root012
Piaggio X9 500 EVO
  • Svrati ponekad, 122 postova
  • Lokacija: Pozarevac
  • Motocikl: Honda SilverWing 400
Pozdrav,
Pre nekih 3 meseca sam imao neko cukanje malo vece :D pa sam resio da uzmem da sredjujem skuter. Agregat je okej skuter pali radi medjutim imam problem sa instrument tablom i bordom na sredini volana. Instrument tabala ne radi, kod kljuca svetli, svetla  na instrumentu takodje, na bordu displej svetli ali ne ispisuje mi nista na njemu nema kilometraze nista bas nista, kada pustim duga svetla lampica se pali ali kada dam migavac nema lampice, takodje i za sva cetri kada upalim , isto tako kada das migavac migavici ne svetle na skuteru. Proveravao sam osigurace medjutim svi su ispravni ne znam da li postoji jos negde da se proveri. Skuter pali i sa ovim problemom. Sta je interesantno tada kada sam imao saobracajku kljuc je pukao i kontakt je bio svo vreme dat i bord je radio svo vreme bez problema. Kada sam ga dotero kuci uspeo sam da ga iskljucim i sutradan sam dao ponovo kontakt radilo je sve i od jednom je nestalo sve i od tada krece taj problem, tek nakon tri meseca uzeo da ga sredjujem i ne mogu da nadjem sta je problem. Jel zna neko sta treba proveriti?
  • Maxi Scooter Club, 5838 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
  • Motocikl: Peugeot Satelis250.... Honda NC750XD
Odnesi talu kod elektoronicara da pogleda/popravi..... pod 1.
Pod 2..... nadji drugu polovnu tablu pa probaj.
Naruci novu tablu.... pod 3.
Ne diraj nista, otvori pivo i popi.... pod 4.
To su ti opcije koje imas :cirka2:
Ako ti je sve ispravno na motoru (instalacija), ako je ispravan polovan bord (ima 2 il 3 vrste razlicitih) radice bez problema.
Ako u vrzinom kolu nesto nije kako treba..... nece raditi valjano.
  • Drug član, 1063 postova
Пре отварања пиве ај узми унимер и провери колико пуни реглер ако ти није мука
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
    Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.
