host
prvi problem je izdzekan dzek od preidaca poz/ob. svetla
IMG_20170208_130555.jpgpic host
drugi problem je kao i prvi, izdzekan dzek sa ob./dug. svetla
IMG_20170208_130606.jpgpic host
ali sa razlogom, ne valja, pregoreo je (sve me asocira da je to napravilo belaj)
IMG_20170208_130622.jpgpic host
prekidac se skida sa unutrasnje strane tako sto se pritisne mali plast. osigurac
obicno ga cupaju sa spoljne strane nekim ravnim srafcigerom
IMG_20170208_145444.jpgpic host
kupljen je nov prekidac kao i sijalice
IMG_20170208_145145.jpgpic host
IMG_20170208_145217.jpgpic host
cetvoropinac, ablender ide preko njega (ujedno i +12V koji mi fale)
IMG_20170208_145232.jpgpic host
Nek se sve ovo krcka a ja odo nesto pojesti i popiti.....nastavice se.
izbacena instalacija naknadno ugradjena (ko je ovo stavio ja mu se divim)
IMG_20170208_170829.jpgpicture upload
sredjena instalacija
IMG_20170208_172255.jpgpicture upload
pa vracen ACI nazad
IMG_20170208_190046.jpgpicture upload
upaljen motor, ukljucena pozicija
IMG_20170208_174731.jpgpicture upload
IMG_20170208_174757.jpgpicture upload
IMG_20170208_174747.jpgpicture upload
medjutim, kad se upali oboreno
IMG_20170208_174808.jpgpicture upload
ili dugo svetlo, odmah iskljuci poziciono
IMG_20170208_174845.jpgpicture upload
glavni krivac za to je prekidac na desnoj strani
malko se plastika topila
IMG_20170208_175722.jpgpicture upload
sledi otvaranje
IMG_20170208_175802.jpgpicture upload
IMG_20170208_175847.jpgpicture upload
IMG_20170208_175933.jpgpicture upload
kontakt skroz desno vidno ostecen
IMG_20170208_175939.jpgpicture upload
vidi se da je vec radjeno, neko je dodavao kalaj kako bi nadomestio potrosen pipak kontakta
IMG_20170208_201317.pngpicture upload
Ocisceno, sklopljen prekidac tako da sada radi, dokle ce to niko ne zna ali je svakako pametno zameniti ga u razumnom roku. Xenoni su skinuti sa motora, set koji je bio na oborenom svetlu je zapravo sprzio prekidac (isto to se desilo onomad na Bigijevom AA kad je probio, odmah je stradao prekidac na desnoj strani).
primetih masnu fleku na plastici, curka bezin
IMG_20170208_190111.jpgpicture upload
popustio navoj na desnoj selni.....sredjeno
IMG_20170208_190118.jpgpicture upload
eee da, termoprekidac se nalazi sa leve strane na hladnjaku
IMG_20170208_190100.jpgpicture upload
U slucaju da motor dize temperaturu tj ne ukljucuje ventilator, skinuti ove dve buksne i prespojiti medjusobno, ventilator se mora ukljuciti (pod uslovom da je dat kontatkt i ispravna instalacija/osigurac).
zica od automata anlasera
IMG_20170208_180906.jpgpicture upload
imala je kontatk preko ovoga...i to je sredjeno
IMG_20170208_180925.jpgpicture upload
  • Podržavam 4
  • Svrati ponekad, 102 postova
  • Lokacija: Bac
  • Motocikl: Piaggio X9 180
Jel moze neko da slika osigurace koji se nalaze ispod sedista, ili ako ima raspored pa da postavi.
Interesuje me od koliko su osiguraci, u manualu ne mogu da provalim koje su im vrednosti,
a primetio sam da se kod mene 3. osigurac od gore malo topio, pa me interesuje da li sam postavio dobar odnosno da li ide od 10A.
