Dzonifajt
Burgman 650 2007. Code C52
  • U prolazu, 5 postova
Danas sam hteo da se provozam i kad sam upalio motor vidim da lose radi-hoce da se ugasi upalila se crvena lampa F1 ili Fl .Mislio sam da je do goriva posto sam bio na rezervi.
Upalim kasnije sve normalno radi,kad se zagrejao odem da sipam  gorivo i u povratku kuci poce da stuca i opet se upali Fl.
kad sam stigao kuci prespojim dijagnostiku i izbaci mi gresku C52.
Jednom mi se pojavila i C58
Ima li neko informacihu za sta je taj  kod?
Hvala unapred
  • Drug član, 4675 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
TPS ti je razdešen!
Pored, tačnije ispred, ova linija ima 3 pozicije. Gornju, srednju i donju. Kada je sve u redu ona je u sredini...ovde je dole.
Senzor remenice se nalazi sa desne strane na kućištu transmisije...kad već guglaš, nađi i to.
Skini radioničku knjigu, uzmi unimer i prodji sve sumnjive komponenete po proceduri koja tamo piše.
  • Hvala 1
  • bodi biber, 694 postova
  • Lokacija: Pancevo(vazdusna banja)
  • Motocikl: Suzuki gsxr 1000 K9 , Vmax 1200 1996
Kada motor radi tada se podešava linija pozicije . Ovde na -c52 se vidi da je u sredini dok je motor
u leru, kada se motor ugasi crtica ode dole . Kada bi podesio da crtica bude u sredini kada motor nije u leru kada bi ga upalio crtica bi otišla gore . Dakle ovde nema nikakve greske osim koda koji je prikazan
  • Hvala 1
Hvala momci!
Ako sam dobro razumeo
TPS-throttle position sensor = senzor radilice
a sta je
PPS-pulley position sensor
Malo sam daleko i nisu mi nepoznati ti senzori ali na burgmanu jesu i ne znam gde su pa cisto da znam sta je sta ;)
TPS nije sezor radilice, već senzor pozicije leptira gasa.
PPS je senzor položaja glavne CVT remenice...pošto je ovde sistem malo drugačiji nego kod klasičnih skutera nije baš pravilno nazvati je varijatorom, mada nije ni pogrešno.
Njeno otvaranje (pomeranje) kontroliše elektromotor, a senzor "čita" položaj.
Zato i rekoh na početku da će najbezbolnije biti ako je sam senzor problematičan. Ako je pak remenica u problemu ili sistem prenosa komande od motorića...onda, može da zaboli.
Ima situacija kada je problem zaprljanost...ili ležaj i sl....
....mada, proveri ti prvo 'lektriku.
  • Hvala 1
zamenio sam PPS i sad mi se javlja greska
C58
i sada je crtica konstantno dole _C00
motor upali i radi na malom gasu i nema greske kad dodam gas radi neko vreme pa izbaci _C58 i motor pocinje da “zalece” dok drzim isti gas
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
    Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.
