  • U prolazu, 52 postova
  • Motocikl: Piaggio beverly 250ie
Poz drustvo, drugar ima beverly 400 par dana, uradio mu servis, zamenio svecicu i danas nije hteo da upali, cuje se kako zuji ali nece da spoji, sta mislite dal svecica ne baca struju ili?
  • Moto servis, 429 postova
  • Motocikl: Yamaha Majesty 250DX, Burgman 650 EXE
Zuji kao da nema kompresiju ili zuji kao da ne okrece radilicu?
U prvom slucaju pukao lanac, u drugom slucaju otisao fraj lauf...
A mozda je i samo ispraznio akumulator pa ti zuji rele...
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Upravo sada, Majesty 250DX je napisao:
Cek, zar on nema kais? Nece uopste da upali.. zuji kao kad motor radi i ti stisnes dugme za paljenje pa se cuje alternator/alnaser sta on vec ima
pre 2 minuta, Majesty 250DX je napisao:
Kais je za prenos, a svi sem dvotaktnih imaju lanac u masini kao vezu izmedju radilice i bregastih...
Hvala, ovo nisam znao.. uglavnom zuji rekao sam ti vec kako, i oazinima struje, radi far sve ok al nece da spoji.. da nije otisao alternator? I kad ga je prvi put upalio, upalila se check engine lampica i ugasio se motor
Aha ti verovatno mislis da zuji benzinska pumpa. A kada pritisnes paljenje tada samo vergla i nece da upali. Druze moze svasta da bude... ali ako je upalio lampicu moze da bude i da je dizna u pitanju... njima hoce dizne da crknu, tj izgube kontakt na dzeku koji se odlomi od vibracija ili od nepazljivog skidanja od strane majstora.
pre 5 minuta, Majesty 250DX je napisao:
Meni je na 250 pre par mes otisla sonda i imas sam slicne simptome.. videcemo sutra, mozda i svecica zeza posto se to i meni desilo.
pre 6 minuta, Majesty 250DX je napisao:
Snimam sutra snimak pa postavljam
Ne mogu da tvrdim 100% ali mislim da zbog kabla ili svecice ne moze da upali check engine lampicu kako je on naveo da jeste...
  • Svrati ponekad, 225 postova
  • Lokacija: pvo
  • Motocikl: Liberty 125 rst
Trebalo bi da upali lampicu ,bilo sta  vitalno od struje da neradi.Meni je klema na akumulatoru bila labava,na lezecem policajcu ,izgubio kontakt i prekinuo punjenje,upalio lampicu
Pre 21 sati, Majesty 250DX je napisao:
Svasta je moguce...
Pre 3 sati, cezarpa je napisao:
Da nije spao kabl sa svecice?,ako je menjao istu
Pre 3 sati, N.F.S. je napisao:
Nisam citao sve iznad ali da, moze i hoce da upali "efi" lampicu ako kabl probija npr...
Pre sat vremena, Satelis je napisao:
Za pocetak unimer u ruke i proverite napon na akumulator pa ondak dalje.
E, ovako danas smo stavili nov akumulator.. upalio se, radi ali se muci, nije ujednacen zvuk i posle nekog vremena je upalio check engine...
Lambda sonda ili instalacija do iste, ali dok na dijagnostici ne ocitas gresku, mozes da nagadjas samo... moze da bude i da samo trebaju da se obrisu greske i resetuju parametri.
  • Drug član, 2289 postova
Jicno, prekontrolisao bih usis, njegov kontakt i zaprljanost klapne (ocistio), ispratio VN kabl svecice i za svaki slucaj ga provukao kroz 3 sloja termo buzira, ako negde uz put trlja o ram tu bih dodatno ojacao, creva goriva i pritisak pumpe, el. kontakte i napon punjenja i lambda sondu....
Radi master 400 agregat super bez sonde, malo vise trosi ali da nema "efi" lampe ni ne primetis da je sonda preminula....
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
    Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.