I naravno ako neko zna razlog zbog cega moze doci do tolikog opterecenja da pocne da se topi
-na sta da obratim paznju, sta i gde da gledam.
  • Svrati ponekad, 433 postova
  • Lokacija: Beograd Zvezdara
  • Motocikl: Yamaha Tracer 700
Bravo Dare doktore!
Svaka cast na volji i trudu da podelis slike.
Pedantno kao i uvek.
Inace, kada sam ja ugradjivao ksenon, ocekivao sam manju potrosnju,
medjutim kada sam izmerio amperazu koju "vuce" ksenon, dobio sam vrednost od nesto malo preko 4A. To i nije osetno manje od klasicne halogene sijalice od 55w.
A i u prvih par sekundi, ksenon povuce i vise struje.
Pisem onako informativno, mozda nekome znaci.
Za ksenon pise da je potrosnja 35w pa moze nekome (meni npr.) da padne na pamet da ugradi 2 ksenona, misleci da je ukupno opterecenje 70w. Tj. Laicki samo 15w vise od halogenke. Medjutim, nije bas, opteretio bi instalaciju, prekidace... sa skoro duplo vecim opterecenjem.
Pozdrav
Pozdrav
Jest Gagi to si u pravu sto se potrosnje struje tice kod xenona.....pre par godina sam bas pisao o tome, test je pao sa obicnom halogenom sijalicom, xenon sa debelim i slim balastom, osetno vise optereti instalaciju xenon dok se gas u sijalici ne zagreje i da pun intezitet svetla.
Seti se kod mene koliko je Satelis imao nakacenih sijalica, projektora i nikad problema nisam imao.....zato treba ugraditi rele, dva pa i tri ako je potrebno.
no ja sam osta duzan reci nesto, nabavljen je drugi dzek od ACi-a (Motoklinika)
IMG_20170215_104119.jpgpicture sharing
jedino je potrebno pin u gornjem levom uglu ppremestiti odmah pored
(nisu iste boje zica kao ni pozicije u samom konektoru)
IMG_20170215_104139.jpgpicture sharing
Sto je sigurno, sigurno je....bolje ne rizikovati da se motor ne ugasi u recimo preticanju, ne biva nikako.
  • U prolazu, 40 postova
  • Lokacija: beograd-rakovica
  • Motocikl: suzuki burgman 400
treba mi mala pomoc,postao sam od skoro vlasnik x9 180amalfi,muci me brzinometar cas radi cas neradi sve ostalo radi na instrument tabli,i dali je normalno da kad se stisne kocnica nebitno koja posle par sekundi na instrument tabli zasija crveni znak uzvika u krugu i cim se pusti rucica kocnice on se ugasi.
  • Malinar u pokusaju, 1000 postova
  • Lokacija: Kg
  • Motocikl: スズキバンディット
To ti znaci da ti stopaljka ne radi, tj. instrument tabla belezi gresku, los kontakt ili riknula sijalica, proveri svakako.
Za brzinomer moze biti vise stvari, ali ako zeza, cas radi-cas ne, moze biti da je famozna digitalna tabla zveknula.
treba mi pomoc oko x9 180-amalfi.duze vreme me je zezala copava nogica kad je spustim pa podignem motor nekad nije hteo da upali nije prekidac na nozici dobro radio,elem to sam resavao sto sam par puta spustao i dizao copavu dok nepusti struju za verglanje,e sad je problem sto vise nemogu uopste da ga upalim i izdzekao sam dzek sa prekidaca copave al motor i dalje nece da zavergla.pretpostavljam da treba nekako da se prespoji,ima tri zice CRNO-ZUTU,ZUTU I ZELENU,dali neko zna kako da ih prespojim da bih mogao da upalim motor.
E ovako, prosto je ki pasulj odma da ti recem.
Moras skinuti srednji tunel ne bi li skinuo levu podnu plastiku kako bi dosao do dzeka prekidaca cope. Kad dodjes do dzeka, razdzekaj i vidi kakvi su kontakti (obicno zna da udje voda pa sve korodira) jer moze se desiti, da je prekida ispravan.
Ako su kontakti dobri, ondak ti treba probna lampica, jedan kraj tj stipaljku ces staviti na +12V ne bi li nasao koja ti je zica -12V od te tri zice koje imas na dzeku.
Kada nadjes masu, druge dve zice pripremi za kratko spajanje (skini malo izolacije), daj kontakt i prespoj prvo jednu..... ako ti upali signal spustene cope na inst. tabli, to nije zica koja ti treba ili ti prespoj drugu jer je to zica koja ti treba da bi motor zaverglao i to je to.
Nikad ali nikad se ne vodi metodom "boja zice" uvek i samo uvek probna lampa, unimer i ispitivanje instalacije.
  • U prolazu, 8 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Piaggio X9 182ccm 2002 god
On 7.11.2017. at 22:27, Satelis je napisao:
Meni se isto ovo desilo danas, poskidao sam pola plastika sa motora da bih dosao do dzeka od copave i imam sta da vidim, pukao mi "zub" na samom prekidacu i ne ulazi u onaj zleb od nogice..
nisam elektricar i slabo mi je iskustvo sa popravkama pa ne razumem objasnjenje :)
jel moze nekako da se izbegne montiranje tog prekidaca na copavu ali da ona ostane ?
Tvoj prekidač trebalo bi da ima 3 žice, 1 žica je masa, 2 žica je svetlosni signal (crvena lampica sa X na tabli) da je spuštena ćopa i 3 žica je blokada paljenja.
Treba da prespojis masu sa blokadom (lemljenje obavezno), motor ce paliti i imaćeš signalnu lampicu na tabli da je ćopa spuštena (obavezno vodi računa jer ako kreneš sa spustenom ćopom, prva krivina na levo....katapult u desnu stranu zagarantovan).
  • Svakom po zasluzi, 11273 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
.... Skoro je poginuo momak u Aleksincu zbog spustene copave i prespojenog prekidaca...
  • Drug član, 4275 postova
  • Lokacija: Smederevo
  • Motocikl: TDM
Nikako bez prekidača.
Iako vodim računa jednom godišnje, pustim kvačilo i "Yamaha" se ugasi. Reakcija mi je "šta koj moj" i posle par sekundi skontam, ostala čopava...
  • Lokacija: Zemun
Vise je nego ocigledno da je sa razlogom napravljen prekidac.
Ipak cu morati da ga nadjem, ima samo polovnih ali i taj zavrsava posao.
U PGS-u su rekli da se vise ne proizvodi deo...
@Satelis hvala u svakom slucaju na objasnjenju.
  • Lokacija: Zemun
Zamenjen prekidac nogare, 10e polovan u bella moto radnji.
Malo sam imao problema sa vracanjem one dve opruge (dva federa) ali uz malo muke sad radi savrseno. Ako nekom znaci jedino sam uspeo da ih vratim u gornjem polozaju nogare kad su opruge "opustene".
Posle ovih kisa nije hteo da upali, samo se cuje "tuk" iz automata. Molio sam Boga da je automat da nije alnaser.
Uz proveru elektricara definitivno otisao automat (relej) alnasera. Bio je pun vode, otisla platina i prekinule se zice.
1500 din mi je trazio majstor za novi + ruke 20,30 e.
Automat kupljen i zamenjen, bukvalno 2 plastike skinute. Cena 490 din u auto miki u Zemunu tako da ima tamo ako nekom zatreba.
  • Lokacija: Kg
Tu steka vodu ako cesto kisne, ja sam pred svaku sezonu rasturao taj relej i cistio kontakte, muski deo se lako ocisti, ali problem je bio zenski koji i zeza vise. Kontakt sprej ili wd 40 donekle resavaju problem. Da ne znate slucajno ako ima negde da se nadje prekidac za svetla za x9, zeza mi burazera.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
    Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.
